Форумы на QRZ.RU |
QRZ.RU ::
Форумы :: Правила |
| Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
| Компьютеры и сети Вопросы по работе с компьютерами и сетями передачи данных |
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
#1 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.) with firmware version : HKX_2091C_1.5 2007/07/10 9.1.52 2007/06/06.
Чип управления: ATJ2091H и, кажется, плата FM-radio с чипом : SP3767AHN07KS07 Основная плата: 91C066 07/07/23 Дисплей: 128128C5WB-2 B-1 RoHS 07442 Предистория: Однажды при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах. Пытался перешить firmware, и неудачно! Теперь картинка - вверх ногами и на итальянском языке пишет "Errore disco!" при попытке войти в любую функцию, кроме FM-radio и Setup (изменения в настройках не сохраняет при выходе). Пробовал кучу разных прошивок под плееры на ATJ2091H и разными версиями MP3 Player Firmware Upgrade Tool - не получается (Failed)! Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!" Пытался форматировать из под Windows и утилитой RdiskUtility.exe из набора Mp3player Disk Tool - безрезультатно! ------------ прошу помощи !!! Фото разобранного плеера выложил здесь или по ссылке (разбил на три части): 1. 2. 3. При помощи программы "s1res.v3.6" несколько раз считал и сохранил прошивку моего плеера: всегда читается одно и то же: open device: \\.\F: v9-device detected! giveio version: 3.0 open flash at cs-line 1... flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) read... done. Flash Type: F285 File ID: 0x0FF0AA55 Vendor ID: 0x10D6 Product ID: 0x1101 Version: 9.1.52 Date: 06/06/2007 Info: SDK-ITEM/ACTIONSGongee.ZH Manufacturer: Wilson Co. Ltd. Device Name: S1 Mp3 Player USB Attribute: GENERIC USB ID: USB DISK DEVICE USB Revision: 1.00 SYSCFG.SYS SYSBNKA.SYS <- invalid checksum SYSBNKB.SYS ASCII.BIN LATIN2.BIN LANRS.BIN LANTK.BIN LANIW.BIN THAI.BIN FONT_GB.$$$ FONT_B5.$$$ FONT_JP.$$$ FONT_KR.$$$ FTBL_GB.$$$ FTBL_B5.$$$ FTBL_JP.$$$ FTBL_KR.$$$ L1.$$$ L2.$$$ L3.$$$ L4.$$$ L5.$$$ UD_FFSD.DRV DSCDEC.DSP GIFDEC.DSP AEAWB.DSP PCMDEC.DSP ADPCMENC.DSP AG8DEC.DSP AG8ENC.DSP WMADEC.DSP MP3DEC.DSP MP3ENC.DSP ADENCM.DSP APEDEC.DSP OGGDEC.DSP AMVDEC.DSP WMATABLE.BIN OGGTABLE.BIN ADFUS.BIN UD_FF644.DRV UD_FF321.DRV UD_FF648.DRV UD_FF284.DRV UD_FF285.DRV UD_FF286.DRV UD_FF287.DRV UD_FF288.DRV UD_FF289.DRV UD_FF28A.DRV UD_SF644.DRV UD_SF321.DRV UD_SF648.DRV UD_SF284.DRV UD_SF285.DRV UD_SF286.DRV UD_SF287.DRV UD_SF288.DRV UD_SF289.DRV UD_SF28A.DRV UD_SDMMC.DRV FS_FAT16.DRV FS_FAT32.DRV MFS16.DRV MFS32.DRV VM_NANF.DRV I2C_SLA.DRV UI_6B_CH.DRV UI_6B_TW.DRV UI_6B_L1.DRV UI_6B_L2.DRV UI_6B_L3.DRV UI_6B_L4.DRV UI_6B_L5.DRV UI_6B_JP.DRV UI_6B_KR.DRV UI_6B_TH.DRV <- invalid checksum KY_HARD.DRV UI30.RES LOGO.RES END.RES KCFG.AP MAIN.AP <- invalid checksum STANDBY.AP USBDISK.AP MUSIC.AP RECORD.AP VOICE.AP SETTING.AP FMRADIO.AP FMRECORD.AP AMVDEC.AP VIEWPIC.AP READER.AP GAME.AP GAME1.AP DEMO.BOX В 2 ГБ плеере почему-то показывает " flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) " Повреждены файлы прошивки : SYSBNKA.SYS <- invalid checksum UI_6B_TH.DRV <- invalid checksum MAIN.AP <- invalid checksum Испорченную прошивку выложил здесь или по ссылке (разбил на три части): 1. 2. 3. Подскажите как теперь восстановить прошивку ? подходящую прошивку , я тоже пытался заливать. Проблема в том, что прога не может залить(см. мой пост внимательно). Даже ту прошивку, которую вытащил из своего плеера прогой "s1res.v3.6" пытался залить обратно --- не лезет обратно (Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!").Может как-то можно стереть полностью всю прошивку и затем попытаться залить подходящую?
