Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ги-30
    Ramsay
    Ги-30
    Уважаемые знатоки!
    Есть много ламп ГИ-30.
    А какие отличия их применения в РА вместо ГУ-29?
    Что посоветуете?
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Да практически никакого, единственное ГИ-30 немного получше работает на верхних диапазонах.
    Это из моей практики.
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    UA0JQ
    А как со смещением? Там должно быть отличие, хоть и небольшое.
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    В любой передающей аппаратуре обязательно должен стоять потенциометр регулировки смещения. Ток покоя у всех ламп (даже из одной коробки) незначительно, но различается.
    А у ГУ-29 и ГИ-30 разница совсем небольшая.
    01.07.2002
    7,727
    4090
    521
    Если лампу не насиловать, то ГИ-30 практически не отличается от ГУ-29, причем работает более устойчиво, поскольку менее склонна к возбуждению. Но при больших токах у нее очень быстро садится эмиссия катода.
    Как-то, заменив 29-ю на ГИ-30, неделю не мог нарадоваться, а потом стал замечать, что при длинном нажатии (например, при настройке) анодный ток за пять секунд уменьшается чуть ли не наполовину. Но, честно сказать, лампа тогда была в запредельном режиме. Если же снимать с нее честные 20-40Вт, то можно работать и работать...
    PS. Надо заметить, что ГУ-29 перегрузки запросто переваривает.
    Ramsay
    RW3VZ? Вы писали:
    "Но при больших токах у нее очень быстро садится эмиссия катода."
    А большие токи, это какие?
    01.07.2002
    7,727
    4090
    521
    Большие - это более 250мА.
    Несколько секунд нажатия - и аноды светятся.
    Гу-29 - держит, у Ги-30 - катод слабоват.
    По молодости экспериментировал.
    Ramsay
    А в инете написано: Ua max-5 kv
    Ia max-9 a.
    Что-то слишком большая разница с ГУ-29.
    Непонятно, однако...
    09.08.2003
    1,252
    171
    Дык, в импульсе, али забыли, что с импульсной лампой имеете дело? С очень короткими импульсами...
    Пример для наглядности:
    Делали как-то импульсный лазер на парах азота атмосферного давления - при 30 киловольтах на лазере энергия разряда 630 микроджоулей, длительность импульса - около 1 наносекунды, а мощность - 1 мегават (данные приблизительные, не пересчитывйте). Впечатляет?
