31.10.2005, 17:11 #1
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 45
- 166
- 4
Фильтр ФП2П4-410
Здравствуйте всем!
Появился у меня такой вот фильтр, все здорово, только хотелось бы как-то сужать ему полосу в режиме CW.. ходят упорные слухи, что это, якобы, можно проделать путем подключения емкостей к каким-то ногам фильтра.. если кто подскажет, как именно - буду очень признателен, так как начал аппарат на этом фильтре, а с полосой 2.4кГц в телеграфе неуютно.. хоть бы до килогерца сузить.
Заранее спасибо!73! Тарас (UA1ATA)
01.11.2005, 11:56 #2
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Re: Фильтр ФП2П4-410
Первоначальное сообщение от Taras_ua1ata
... а с полосой 2.4кГц в телеграфе неуютно.. хоть бы до килогерца сузить.
На случай, если не удастся, вот Вам НЧ решение
MAX7400 позволяет одним резистором изменять полосу от 3 кгц до 500 гц, при очень хорошей крутизне скатов (эллиптический фильтр 8-го порядка)
Схемка приёмника на 20 м в аттаче (там пьезофильтры полосой 3 кгц, и изменение полосы по НЧ на МАХ7400)
01.11.2005, 13:09 #3
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1991/07.djvu
Страница 25.
01.11.2005, 14:08 #4
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 503
73! RW3FY
01.11.2005, 14:29 #5
- 08.05.2002
- 43
- 904
Да, идея мне понравилась, конечно, про пересечение полос фильтров. Я давно думаю, как сделать дешевый радиотракт для SSB, но без применения ЭМФов, на пьезофильтрах на частоты 450кГц и 455 кГц. От аппарата сверхспособностей получать не планируется. А вот ЭМФы (как впрочем и кварцевые фильтры) за 2005 год подорожали в 3...5 раз. Теперь ЭМФ-9Д-500-3В стоит 1000руб. Это заставляет задуматься. В то же время пьезики никуда не делись, как стоили 15р, так и стоят.
01.11.2005, 14:55 #6
- 15.01.2004
- 503
Первоначальное сообщение от CO2040
73! RW3FY
01.11.2005, 15:13 #7
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от rw3djo
Страница 25.
01.11.2005, 15:42 #8
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
http://www.eurofrequence.de/gb
http://www.eurofrequence.de/gb/page3.html
Тут, правда, по НЧ или через саундкарту,
но дорогоПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 01.11.2005 в 15:45.
01.11.2005, 16:35 #9
- 15.08.2003
- 45
- 166
- 4
Re: Re: Фильтр ФП2П4-410
Первоначальное сообщение от Илья
Была где-то публикация на тему сужения полосы этого фильтра путём подключения емкостей к определённым ножкам, уж не помню, где. Я пробовал. Ерунда. Подключение емкостей разваливает характеристику фильтра, в итоге возникает несколько достаточно узких горбов АЧХ, за счёт чего и создаётся видимость сужения полосы. Т.е. не полоса сужается, а неравномерность АЧХ увеличивается . Сделайте иначе --- купите второй такой же фильтр, но с частотой, отличающейся от частоты имеющегося у Вас на 1,5...2 кГц (найти такой не проблема, проблемой всегда было подобрать второй фильтр с идентичной частотой). Включайте этот фильтр в режиме CW после первого (естественно, через развязывающий каскад), а в режиме SSB пускайте сигнал в обход 2-го фильтра. В итоге имеете честно сформированную телеграфную полосу с нулевой неравномерностью АЧХ. АЧХ формируется "по пересечению" характеристик двух фильтров. В одном из своих аппаратов я такой метод получения телеграфной полосы использую, отдельные его узлы опубликованы в "Радио-Дизайне" N21 и 22, морду его лица Вы видите на картинке слева. Со стороны бывавших у меня в гостях заядлых телеграфистов претензий к звучанию аппарата не было , ну и по приборам Айкомы с Кенвудами и прочими отдыхают . Нервно курят в сторонке, как говорит один знакомый р/любитель.
73! RW3FY
Думаю попробовать вариант из "Радио", и добавить обработку по НЧ.. Всем спасибо за ответы!Последний раз редактировалось Taras_ua1ata; 01.11.2005 в 16:40.
73! Тарас (UA1ATA)
01.11.2005, 16:47 #10
- 15.01.2004
- 503
Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
но дорого
73! RW3FY
01.11.2005, 17:03 #11
- 15.01.2004
- 503
Re: Re: Re: Фильтр ФП2П4-410
Насчет второго фильтра понятно, только вот нет у меня возможности подбирать эти фильтры.. есть два, но центральная частота различается на 1кГц.. ни то ни се..
73! RW3FY
01.11.2005, 19:24 #12
- 08.05.2002
- 43
- 904
Илья, так как вам идея с пьезиками. Для дешевого аппарата. Бесят не столько ЭМФы, сколь неприличное барыжничество продающих.
P.S. Давно не общались. В ближайшее время скину вам свои наработки по DSP-блоку на настоящий момент. Печатку уже, кстати, под него мне сделали. Заказал кит DSP56303EVM и JTAG-ONCE кабель, как придут - буду собирать свою по частям и проверять ПО.
02.11.2005, 00:22 #13
- 15.01.2004
- 503
73! RW3FY
02.11.2005, 09:37 #14
- 15.08.2003
- 45
- 166
- 4
Re: Re: Re: Re: Фильтр ФП2П4-410
Ну дык и в чём проблема? То, что не выходит качественно сделать каким-то одним из предложенных способов, вполне можно сделать с приемлемым качеством комбинацией всех трёх способов. Ставите первый фильтр постоянно включенным, второй включаете при работе CW, а чтоб заузить получившихся 1,2...1,4 кГц полосы, немножко его "разваливаете" емкостями (часть горбов при этом будет вообще за полосой первого фильтра и на итоговую АЧХ не повлияет), а получившуюся АЧХ "шлифуете" фильтрацией на НЧ, на НЧ при этом вообще можете сделать плавную регулировку полосы. Для несложного малогабаритного трансивера более чем круто.
73! RW3FY
Не сложно, но как-то не красиво.. Оставлю один фильтр (все же более 100дБ подавление за полосой!),
после детектора НЧ фильтр на 2.6кГц как у Полякова, а потом либо мах7400, либо что-то на операционниках нагорожу, плавную полосу и Ноч-фильтр..
А общая структура аппарата будет классика: ДПФ Дроздова, пассивный двойной балансный смеситель на 580КН8 с раскачкой от 74ас74, диплексор, реверсивный каскад на кп903, фильтр с контурами согласования, УПЧ на 3-х КП327 (опять Дроздов.. =), пассивный детектор и далее по тексту.. АРУ думаю все же по НЧ завести, отключаемую. Вот, поделился мыслями, критика принимается, только я уже платы делаю.. =)73! Тарас (UA1ATA)
02.11.2005, 10:44 #15
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 4
Так что, Илья , приезжай , давно не был в гостях, да заодно и купишь для CO2040 комплект ЭМФПоследний раз редактировалось RU3GA; 02.11.2005 в 10:47.
