Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Альбатрос-160: вопросы начинающего
  1. #1
    Радиолюбитель
    Регистрация
    17.04.2012
    Возраст
    1
    Сообщений
    1
    повторяю эту конструкцию - можно ли L4 , L7 (ПЧ контуры намотать на корпусах от контуров пч старых телевизоров (такие у них экраны цилиндрической формы и подстроечники снизу и сверху есть). подходят ли эти подстроечники, если количество витков оставить как у автора в описании?
    второй вопрос - откуда лучше взять схему выходного каскада на 2гу50 вместо гу29.
    RA4PNM
  2. Реклама на форуме
  3. #2
    Радиолюбитель
    Регистрация
    17.01.2005
    Адрес
    Украина, Запорожская обл.
    Возраст
    41
    Сообщений
    748
    Конечно можно (ТВ, хорошие каркасы), родные СЦР сердечники тоже подойдут, возможно придется просто подкорректировать кол - во витков.
    В авторском варианте схемы, выходной каскад на одной ГУ29, это около 50вт. Можно одну ГУ50 без корректировки П-контура, можно и две ГУ50, но П-контур придется малость подкорректировать.
    Схему можно позаимствовать из книги "Я СТРОЮ KB РАДИОСТАНЦИЮ", 100% рабочая, по накалу опечатка, не 6,3в, а 12в.
  4. #3
    Радиолюбитель Аватар для RA3GFI
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    Возраст
    58
    Сообщений
    115
    Намотать можно, но нужно пересчитывать количество витков, а это для начинающего затруднительно. Лучше выполнить, как у автора, на СБ-12. Такие контура есть у Сергея Тележникова в "Радиолавке КВ и УКВ" электронный адрес RV3YF@mail.ru
    Зайдите на его сайт и сделайте заказ. СБ-12 у него есть, есть и каркасы для намотки, и сердечники (в комплекте). И стоят недорого. Тележников высылает наложенный платежом. Это будет проще для вас, к тому же один из входных трансформаторов рассчитан именно на сердечник СБ-12. Ставить 2 хГУ-50 не рекомендую. Во-первых, драйвер на 6Ж9П слабоват для двух ламп, во-вторых, вам придётся увеличивать напряжение по "минусу", для ГУ-50 для надёжного запирания ламп -60 будет маловато, сделаете -100 в, появятся проблемы в системе "приём-передача" и т. д. Отсюда совет для начинающего: придерживайтесь авторской схемы Сушкова, там давно всё просчитано. Да и 2-ГУ-50 это многовато для начинающего в эфире. Поэтому когда запуститите и отладите "Альбатрос"по авторской схеме, можно уже вносить изменения и дополнения. С уважением,
    Владимир (RA3GFI)
  5. #4
    Радиолюбитель Аватар для RA9UEK
    Регистрация
    18.04.2009
    Сообщений
    1,475
    Неплохой трансиверок, однако. Раньше не обращал на него внимание, даже сам удивляюсь. Желаю успеха в построении.
    TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
    Computer OS - Ubuntu 13.04, welcome to Linux
  6. #5
    Радиолюбитель Аватар для US3QZ
    Регистрация
    23.03.2011
    Возраст
    27
    Сообщений
    36
    Вот фотки моего Альбатроса на 160 м . Неплохая конструкция, для работы на 160 м лучьше не придумаеш.
    Юрий US3QZ. г.Орехов
  7. #6
    Радиолюбитель Аватар для UR5CBZ
    Регистрация
    07.12.2008
    Адрес
    KN59rr
    Возраст
    61
    Сообщений
    3,365
    Записей в дневнике
    2
    Монтаж,рука мастера+++
    73! Сергей.
  8. #7
    Регистрация
    18.04.2009
    Сообщений
    1,475
    US3QZ, интересно, работу АРУ этого аппарата на сколько оцениваете?
  9. #8
    Радиолюбитель
    Регистрация
    07.10.2010
    Адрес
    Фергана
    Возраст
    40
    Сообщений
    502
    Тот,кто ваял этот аппарат,факт,раньше строил и Кудрявцева,первый вариант.И руки растут из нужного места.
