28.01.2003, 17:04 #1Dmitriy S.Гость
Как работать через спутники ?
Решили мы (RK4LWZ) заняться радиосвязью через радиолюбительские ИСЗ... Накопали информации в Инете,
но наш долбаный институтский Инет не качает файлы более 400Kb. В итоге у нас нет проги для расчета движения спутника. Если вас не затруднит, сообщите, где можно укачать программу,удовлетворяющую этому условию.
Также буду признателен за любую информацию по ИСЗ.
RW4LDZ
28.01.2003, 17:11 #2RV3ARГость
На чем собираетесь работать?
28.01.2003, 17:28 #3Dmitriy S.Гость
Icom-756 с трансвертерной приставкой на 144 MHz (Радио 11/88) как передатчик, и Лаповок на прием.
11.02.2003, 10:41 #4
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=10
"База данных по спутникам"
Я начинал без всяких программ на Р-250 и передатчик на 6э3п и гу29.
Бросаете свой Лаповок на приеме на указаных частотах и слушаете. Когда услышите маяк передаете на аплинке и слушаете себя на даунлинке. И ребенок сможет (я смог)!
Начните с RS-12/13 или RS-15. Душевная вещь.
12.02.2003, 10:07 #5
- 07.06.2002
- Каунас
- 1,616
- 184
- 166
Re: Help!!! Как работать через ИСЗ?
Автор оригинала Dmitriy S.
RW4LDZ
Мог бы поделить на части и выслать.
30.12.2006, 15:14 #6
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 369
- 41
отписка ссылка
КОНКРЕТНО ВЫ НЕЧЕМ НЕ ПОМОГЛИ
а, людям нужен конкретный совет как начать.
С НОВЫМ ГОДОМ
30.12.2006, 20:03 #7
Во первых, все спутники серии RS-хх уже давно "отбросили коньки".
Самый лучший спутник на данный момент - AO-51. Он все время передает несущую, поэтому будет легко его словить.
Слушаем: 435.300 +\- 10Кгц допплер.
Передаем: 145.920
Вид - FM.
Чтобы услышать достаточно портативной радиостанции и антенны типа Яги 4-5элементов, лучше 6-7.
И не забываем о длине и качестве кабеля, на этом диапазоне (70см) эти факторы играют большую роль!
По передаче будет достаточно 20-30 Ватт и штыревой антенны.
Из программ для слежения - Orbitron www.stoff.pl
Если есть комплект аппаратуры для CW/SSB можно поработать через спутник VO-52.
Самая свежая информация по всем р/л спутникам как и всегда на www.amsat.org .Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
Только читает
30.12.2006, 21:10 #8
- 29.08.2004
- Страсбург, Франция
- 91
- 14
- 15
rttyman
вполне полноценный ответ , еще можно добавить что при передаче в меню трансивера установить субтон 67 герц.
ну и для общей информации можно заглянуть сюда
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6112&start=75
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=330
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=23245&page=1
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
PS: всех с Новым Годом , и надеюсь вместе с уходящим старым 2006 годом закончатся все междуусобные войны на форуме.
Давайте жить дружноПоследний раз редактировалось F0EQE; 30.12.2006 в 21:22.
73. Сергей (F4EQE)
31.12.2006, 00:52 #9
2 F0EQE:
По последним данным вроде бы они сняли суб-тон?
2 рыбачОк:
Так я же "как у вас у Канадi"
А вообще-то на форумах не принято прилюдно обсуждать орфографию пишущих...Последний раз редактировалось rttyman; 31.12.2006 в 01:28.
NNNN
31.12.2006, 08:08 #10
- 23.09.2004
- 154
Сообщение от rttyman
31.12.2006, 10:12 #11
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
RA1AYrttymanкритикующим и поучающим
заняться радиосвязью через радиолюбительские ИСЗ73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.12.2006, 10:54 #12
- 23.09.2004
- 154
Сообщение от exUA9CON
2. Сходить на amsat.org и просмотреть информацию по спутникам - частоты приема/передачи, моды и т.д. и т.п.
3. Поставить на комп программу слежения за спутниками. Их в инете куча.
4. Начать попытки работы. "Если долго мучиться - что-нибудь получится!"(С) - не боги горшки обжигают...
31.12.2006, 13:09 #13
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
Сообщение от RA1AY
Сообщение от RA1AY
Сообщение от RA1AY
Что можно добавить к IC 751 - вроде бы где-то продается трансвертор
Жутяева ? Что можете посоветовать?
И нужно ли прикупить еще приемник/трансивер для
Сообщение от RA1AY73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.12.2006, 14:18 #14
- 29.08.2004
- 91
- 14
- 15
Сообщение от rttyman73. Сергей (F4EQE)
31.12.2006, 14:23 #15
Приветствую вас и с наступающим!
Сейчас почти никто не выпускает трансвертерные приставки, пожалуй, только Харьковский "Контур".
Есть у них какие-то платы трансвертеров 28-144 и 144-430, мощности там до 5-ти Ватт, будет маловато для спутников... Опять нужно лепить или покупать УМ, куча коробок, проводов, кабелей, коммутаций.
За иностранные фирмы я не говорю, дешевле будет купить Б/У УКВ аппарат, чем их супер-трансвертеры
И вообще, в данное время активность на ЧМ (FM) спутниках значительно бОльшая, чем на линейных транспондерах (CW/SSB). Исходя из этого, проще купить какой-нибудь двухдиапазонный (144-430) FM трансивер типа Alinco DR-605 и тому подобных. Два диапазона, в некоторых моделях дуплексный режим - можно себя же и слушать через спутник, и мощности там уже 30-40Ватт...
Для начала сойдет, а будет интерес, можно потом прикупить мультимодоный УКВ-трансивер, сделать поворотное устройство в двух плоскостях, поставить по паре антенн и т.д.
P.S. Мне интересно, а где же модераторы или они уже начали праздновать Н.Г.?
Пользователь форума RA1AY, не смотря на высказанные ему предупреждения со строны администрации, продолжает нарушать п.3.3.2 Правил работы на форумах...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
Только читает
