Показано с 1 по 5 из 5
    07.01.2004
    г.Липецк
    40
    Как настроить N1MM в multi-one ?
    Пытаюсь настроить N1MM для работы с двух мест на один передатчик, сделал следующее:
    1. в "Config | Edit Station Computer Names" вписал имена и IP адреса сервера и одного клиента
    2. Версии программы полностью одинаковы 6.12.4 (базы тоже)
    3. запустил режим "Config | Multi-User Mode".
    4. режим пакет на мастере не настраивал (ибо пока не понял, что нужно ввести в окно - type "C nodename" - какого узла, что вводить?) - но я думаю, что это не должно влиять на работу самих комьютеров между собой.....?
    Получилось следующее:
    1. Компютеры друг друга видят (в окне инфо на обоих компьтерах зеленые кружки и прочая диагностика показывает что все ОК)
    2. При вводе связи с клиента связь появляется и в логе сервера (т.е. ОК)
    3. Клиент посылает сообщение серверу и оно доходит (ОК)
    Не получилось:
    1. В при вводе связи с сервера связь не попадает в лог клиенту (т.е. у клиента только свои связи и со своими номерами, естественно при вводе QSO с клиента, у сервера сбивается нумерация)
    2. Сообщения с сервера также не доходят до клиента
    Кто знает подскажите пожалуйсто, что посмотреть и как режим пакет настоить и вообще вопрос можно ли без режима пакет работать двумя и более компьютерами ?
    Добавил третий компьютер - все заработало, кроме одного глюка:
    - третий комп подхватыает новый номер связи - предыдущая своя+1. Делаю reset sereal numbers on all st... номера идут правильные.
    Потом потушил третий комп - два тоже работают нормально. Вчем прикол не понял? В настройках написать, что три компа, а включить два и все работает ? Непонятно...
    27.05.2003
    22
    [QUOTE=RA3GFG]Пытаюсь настроить N1MM для работы с двух мест на один передатчик, сделал следующее:
    тоже несколько раз пытались использовать n1mm в multi user,
    в общем все работает (есть проблемы с сетью при начальной конфигурации и здесь помогает метод который вы применили,
    изменение по ходу числа активных компьютеров, прописанных в
    конфигурации ), но с выачей серийных номеров абсолютная неразбериха, в какой-то момент времени вроде как начинает
    получаться, но счастье длится недолго и опять полная неразбериха, причем найти инфо о том по каким правилам
    выдается и удерживается номер, найти как то не удалось.
    При работе с постоянным номером все более менее работает,
    все более менее работает, пользоваться можно.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,365
    1754
    577
    Какой протокол доступа использует N1MM в multi user? По TCР-IP?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,365
    1754
    577
    Попробуйте новую версию 7.1.3
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
  4. Захват номера в N1MM
    от UB6HAE в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:05
  5. N1mm сохранение спотов
    от UT8EL в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 13:30
