02.02.2007, 20:13 #1
Провода для акустики
Интересует один вопрос: какие провода(какого диаметра) нужно брать на колонки мощностью до 100ватт, будет ли разница при замене тонких на более толстые, сильно ли теряется мощность при использовании плохого провода???
02.02.2007, 20:37 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от headf1rety
Ответ тоже - сильно и много.
При известной мощности Ваших колонок и их сопротивления на уровне закона Ома полосичитываются потери при различных диаметрах провода. Ну а много это или мало - сразу становится ясно.Борис RU3AX
02.02.2007, 22:13 #3
у меня колонки на 4 ом , а провода создают еще + 1-1.5 ома - это нормально или плохо ?
на проводе у меня написано 0.35 мм^2 - это мало для прокачки на ватт 50-60 или нормально ?
02.02.2007, 22:37 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от headf1retyБорис RU3AX
02.02.2007, 22:46 #5
- 20.12.2004
- 33
- 26
Если УНЧ обладает низким или отрицательным выходным сопротивлением то значение сопротивления проводов трудно переоценить,проводом сечением 0.35мм. можно "угробить" многие параметры в частности коэфициент нелинейных искажений на НЧ,кроме этого изменяются параметры фильтров АС поскольку они расчитаны на выходное сопротивление УНЧ в доли ома а у Вас получаются единицы...
03.02.2007, 00:50 #6
Провода с сечением > 1мм^2 будет достаточно?
Сообщение от AlexanderT
03.02.2007, 01:40 #7
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Да не парьтесь Вы. Если Вы не музыкант не заметите разницы.
Если есть денежка на понты покупайте специальные провода для акустики...
Вы в квартире по 100 ватт на канал сможете слушать несколько секунд.
Оно Вам надо?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.02.2007, 14:15 #8
я не музыкант, но к звуку очень критичен, на 100ватт не собираюсь слушать, вот на 20-25 вполне нормально, поэтому и спрашиваю..
03.02.2007, 15:14 #9
Какая у вас акустика и усилитель?
03.02.2007, 18:55 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
Сообщение от R3D-209
я чиню акуустику из клубов. приношу домой иногда калонки на киловатт и более. так же собираю туда же усилки на киловатт. усь холтона. завожу на полную - нормально. пару раз заводил до 2 киловатт - взял три калонки по 600 ватт. правдо стекло в окне лопнуло и полка на кухне отвалилась от стены, но стена то гипсовая просто.
нормально когда киловатт дома. а сто ватт - это просто детский лепет.73. Алексей (RA3POD)
04.02.2007, 01:09 #11
акустика немецкая, марку не знаю, усилок на TDA 7294, провода, кстати, уже купил, 1.5 мм^2, доволен, вроде стало громче немного и басса чуток больше, но это на минималке громкости, на большей еще на сравнивал, поздно, и соседей жалко
