Показано с 1 по 15 из 19
    11.05.2005
    41
    7
    Зарядное устройство!
    подскажите плиз!
    у меня есть радиостанции, в них стоят 4 пальчиковых аккумулятора, может кто подскажет!? я хочу зделать зарядное устройство от прикуривателя в автомобиле, (толком) нужна схема переходника с 12вольт на 6вольт!
    за ранее блогодарен за ответы!
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    КР142ЕН5Б
    11.05.2005
    41
    7
    Первоначальное сообщение от Richi
    КР142ЕН5Б
    Спасибо, но хотелось-бы по точнее!
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    Это то что на вашем языке называется переходник 12В в 6В, микросхема в 3 ноги, на 1ю (левая если смотреть состороны надписи) подаете исходное +12В напряжение, на вторую подаем -12В (масса) с тертьей и массы снимаете нужные 6 В. (ток до 1А, только при токе более 0,5А нужно будет прикрутить на радиатор.(железяку какую нить а не на радиатор а/м ) цена этому делу 3 ру***, дороже будут разъемы и провода стоить.
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    По сути вопроса понятно ,что у ВАс небольшой опыт в изготовлении зарядных устройств .
    Зарядка просто постоянным напряжением ,может вывести из строя аккумуляторы ,особенно сильно разряженные в начале зарядки. Кроме того невозможно контролировать ток заряда и
    момент полной зарядки .
    Аккумуляторы (радиостанция тем более -если "вытекут" при перезарядке) не дешевые компонеты ,поэтому возьму смелость посоветовать ВАм купить готовое зарядное устройство ,питающееся от 12 В ,например КС-983 -http://www.conrad.ru/home/z1.htm или аналогичный подешевле.Он пригодится и в быту и в автомобиле . Если у кого-то имеется такой -можно посмотреть схему .
    От правильной зарядки (разрядки) сильно зависит срок службы аккумуляторов .
    11.05.2005
    41
    7
    ну-ну! были-бы лишние деньги не задумывался-бы!
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    Деньги в любом случае потратите ,а при неправильной зарядке есть опасность выхода из строя аккумуляторов .
    Если имеете опыт ,то всевозможных зарядных устройств много в Инет .
    Если будете делать стабилизатор на КР142ЕН5Б ,советую подключать его к плюсу аккумулятора через цепочку : последовательно сопротивление 1 Ом ,затем прямо на вх. и вых.ножках блокирующие конденсаторы не менее 0,1мкФ на минус.КР142ЕН при подключении без блокировок ,в том числе в авто, самовозбуждаются на ВЧ и выходят из строя от перегрева .
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Re: Зарядное устройство!
    Первоначальное сообщение от kvsh
    подскажите плиз!
    Вы не совсем правильно понимаете суть проблемы. Не нужно никакого переходника для снижения напряжения с 12 до 6 вольт. Применение КРЕНки тоже не то. Главное, чего Вам надо добиться, это обеспечения полной зарядки аккумуляторов. Для этого необходимо зарядное устройство, способное контролировать напряжение на аккумуляторе (окончание зарядки) и автоматически его отключающее или, хотя-бы сигнализирующее об окончании. Или стабилизатор тока. Тогда можно расчетно определить время зарядки.
    Если применить КРЕНку, на выходе которой 6 вольт, а разряженные аккумуляторы в сумме около 4 вольт, то вначале будет большой зарядный ток, потом он снизится, а сколько времени заряжать, одному богу известно.
    Если не хотите усложнять (как рекомендует ua9jkw, а я бы последовал его совету), то лучше возьмите резистор такого сопротивления, чтобы обеспечивал зарядный ток, равный 0,1А от емкости аккумулятора. (Это будет простейший стабилизатор тока). Время зарядки около 12-14 часов.
    Т.е. для аккумулятора, емкостью например 1 ампер-час, зарядный ток должен быть 100 ма.
    Сопротивление добавочного резистора: (12-4,8)/0,1 = 72 ома. Где 12 - напряжение автомобильного аккумулятора, 4,8 - напряжение 4-х аккумуляторов от радиостанции, соединенных последовательно, 0,1 - зарядный ток. Мощность резистора не менее 1 вт.
    И еще одно но! Кадмий-никелевые аккумуляторы надо заряжать полностью. Иначе, постепенно потеряют емкость. Это касается и разрядки (конечно не имеется ввиду что до нуля). То есть упрощение этого дела ведет к преждевременному выходу аккумуляторов из строя.
    Успехов!
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    Честно говроя в первом вопросе была просьба о перходнике с 12 на 6 В (, почему и была п осоветована КРЕНка, ты. писалось что акку стоят в радиостанции то предполагалось что и заряжаться они будут установленными в них, и ток будет контролироваться ими же, в таком случае применение простого резистора вообще недопустимо.
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Если так, то Вы конечно правы. Я почему-то подумал, что нужно зарядное для зарядки аккумуляторов отдельно от радиостанции.
    С уважением, Владимир!
    12,626
    5294
    198
    На той же микросхеме можно сделать источник стабильного тока. Я таким образом сделал самодельный зарядный стакан для FT-11.
    11.05.2005
    41
    7
    Unhappy
    а может есть другая схема? менее грамосткая а то радиатор 10 см\кв то-же надо умудриться куда-то втулить..
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    Купите лучше фирменный
    03.07.2003
    Подождите, подождите...
    Прежде чем советовать нужно знать, что за радиостанции.
    В них может уже быть схема зарядки готовая, а нужно лишь питание самих станций! Если они импортные - то это почти наверняка.
    11.05.2005
    41
    7
    как мне не обидно это говорить но не разъемов ничего там нету, просто крышка задняя в каторую вставляються 4 уккумулятора пальчиковых или 4 батарейки!
  1. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  2. Универсальное зарядное устройство 16F877
    от AlexTroy в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:38
  3. Зарядное устройство для Nokia 6110
    от R9MS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:03
  4. Зарядное устройство для Nokia 6230
    от RN3ABT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 16:17
