30.12.2007, 16:16 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
'Работать' через спутники очень просто
*Работать* через спутники -не просто - а очень просто !
Многие думают -как это трудно - и не берутся за это дело.
На самом деле - работать через спутники достаточно просто.
Для проведения связи через АО-51 в ЧМ
достаточно только иметь
приемник на 430 мГц
и передатчик на 144
Антенны самые обычные.Простенькие волновые каналы.
можно и вот такую
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=159225#post159225
Лучше (вообще-то это спорный вопрос) если в вертикальной поляризации.Можно без поворотки.
Очень желательно (но вовсе не обязательно )
компьютер.Нужна программа Орбитрон или подобная.
Ну и терпение и желание.
До встречи на спутниках! 7373! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.12.2007, 17:04 #2
30.12.2007, 17:28 #3
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
Привет Толя
Лога на АО-51 пока нет
Так что я в ЧМ работаю в основном на 51-м спутнике.
На Алинке 605
AO-51
OZ1ERR OZ1AKZ RA9CRR UA3UBV UR4SLK DC1KHB HB9SKA
YO9GJX SV2KGA OE3EV UN2E LA4FA OZ1MY PA3CDX LA7FPA
Ну вот -несколько последних связей.
В общем -на Запад - самое дальнее я работал ЕА4CYS
на Восток UA0CQПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 18.02.2008 в 13:04.
30.12.2007, 17:41 #4
30.12.2007, 18:52 #5
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 2478
- 714
У меня есть ЧМ станция , можно найти и приемник Чм на 430 .Напишите,где можно найти описание способа работы через этот ИСЗ-51.На простом для
начинающего р/л языке.
Заодно хочу сообщить ,что ваша ссылка на антенну на .teoretik.net.ru не работает.Выдается ошибка 403 .Заранее благодарен.Последний раз редактировалось RX1AG; 30.12.2007 в 19:02.
30.12.2007, 19:41 #6
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
Вот описание как я работал через спутники. Спутники правда другие, но суть наверное не изменилась:
http://www.r3r.ru/index.php?name=PNp...r=dec&start=15
А это антенна, на которую я работал:
http://www.qsl.net/vk3jed/2m70cmant1html.html
Работал "с руки". Не самый удобный способ конечно, но из дома работать не мог - 2-х этажный дом со всех сторон закрыт 5-этажками. Колодец.
А это я на слете в 2002 году, правда с другой антенной.
http://www.r3r.ru/img/2002/29.jpg
Я потом от нее отказался. Тяжелая.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
30.12.2007, 20:01 #7
- 30.04.2006
- 2,708
- 1155
- 723
В моем случаe не все так гладко получилось. Около года назад (QTH W6) пробовал работать через VO-52, FO-29 используя пару кенвудов TR751/851 (multi mode trcvrs) с самодельными 3ел на 144 и 2 ел вверх на 430. С приемом и передачей сигналов не возникло проблем, хотя не очень было громко слышно, но на 25 вт вполне долго мог себя слышать в CW и на том и на другом. Проблемма в том что неудобно было настраиваться на корреспондента из за доплеровского сдвига, а на общий вызов никто не подходил, больше станций в SSB к тому же. CW, SSB - Очевидно надо все таки либо специализированный трансивер или оба трансивера с CAT и копьютерным контролем доплера.
Раньше спутниками не занимался кроме прослушивания RS na 28 MHz и соединениями с ISS в пакетном режиме на 144.
AO-51 естественно слышно хорошо но там всего один FM канал и много желающих как я понимаю.
СергейПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 30.12.2007 в 23:44.
30.12.2007, 22:05 #8
Привет энтузиастам радиосвязи через спутники!
Не давно так же заинтересовался этим увлекательным видом связи,изготовил антенну яги 4эл.на 145 и 7эл.на 430 на одной траверсе с питанием одним кабелем,использую 2х диапазонную портативку.Принимаю уверенно АО-51,но попытки провести QSO пока безуспешные.Предполагаю что причина в шаге перестройки частоты (5кГц минимальный шаг в портативке),для приема его достаточно а для передачи думаю что нужен поменьше что бы точнее настраиваться учитывая доплер.Хотелось бы услышать совет опытных колег какие минимальные параметры необходимы в аппаратуре для удачного проведения связей через тот же АО-51.Что все таки лучше использовать 2х диапазонный трансивер с кросс-бендом или по одному трансиверу на каждый диапазон?