__________________
:: Цитата |
| Реклама на форуме |
#2 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 0
Чип управления: ATJ2091H и, кажется, плата FM-radio с чипом : SP3767AHN07KS07 Основная плата: 91C066 07/07/23 Дисплей: 128128C5WB-2 B-1 RoHS 07442 Предистория: Однажды при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах. Пытался перешить firmware, и неудачно! Теперь картинка - вверх ногами и на итальянском языке пишет "Errore disco!" при попытке войти в любую функцию, кроме FM-radio и Setup (изменения в настройках не сохраняет при выходе). Пробовал кучу разных прошивок под плееры на ATJ2091H и разными версиями MP3 Player Firmware Upgrade Tool - не получается (Failed)! Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!" Пытался форматировать из под Windows и утилитой RdiskUtility.exe из набора Mp3player Disk Tool - безрезультатно! ------------ прошу помощи !!! Фото разобранного плеера выложил здесь или по ссылке (разбил на три части): 1. 2. 3. При помощи программы "s1res.v3.6" несколько раз считал и сохранил прошивку моего плеера: всегда читается одно и то же: open device: \\.\F: v9-device detected! giveio version: 3.0 open flash at cs-line 1... flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) read... done. Flash Type: F285 File ID: 0x0FF0AA55 Vendor ID: 0x10D6 Product ID: 0x1101 Version: 9.1.52 Date: 06/06/2007 Info: SDK-ITEM/ACTIONSGongee.ZH Manufacturer: Wilson Co. Ltd. Device Name: S1 Mp3 Player USB Attribute: GENERIC USB ID: USB DISK DEVICE USB Revision: 1.00 SYSCFG.SYS SYSBNKA.SYS <- invalid checksum SYSBNKB.SYS ASCII.BIN LATIN2.BIN LANRS.BIN LANTK.BIN LANIW.BIN THAI.BIN FONT_GB.$$$ FONT_B5.$$$ FONT_JP.$$$ FONT_KR.$$$ FTBL_GB.$$$ FTBL_B5.$$$ FTBL_JP.$$$ FTBL_KR.$$$ L1.$$$ L2.$$$ L3.$$$ L4.$$$ L5.$$$ UD_FFSD.DRV DSCDEC.DSP GIFDEC.DSP AEAWB.DSP PCMDEC.DSP ADPCMENC.DSP AG8DEC.DSP AG8ENC.DSP WMADEC.DSP MP3DEC.DSP MP3ENC.DSP ADENCM.DSP APEDEC.DSP OGGDEC.DSP AMVDEC.DSP WMATABLE.BIN OGGTABLE.BIN ADFUS.BIN UD_FF644.DRV UD_FF321.DRV UD_FF648.DRV UD_FF284.DRV UD_FF285.DRV UD_FF286.DRV UD_FF287.DRV UD_FF288.DRV UD_FF289.DRV UD_FF28A.DRV UD_SF644.DRV UD_SF321.DRV UD_SF648.DRV UD_SF284.DRV UD_SF285.DRV UD_SF286.DRV UD_SF287.DRV UD_SF288.DRV UD_SF289.DRV UD_SF28A.DRV UD_SDMMC.DRV FS_FAT16.DRV FS_FAT32.DRV MFS16.DRV MFS32.DRV VM_NANF.DRV I2C_SLA.DRV UI_6B_CH.DRV UI_6B_TW.DRV UI_6B_L1.DRV UI_6B_L2.DRV UI_6B_L3.DRV UI_6B_L4.DRV UI_6B_L5.DRV UI_6B_JP.DRV UI_6B_KR.DRV UI_6B_TH.DRV <- invalid checksum KY_HARD.DRV UI30.RES LOGO.RES END.RES KCFG.AP MAIN.AP <- invalid checksum STANDBY.AP USBDISK.AP MUSIC.AP RECORD.AP VOICE.AP SETTING.AP FMRADIO.AP FMRECORD.AP AMVDEC.AP VIEWPIC.AP READER.AP GAME.AP GAME1.AP DEMO.BOX В 2 ГБ плеере почему-то показывает " flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) " Повреждены файлы прошивки : SYSBNKA.SYS <- invalid checksum UI_6B_TH.DRV <- invalid checksum MAIN.AP <- invalid checksum Испорченную прошивку выложил здесь или по ссылке (разбил на три части): 1. 2. 3. Подскажите как теперь восстановить прошивку ? подходящую прошивку , я тоже пытался заливать. Проблема в том, что прога не может залить(см. мой пост внимательно). Даже ту прошивку, которую вытащил из своего плеера прогой "s1res.v3.6" пытался залить обратно --- не лезет обратно (Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!").