24.04.2002, 17:14 #1Гость
антенна зенитного излучения
В свое время мне приходилось слышать от людей с погонами, что на бтр стоят антенны зенитного расееванья, тобиш конструкция представляет из себя горзонтальную рамку 02 л над корпусом машины котроя служит рефлектором.Рамка стреляет в вверх на иносферу под набольшим углоям, что создает связь на 200-300 км. Р-ст работают на 25-30 мгц, что посемь кв и укв. Ищу коллегу по Пермск обл для экспр.Просто если получится зачем тогда 2 ка?
18.05.2002, 07:30 #2Гость
Если не призывать к ответу теорию распространения радиоволн и воспользовться Аксиомой Жизни, то если бы это было так просто, то все антенны давно бы задрали вверх и NO проблем. А если серъёзно, то такая идея осушествляется военными на КВ, но это отдельный разговор.
18.05.2002, 12:19 #3UA9CRГость
Антенна зенитного излучения (АЗИ) - антенна, диаграмма направленности которой близка к сфере, лежащей на поверхности земли. При этом основная мощность излучения направлена в зенит. Используют для местного КВ вещания, для служебной КВ-радиосвязи на небольшие расстояния. АЗИ могут быть выполнены как в виде простых укороченных вибраторов на крыше автомобиля служебной (или военной) связи, так и в виде сложной конструкции, обеспечивающей какую-либо необходимую поляризацию работы антенны - круговую, линейную.
Применяется в целях уменьшения возможности ведения дальней радиоразведки противником.
20.05.2002, 06:34 #4Гость
UA9CR - спасибо за поддержку! С уважением, Борис Попов.
20.05.2002, 06:52 #5UA9CRГость
Пожалуйста, Борис !
Но вроде тут спора не было....
А в АЗИ превращается любая низковисящая антенна.
19.01.2007, 20:26 #6Very High Power
- 17.04.2004
- 2,617
- 3122
- 20
Вот несколько антенн зенитного излучения
http://www.q-mac.ru/qmac_qm7113.html
http://www.q-mac.ru/qmac_qm7114.html
http://www.atlink.ru/codan/hf/ant/st_940b.html
19.01.2007, 20:58 #7High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
На столь высоких частотах антенны зенитного излучения не применяются, потому что выше 12...15 МГц излучение под большими углами и в зенит не отражается от ионосферы, а проходит сквозь нее в космос.Рамка стреляет в вверх на иносферу под набольшим углоям, что создает связь на 200-300 км. Р-ст работают на 25-30 мгц, что посемь кв и укв.
Антенны зенитного излучения обычно применяются в полосе частот 3...12 МГц, максимум - 2,5...15 МГц.
26.01.2007, 20:52 #8QRPP
- 20.05.2006
Натяните два inv-V под углом 90" (накрест тобишь), запитайте один 3\4 куском кабеля, второй 1\4 (с учетом к.у. естественно) оба кабеля через тройник на произвольной длины кабель до трансивера. Получаем отличную АЗИ с усилением 3дб вверх. При аналогичном подключении двух наклонных треугольников на одной мачте можно добиться до 6-7дб зенитного усиления. Поляризация круговая правая или левая, в зависимости куда поключена четверть, куда три четверти. Можно релюхами переключать, что полезно бывает и зависит даже от времени суток. Вобщем то этой теории много в военных книжках описано.
До 1000 км "греметь" будете, причем без замираний
26.01.2007, 21:02 #9Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Разность длинн кабелей должна составлять 1/4 волны, а не 1/2.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 26.01.2007 в 21:05.
30.01.2007, 03:45 #10QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 66
- 34
- 4
5-ти этажное здание ( 70м -длина 12- ширина) по периметру проведен провод в изоляции( взял ауди провод спаренный, только разъединил между собой ) спуск на 4-й этаж двухпроводной линией(этот же ауди провод не разъединенный).Высота от крыши с 3-х концов 2,40 м а с четвертого 50 см. Запитка с одного конца который 2.40
СУ для симметричной линии( книга А.А.Шмырев " Радиостанция своими руками") Кого слышу тот и отвечает :
на 80-ке ( Красноярск , Узбекистан, Германия,Ленинградская обл. Израиль)
Трансивер ICOM-706 (100 ватт) QTH г. Луганск Украина RS 57-59 в зависимости от прохождения.
