14.10.2006, 16:40 #1
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Соединение полёвки
kak pravilno srastit 2 kuska polevki?
zavtra sobiraiys postavit long wire na 160 metrov iz neskolkih kuskov raspletenoq polevki.
Esli ya prosto spayayu ih i zamotayu izolentoi?
14.10.2006, 16:49 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,364
- 1754
- 577
Нет, не правильно...
Зчищаем около 10 см с каждого края, разделяем стальные и медные жилы (отводим в сторону медные). Перекрестив стальные жилы обоих проводов, завязываем на два узла, при этом, хвосты получаются почти вдоль провода. Затягиваем хорошо. Между торцами изоляции около 3 см бедет. Поверх этой скрутки обматываем медные жилы, сначало один хвостик, затем другой. Пропаиваем с канифолью. Трубка-термоусадка 6-8 мм. Место пайки мажем герметиком, надеваем термоусадку. Греем, излишки герметика выходят из краёв трубки - их убрать. Поверх 1 слой изоленты.
НА ВЕКА!!!73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
14.10.2006, 16:54 #3
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
ne slomaetsa na yzle?
14.10.2006, 17:00 #4
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,364
- 1754
- 577
Я Вам рассказал то, что мне старый прапорщик рассказал, показал, научил, принял экзамен, поставил 5 балов. С тех самых пор так и делаю. В войсках связи даже есть такой норматив, время не помню, давно это было. Из инструментов положено лишь штык-нож и изолента.
Не сломается..73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
14.10.2006, 17:07 #5
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
ok spasibo zavtra postavly
14.10.2006, 17:50 #6
- 25.01.2004
- 351
проблема не в механической прочности а в корозийной стойкости - одеть на соединение трубочку и загнать туда герметик - лутче не кислотный .
Проблема еще в том что внешния оболочка провода чуть садится и уползает от конца провода - оголяя жилы так что трубучку желательно брать длиной 20 мм
На сколько я помну в армии требовали само соединение разгружать - полевка связывалась а электричекое соединение болталось в виде петли
В стречный вопрос а как вы заделывали концы полевки в изоляторы , какой пролет получился , какая высота , как запитали
14.10.2006, 17:57 #7
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 732
To RU3DNN: Что-то в Вашем рассказе не вяжется... Сначала - термоусадка, герметик... А потом, оказывается, "старый прапорщик" научил... И из инструментов - только нож и изолента... В войсках П-274 используется только по прямому назаначению - в качестве полевого телефонного кабеля. И сращивать куски его таким образом, как Вы живописали выше - нет никакой необходимости.
Последний раз редактировалось RA0CS; 14.10.2006 в 18:00.
Андрей - R0CS
14.10.2006, 18:08 #8
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,364
- 1754
- 577
Андрей, термоусадка - это уже сегодня и лишей она не будет, ибо в комплекте с герметиком изумительно "заделает" место пайки, соедитетия. Мы таким образом герметизируем места соединения PL разъёмов. За годы проблем не возникало.
Сообщение от RA0CS
Господин unname желает LW на 160.. а тут прочность нужна!
Какой Вы способ стыковки 274-го знаете? так, чтоб НА ВЕКА!73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
14.10.2006, 18:26 #9
- 10.06.2004
- 4,083
- 732
RU3DNN: "Ну это уж сказки.. и бельё на них XYL сушат и бойцы машины тягают, прежде связав несколько кабелей."
И всегда делают сростки по описанной Вами технологии?
Я говорю о применении его в качестве ПРОВОДНИКА, а не веревки, или троса.
Уж нафантазировал малость про "старого прапорщика" - так имей смелость это признать
Из половинки П-274 я и сам неоднократно делал полотна антенн, но что-то мне подсказывало, что лучше брать цельные куски. Причина - та, что указал Aleksandr37 - низкая коррозионная устойчивость этого "биметалла".
Господину "unname" могу порекомендовать следующее: ищите П-269 в количестве, необходимом для полотна антенны без сростков.
Но помните, что проволочных антенн "на века" - не бывает...Андрей - R0CS
14.10.2006, 18:40 #10
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
ya eto ponimaiy, opit v antennom dele kakoi-nikakoi no est, s detsva viros na RK9QWN, teper pora samomy otkrivatsa )
no do etogo polzovalis v osnovno bimetallom Cu-Fe ili Al-Fe (na gelezke ego mnoga ))
Sam tany antenny iz polevki vo pervih legkaya a vo vtorih iz bednosti (kakie y studenta dengi? pyst y rabotajushego?)
goda ni goda no videl ghjkinutii polevkoi prolet 200m visit yge let 20 esli ne 30.
14.10.2006, 18:42 #11
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,364
- 1754
- 577
Сообщение от RA0CS
Сообщение от RA0CS
Сообщение от RA0CS73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
14.10.2006, 18:46 #12
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
mlyaaaa termousadki tonkoi netu, boltaetsa blin na polevke priidetsa izolentoi s germmetikom (
14.10.2006, 19:54 #13
- 10.06.2004
- 4,083
- 732
Сообщение от RU3DNN
To unname: Обязательно загерметизируйте свободные концы проводов, иначе провод будет работать как капилляр и насосет в себя влагу. Даже при использовании термоусадки, без хорошей изоленты поверху - не обойтись. Неоднократно уже отмечено, что термоусадка со временем вытягивается и герметичность соединения нарушается. И всё-таки: еще раз рекомендую выполнить полотно из цельного куска - лучше потерять некоторое время на поиски, чем потом кусать локти - в самый неподходящий момент.Андрей - R0CS
14.10.2006, 20:02 #14
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 73
- 148
- 10
Сообщение от RA0CSEugene, RA3KR
14.10.2006, 20:08 #15
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,364
- 1754
- 577
Андрей, ну нет желания что-либо Вам доказывать и пояснять..
Сообщение от RA0CS
Господа-читатели (писатели) разве не встречали вы тот способ, который я описал?
Сообщение от RA0CS
Сообщение от RU3DNNСообщение от RA0CS
Господа-читатели (писатели) разве не встречали вы тот способ, который я описал?73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