Может как-то можно стереть полностью всю прошивку и затем попытаться залить подходящую? Подключённое устройство всегда видно как съёмный диск. При попытке войти на него файловым менеджером --- " диск не найден ". Форматируешь файловым менеджером --- всё вроде Ok! Объём почти 2ГБ. Видны какие-то непонятные папки(3) и файлы(5), общим размером 10 ГБ ! Информацию на него пишет, а с него читает какую-то чушь(файлы - мёртвые). Прога HP USB Disk Storage Format Tool в конце процесса форматирования ругается : Error : Failed to format device
__________________
Последний раз редактировалось duser; 10.10.2008 в 14:39. |
:: Цитата |
#4 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 0
НЕгарантийный девайс ! Обратно в Италию не повезу ! Восстановить нужно на месте.
До перепрограммирования флешка была целая, а после перепрограммирования --- сдохла? Весьма сомнительно !!! Прошу внимательно прочесть пост и подсказать что-то по-существу.
__________________
:: Цитата |
#7 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 0
Достигнут некий прогресс (или регресс, - уж не знаю!):
Перевёл плеер в ADFU-режим. Пробовал шить при помощи различных версий MP3 Player Utilities и s1res. Софт,естественно, плеер не обнаруживал.Тогда я подменил в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ драйвер "S1MP3ADFU Driver" на "Actions USB 2.0 (HS) WinUSB Device", и плеер при этом обнаружился и даже прошился до конца версией MP3 Player Product Tool 4.24. Старая прошивка заменилась новой --- (увидел при помощи s1res), но плеер не заработал как положено, экран пустой с подсветкой, на кнопки реагирует, запускать проигрыватель Mp3 приходится вслепую). Первоначальный дефект : " при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах. ", связанный ,похоже, с задавливанием низких по тембру голосов - остался. Правда, нормально заработала флэшка (появилась вся моя старая информация): форматируется, пишется, читается. И что теперь делать и как его шить в ADFU-режиме ? Прошивку подходящую(чтобы экран заработал) не подкинете ? Или подскажите, как исправить мою повреждённую, снятую с помощью s1res.
__________________
Последний раз редактировалось duser; 16.10.2008 в 12:21. |
:: Цитата |
#8 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 0
Коллеги, прошивку подходящую для
MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.) firmware version : HKX_2091C_1.5 2007/07/10 9.1.52 2007/06/06. Чип управления: ATJ2091H и плата FM-radio с чипом : SP3767AHN07KS07 Основная плата: 91C066 07/07/23 Дисплей: 128128C5WB-2 B-1 RoHS 07442 --- 1.5", 128 х 128 точек, 65536 цветов (чтобы экран заработал) не подкинете ?
__________________
:: Цитата |
#11 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 0
Если внутри архива есть файл : IM-206-2091N.52-AUDIOLA-1.5¦T7637-srx-ч+ц-hkx-х-25¦·--ф-¦-г¦--1game_-о¦-¬-Tт+єLv+--071103.bin , взятый с сайта s1fw.com , то пробовал (см. пост №7) --- не подходит.
__________________
:: Цитата |
| Закладки |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой теме |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Загрузил обновление Windows Media Player и конец | sashaP | Программное обеспечение | 10 | 04.12.2007 14:58 |
| CD Player Fisher PCD-100 | NEWBOT | Техника в быту | 0 | 28.02.2006 01:14 |
