28.03.2006, 19:46 #1UA0SEГость
TS-850S и PSK, RTTY...
Kak соединить TS-850S и комп ? Есть желание поработать в цифре.
Я так понимаю нужен интерфейс между компортом и ACC-2 на спине TS-850S? Начинаю с нуля. Pse help!!!
30.03.2006, 21:31 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
У меня было так в ACC2:
9-PKS(при замыкании на 8 контакт трансивер переходит на передачу)
8-земля PKS
3-ANO(выход аудио с приемника TS850, сопротивление 4,7кОм)
4-земля ANO
11-PKD(входной аудио с компьютера)
12-земля PKD
Для RTTY в TS850 есть отдельный вход для манипуляции(можно реле типа РЭС49 или транзистор)
30.03.2006, 22:36 #3
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Вот здесь - универсальный интерфейс для Кенвуда:
http://www.uu2jj.nm.ru/ts-2000.htm
Хороший сайт у Бекетова Василия Алексеевича UU2JJ,
спасибо ему за интересную информацию !!!
7373! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
31.03.2006, 07:08 #4
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
Сообщение от ALEX.4K
А для rtty я переводил сигнал со звуковой карты в колебания контактов реле и подавал на отдельный вход трансивера, хотя можно это делать и по другому.
Можно посмотреть вот здесь
http://mixw.net/hardcon.htmПоследний раз редактировалось RW4HM; 31.03.2006 в 07:14.
20.04.2006, 10:19 #5
- 16.04.2003
- Melitopol
- 334
Так и не въехал, как на 850-м работать цифрой. Поменял 450-й на 850-й. В 450-м все работало на ура через АСС2 (по схеме с VOX-ом на СКР-е) в USB/LSB mode. Тот же интерфейс на 850-м не работает на передачу - VOX срабатывает, в USB/LSB ничего на выходе нет, а в режиме FSK - тональный сигнал. Что с делать с разъемом RTTY, его нужно задействовать?
20.04.2006, 11:32 #6
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Сообщение от RW4HM
Опять же у БЕКЕТОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА :
"Работа RTTY в режиме FSK! На трансивере TS-2000"
http://www.uu2jj.nm.ru/ts-2000.htm#23.73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
20.04.2006, 12:42 #7
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Работаю на таком трансивере цифрой и CW.
Не смог найти разьем для ACC2 поэтому использую разьем для подключения микрофона и выход для головных телефонов.
В этом разьеме есть также управление PTT.
Интерфейс примерно как у UU2JJ.
Выход управления с Com порта.
Все работает в этой кофигурации и на 450 м.
Проверял на двух аппаратах.
В программе Mix W работает и управление CW.
Если нет выхода скорее всего железо нужно смотреть.
Бывает при перестановке отламываются проводки.
Выход RTTY при работе через звуковую карту не используется.
Он предназначен для спец.контроллера.Это есть в инструкции.
Желаю удачи.
С уважением rv3wd
20.04.2006, 23:06 #8
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
Что-то я не понял, как с LPT порта был получен RTTY сигнал для режима FSK.
CW -вижу
PTT- вижу
Вход и выход по звуку- вижу
А вот замыкание контактов (что надо для FSK) не нашел.
Потому и применил реле (ну был старый RTTY-модем), что нет на LPT выхода для RTTY.
НА COM-порту есть, а на LPT - нет.
21.04.2006, 11:08 #9
- 16.04.2003
- Melitopol
- 334
Сообщение от RV3WD
21.04.2006, 11:47 #10
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Сообщение от RW4HM
Цитата из приведенной мной ссылки:
23. Работа RTTY в режиме FSK! На трансивере TS-2000, свои заметки предлагает Олег, UU1DX... Итак все просто, в универсальный интерфейс, опубликованный ранее UU2JJ, смотрите схему , добавляем дополнительно, еще один ключ, на любом биполярном n-p-n транзисторе, и включаем его так . Далее заходим в используемую программу, к примеру если это MMTTY то производим следующие настройки. Если Вы используете для работы MixW2.16, то зайдите в [Конфигурация], далее [Настройка CAT/PTT...] и уберите не нужные "птицы" . Далее зайдите в [Конфигурация], [FSK порт], [Настройки...], и включите эти установки. Все, остается только пожелать успешной работы в эфире!
Его схема и подробности - есть на оригинальной странице, здесь в цитате они естественно не могут быть просмотрены, еще раз спасибо БЕКЕТОВУ.
73! АЛЕКСАНДРПоследний раз редактировалось ALEX.4K; 21.04.2006 в 11:51.
21.04.2006, 15:10 #11
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Трансивер работает в цифровых видах в режиме USB.
При переходе на нч диапазоны можно или менять полосу или в программе ставить инверсию,кто как привык.
В отличии от 450 в 850 принимать можно в режиме USB c узкими фильтрами,при передаче полоса всеравно будет 2,7.
В каком положении опция сейчас нескажу.Вечером буду дома посмотрю.
Но помоему отключена.
Если при передаче с компьютера есть цифровой сигнал на выходе /проверяется подкючением головных телефонов/ и сигнал вы подаете на микрофонный вход проблем быть недолжно.
Индикатор переводите в режим ALC и выставляете уровень сигнала /помимо настроек компьютера/ так-же и потенциометром микрофонного входа.
При использовании ACC2 скорее всего нужно замыкать еще какой-то контакт для включения микрофонного входа в ACC2.
Посмотрите предыдущий топик.
Я к сожалению не использую ACC2 и здесь Вам не подскажу.
С уважением rv3wd
21.04.2006, 23:05 #12
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
Посмотрите схему---Указан LPT порт.
Посмотрите модернизацию с транзистором--указан pin3 DB-9 COM1.
Порты разные.
Ну если использовать СОМ порт, то все верно.
Я же говорю об LPT.
При нехватке СОМ портов приходится применять LPT, и тогда для получения манипуляции RTTY FSK нужно использовать аудиосигнал со звуковой карты, преобразовав его каким либо образом в замыкания ключа(неважно какого-реле или транзистор).
Посмотрите, к примеру:
СОМ1-передача информации о частоте(в TS850 это IF232)
COM2-управление антенным комутатором
СОМ3-Управление повороткой антенны
СОМ4-управление пакетным TNC
COM5-управление интернет модемом
СОМ6-Управление трансивером(PTT,CW,RTTY FSK).
А у меня вообще был всего один СОМ и один LPT( и небыло USB).
Что выбрать?
LPT-Управление трансивером(PTT,CW)+ RTTY FSK(с преобразованием)