Добавлено через 3 часа 12 минут
Посмотрел только что технические характеристики Алинко 605,там тоже минимальный шаг настройки 5 кГц.Вопрос к UA9CON:Скажите пожалуйста какие частоты используете при передаче учитывая доплер?С приемом мне все понятно-при появлении АО-51 в зоне видимости слушаем его на 435.310 и подстраиваемся по 5 кГц вниз до 435.290.А как при этом быть с передачей?Основная частота 145.920,при прилете в Орбитроне частота передачи учитывая доплер где то 145.917 с копейками.На какой частоте в таком случае целесообразнее передавать на 145.915 или 145920.Хотел бы так же уточнить с какой минимальной мощностью реально сработать через АО-51?
ВячеславПоследний раз редактировалось RA1AFF; 31.12.2007 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
31.12.2007, 10:47 #9
Эффе́кт До́плера — изменение частоты сигнала, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника или приёмника, в нашем случае передатчик и приемник спутника относительно станции на земле.
Запрограммируйте 5 каналов на станции на следующие частоты для компенсации Эффекта Доплера
RX TX
1. 435.310 145.915 CTCSS 67 Гц
2. 435.305 145.920 CTCSS 67 Гц
3. 435.300 145.920 CTCSS 67 Гц
4. 435.295 145.920 CTCSS 67 Гц
5. 435.295 145.925 CTCSS 67 Гц
Все зависит от положения спутника, применяемой антенны,
вполне реально работать с руки на 5 вт и 2-3 эл. и на прием 5 эл. вполне достаточно.Последний раз редактировалось RN9AAA; 31.12.2007 в 11:09.
Виктор. 73, DX!
31.12.2007, 16:30 #10
Огромное спасибо Виктор!!!Думаю что Ваша информация будет полезна не только мне,и другим начинающим заинтересовавшимся этим видом связи.Ну а я наберусь терпения и буду пытаться проводить QSO через АО-51.От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом!Желаю успехов в нашем общем хоби,крепкого здоровья,и всего самого доброго!!!
С уважением Вячеслав!
73!!!
31.12.2007, 21:29 #11
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
Так я тоже думал -что это очень сложно.
На самом деле в ЧМ ничего не надо программировать на самых
простых станциях.
При подходе спутника АО-51 ставим частоту передачи 145 920
и не меняем ее.Вот и все!
С приемом чуть-чуть посложнее.
Ставим частоту 435 310 и ждем подхода спутника.
При появлении спутника из за горизонта - на частоте приема
появляется несущая.
Если у вашего приемника шаг 5 кГц -этого достаточно.
Примерно каждые две минуты меняете частоту приема вниз на 5 кГц.
Нижняя частота приема 135 290.
Самое главное -это терпение за время прохода спутника -а это минут 12 - 14 Услышать его в первый раз !
И ошибка многих - себя через спутник не слышат -сидят - алёкают
дают счет типа *раз-два-три* - и связи проводить мешают.
Не нужно алёкать ! Просто позовите станцию-которую вы слышете.
Большинство начинающих *открывают* спутник - но проблемы
с приёмом.Так что обычный совет -больше слушайте.
Добавлено через 6 минут
Сегодня на сайт заходил - все работает
Ну вот как я ответил -так понятно ?
Если что -задавайте вопросы
RN9AAA|9 Виктор - спасибо за QSO RZ9CJ 31/12/2007
Добавлено через 14 минут
http://i013.radikal.ru/0712/de/ae7066ca2b53.jpg
http://i050.radikal.ru/0712/f4/e9e4361b6c9b.jpg
Вот конструкция
размеры - здесь в теме -выше по тексту
Добавлено через 26 минут
Ну я слышал - рекомендовали минимум 20 Вт
5 Вт маловато все-такиПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 17.01.2008 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
01.01.2008, 07:56 #12
01.01.2008, 09:33 #13
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
В курсе.
Игорь UA9CS типа того что то пользует.
Толя,напомню название темы -
ПРОСТО работать через спутники
на любую аппаратуру.
А то желающих много - а иногда всю орбиту зовешь-зовешь
а станций нет.Иногда наоборот.
Добавлено через 2 минуты
[IMG]http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=10180&stc=1&thumb=1&d=1198394877[IMG]
Добавлено через 7 минут
Так а сейчас вроде бы без субтона сателлит открываетсяПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 14.02.2008 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
01.01.2008, 09:55 #14
01.01.2008, 10:09 #15
- 30.04.2006
- 2,708
- 1155
- 723