    Равшан
  10. #9
    Регистрация
    23.03.2011
    Возраст
    27
    Сообщений
    36
    Попал в точьку. Просто за основу взято фото слесарки Кудрявцева, чтобы не париться с расположением.
  11. #10
    Радиолюбитель
    Регистрация
    20.02.2010
    Сообщений
    87
    Делал раньше 2 "Альбатроса"на 3 диапазона 160,80,40м.не понравился гпд,переделал на 6ж1п,другой на 6ж9п заработал лучше,а то плакал сигнал почему то на 80м.не понравилась работа ару и унч.переделал унч на 6ф1п,стало лучше.да,есть в схеме опечатки,ну кто делал,тот сразу найдет их и они есть в интернете.есть другое ару,которое предлагается автором,я его не делал,как она работает интересно?на этот аппарат есть спрос у нас где купить трансивер трудновато,поэтому может еще и возьмусь его повторить.
    Юрий (UN7NAG)
  12. #11
    Радиолюбитель
    Регистрация
    07.10.2010
    Адрес
    Фергана
    Возраст
    40
    Сообщений
    502
    UN7NAG,Юра,у нас Алишер(UK8GDK) каждый месяц плодит по одному Альбатросу и очередь у него записана на много месяцев вперед.Аппараты по аналогии с Айком ребята в шутку называют АлишерКом.Весь восьмой район наводнен его трансиверами.Штук тридцать аппаратов,не менее.В интернетах он не лазает,а на восьмидесятке работает постоянно.Если какие нюансы по настройке-постройке,можете обращаться к нему.
    Для солидных клиентов он лепит UW3DI,1 вариант,с закрытыми глазами,штук десять уже работают у ребят.
    В Альбатросе у него имеются нюансы в сравнении с оригиналом.Поговорите с ним.
    Равшан
  13. #12
    Радиолюбитель
    Регистрация
    05.07.2009
    Возраст
    53
    Сообщений
    18
    Тоже собрал Альбатрос,но работает он у меня пока,как приемник.Запустил на 160 и 80м.Принимает очень даже хорошо.Ару в авторском варианте работает плохо,буду переделывать.Жаль,что мало времени.
    ut7hs
  14. #13
    Радиолюбитель Аватар для UA3AFO
    Регистрация
    18.08.2006
    Адрес
    Возраст
    64
    Сообщений
    1,783
    Неплохая конструкция, для работы на 160 м лучше не придумаешь.
    Юрий, а не могли бы Вы выложить и Аудио файл какого-нибудь QSO. Хочется послушать Ваш аппарат.
    Кстати, на стене у Вас в одну розетку включено всё, что только можно! Нарушение ТБ ! Надо удлинитель применить или своих розеток на стену добавить. Мне восемь штук хватает...
    Александр (UA3AFO) :: RCWC # 011 :: Вызывайте на 145,285 МГц
  15. #14
    Радиолюбитель
    Регистрация
    22.07.2012
    Возраст
    55
    Сообщений
    2
    В своём Альбатрлосе 6ж52п драйвера включил и на приём. на 7 услышал все станции с +. попробуйте для эксперемента. пока только слушаю коммутацию не делал.
  16. #15
    Регистрация
    18.04.2009
    Сообщений
    1,475
    Вряд ли это оправданный шаг. Чувствительности аппарата на НЧ диапазонах должно быть предостаточно, скорее стоит подумать о том, что бы ввести отключаемый аттенюатор. А вот динамический диапазон приемника Вы своим драйвером можете значительно снизить.
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Похожие темы
  1. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 21:43
  2. Хочу собрать 'Альбатрос-3'
    от Санёк в разделе КВ техника
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 07:19
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS - NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. Альбатрос
    от Dmitry RA3MF в разделе КВ техника
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 12:03
  5. Альбатрос
    от ROBO в разделе КВ техника
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:52
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
eXTReMe Tracker
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
