16.11.2010, 01:43 #1
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Проблема с вызовом памяти в FT-817
Всем доброго времени суток!
Неожиданно возникла такая проблема с 817:
При включении и при попытке зайти в ячейки памяти появляется соответств.надпись М-001(например),НО показывается частота VFO или частота из памяти (последняя перед выкл.),при этом все функции режима память работают,НО при смене номера ячейки памяти частота и мода не меняются!! Теперь самое интересное-нажимаем любую кнопку,непосредственно связанную с режимом памяти(например,HOME),и всё сразу начинает работать нормально!! И так до след.выкл.питания...
Сделал сброс "HOME+POWER" -безрезультатно...
Поделитесь мыслями..Последний раз редактировалось UA4CTO; 16.11.2010 в 01:49.
С уважением,Стас.
16.11.2010, 11:49 #2
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
16.11.2010, 14:26 #3
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
А поподробней? где взять исходный файл и какой переходник лучше использовать?
С уважением,Стас.
16.11.2010, 14:35 #4
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Никакого исходника. Перезаписать ячейки памяти через шнурок и программу.
Любой. От родного с COM-портом до переходника COM-USB.
http://forum.qrz.ru/thread25935.html
16.11.2010, 14:56 #5
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Ещё раз для тупого-у меня есть переходник для упр.CAT -пробовал работает-он пойдёт? Что значит "переписать ячейки памяти"? Я делал полный ресет и вручную для пробы записал две ячейки-ничего не изменилось....
С уважением,Стас.
16.11.2010, 15:07 #6
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Да, конечно.
Подключите к компу, запустите программу, у вас слева там будут типа закладок, там управление ячейками памяти Memory > Manager.
Смотрите скриншот.
Второй вариант: сделать Tools > Clone > Save to file. А потом load from file. Выбрать Memories конечно.
16.11.2010, 16:30 #7
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Попробовал-что-то получается-надо ещё посмотреть.Только почему на экране частота не соответствует частоте на дисплее? Буду искать описание на коммандер-надо с него забить все ячейки памяти...
С уважением,Стас.
16.11.2010, 17:07 #8
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Такой глюк с памятью у приятеля был. Возможно это просто программная ошибка и он "вылечил" именно перезаливкой памяти через коммандер.
Может и у вас получится.
16.11.2010, 17:49 #9
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
21.11.2010, 13:19 #10
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Проблему решил-заменил ППЗУ АТ24С64N-10SI в блоке Panel Unit.Сейчас наблюдаю.
Всем спасибо за ответы.С уважением,Стас.
22.11.2010, 10:25 #11
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 50
- 43
- 4
- 5
22.11.2010, 19:38 #12
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
