22.11.2004, 02:07 #1
Dx кластер на УКВ
Вопрос, прежде всего, к продвинутым пользователям пакета. Возникла идея сделать DX кластер на УКВ. Это актуально для тех, кто не имеет доступа в Интернет (сельская местность) и ограничен в средствах для оплаты и-нета в городе. Пакетная сеть отсутствует. Для реализации этого проекта есть компьютер, выделенная линия с доступом в Интернет, контроллер TNC, УКВ радио на 144 МГц. Вопрос в том какой софт применить и как оптимально сконфигурить систему с возможностью синхронно транслировать DX споты из интернета на УКВ радио. Возможно такие проекты уже реализованы некоторыми участниками форума и ваш опыт будет очень полезен.
22.11.2004, 15:05 #2
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Для начала сходи к немцам на сайт http://www.dbo501.de.
Там можно посмотреть как это у них работает, инфа правда на немецком но не так страшно.
Под TNC многие программы работают напрямую без эмуляторов типа WinTNC или AGW, но не все поддерживают IP-протокол а например AGW или Mix могут работать с ним.
Я порекомендую поставить AGW + WinСТОП работает хорошо, а винстоп вообще класная программа но за деньги.
AGW поддерживает IP-протокол.
Скорость ниже 9600 bps лучше не делать, а то разочаруешся во всем, но требуеться широкая полоса приёма = 15 KHz не менее или военное радио с широкой полосой, на передачу надо подключать к ЧМ-модулятору.
27.11.2004, 13:30 #3
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Юрий !
Прежде всего давайте определимся с вариантом построения DX-cluster. Если это режим только мониторинга DX станций пользователями, это одно. А если делаем полнокровный вариант с подключением пользователя к DX-cluster это другое.
Сообщите поподробнее что за технику собираетесь использовать.
Пишите на ra3bb@mail.ru : С уважением, Victor N.Kosobokov
28.11.2004, 09:54 #4Первоначальное сообщение от Victor_RA3BB
Юрий !
Прежде всего давайте определимся с вариантом построения DX cluster. Если это режим только мониторинга DX станций пользователями , это одно. А если делаем полнокровный вариант с подключением пользователя к DX cluster это другое.
С уважением Victor N. Kosobokov
30.11.2004, 15:38 #5
- 04.10.2004
- KN47KA
- 32
У AGWPE модуляция хуже не куда, используй MIX+Virtual Cable Lite+FlexNet32 однозначно.Плюс будет возможность запустить Q15X25...И ещё, на одном SB можно одновременно использовать несколько каналов с различной скоростью.
30.11.2004, 23:49 #6
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Юрий приветствую !
Значит мониторинг ! Скачиваем программу wintelnetx отсюда http://www.k1ttt.net/software/wintelnetx_4_13.zip
Распаковываем в любой каталог . Запускаем wintelnetx
Выбираем Setup->Add new->Com Port
Выставляем установки для TNC – скорость , чет/нечет и т.д
В пункте ls TNC выбираем Slave
Остальное без изменеиий
Нажимем ОК ! Попадаем в меню макрокоманд , но они пока нам не нужны , поэтому поля не заполняем и давим просто ОК
Далее Setup->Add new->Network connect
В пункте Host name or IP прописываем адрес DX cluster например k1ttt.net
В пункте Port number выставляем 23
Все остальное оставляем без изменений и ОК Попадаем в меню макрокоманд , но пока они не нужны , поэтому поля не заполняем и давим ОК
Далее Setup->Routes
В поле Route from выставляем Tel
В поле Route to выставляем COM
Снимаем галочку 2 Way
Давим кнопку Add Route
Давим кнопку Done.
Теперь неплохо бы сохранить всю конфигурацию меню File->Save As <имя конфигурации> для последующих запусков .
Переходим в окно Wintel1 COM D
Давим на кнопочку с красным шнуром для подключения TNC (естественно он уже должен быть включен !!!)
Если все правильно сделал после нажатия ENTER наблюдаем приглашение ко вводу CMD:
Даем команду Unproto DX , чтобы споты выглядели примерно так
RA3BB>DX:
DX de AI9L: 24902.9 VP8WFW 2039Z
Далее чтобы правильно шла ретрансляция даем команду conv или полностью converse
Переходим в окно Wintel1 Tel давим на кнопочку с красным шнурком для подключения к DX cluster (Интернет должен быть подключен)
Получив приглашение от cluster вводим свой позывной и наблюдаем ретрансляцию спотов.
Вроде все !
С уважением Victor N. Kosobokov (RA3BB)
01.12.2004, 00:02 #7
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Первоначальное сообщение от RA3BB
Victor
03.02.2005, 08:49 #8
Есть простая программа HTTPDXCatcher, в ней делается всё проще по сравнению с wintelnetx.
http://www.f5mzn.org
Но программа эта чисто для мониторинга. У меня кластер работает уже полтора года.
22.02.2005, 12:32 #9
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 46
- 76
Извините, может я немного не догоняю, а как осуществить просмотр спотов, с удаленного компа через УКВ?
22.02.2005, 13:53 #10
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Если совсем с инетом туго, то лучше читать споты через телетекст со спутника.
Для примера на 13 градуснике каналы Словения ТВ1 .
Словения ТВ2 - 726 страница телетекста
Споты обновляются раз в мин..
Для сведения - сейчас дешевые цифровые тюнеры
типа Самсунг 9400 работают с телетекстом.
IMHO, городить огород с УКВ имеет смысл только если это просто интересно самому. Читать со спутника проще и дешевле.
24.02.2005, 01:51 #11Первоначальное сообщение от Crow
24.02.2005, 02:54 #12
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
Первоначальное сообщение от Юрий
Все-таки удалось реализовать данный проект. Контроллер TNC использовать не надо. Трансляция спотов осуществляется следующим образом. Выделенная линия интернет подключена на РС и конектится через телнет на кластерный узел. Используется программа AGW PE с приложением AGW Cluster. В AGW PE выбирается звуковая карта и СОМ порт который управляет РТТ УКВ р/ст. После того, как через телнет появляется новый спот - он транслируется через звуковую карту на микрофонный вход р/ст., вкл. РТТ и идет передача в эфир. Для мониторинга существует большое количество программ использующих звуковую карту, т.е. пользователю достаточно иметь УКВ р/ст. и РС со звуковой картой. Все работает достаточно корректно под WinXP, радиолюбители довольны.
Игорь.
24.02.2005, 12:38 #13
Лично я использую RXCLUS v.8.2. Но этот софт работает на ядре AGW PE. Привлекает возможностью фильтровать споты. Ссылка: http://rchalmas.users.ch
26.02.2005, 02:14 #14
Можно и MIXW, он отлично закидывает принятые споты в свое окно DX кластера.
27.02.2005, 12:17 #15Первоначальное сообщение от rttyman
