Где, на чьей интернет страничке, сайте, можно узнать об удаленном управлении трансивером, может быть у кого есть готовые решения это вопроса.Программы, настройка компъютера и т.д. Кое-что читал на форумах, хотелось бы поподробней.
Привет ! Конечно сначала надо понять для чего это нужно . Если для работы в цифровых видах это одно , если для работы SSB и CW совсем другое.
Мои эксперименты начались ,когда заболел и сидеть за столом было тяжко . Мои родные отнеслись с пониманием вопроса и ,поставив ноутбук рядом с кроватью ,я начал. У меня два компьютера - основной и ноутбук - простейшая сеть. Программное обеспечение Windows XP Professional лицензионное. Для работы в цифровых видах использую MixW , UR5EQF,RCKRTTY и т.д. В качестве интерфейса приборы семейства MixW Rigexpert. У интерфейса MixW RigExpert есть доступ по сети. Т.е на основном компьютере к которому подключен интерфейс запускается программка сервер Teoan.exe , настройка сервера заключается в указании порта к которому подключен RigExpert и в указании сетевого порта через который будет осуществлен доступ.
На ноутбуке запустил MixW, в качестве звуковой карты выставил The Eye of a Needle, указал адрес основного компьютера ,порт связи и вот он водопад и работа в эфире. Но это только с программой MixW и к сожалению эту функцию поддерживает только "старый" RigExpert , который сейчас не выпускается.
Тогда пошел дальше . У WinXP есть возможность управления удаленным рабочим столом. Разрешив управление , а это в Свойстве системы->Удаленные сеансы установить галочку Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру и добавив пользователя который может управлять рабочим столом (Выбрать удаленных пользователей) я получил возможность доступа к рабочему столу основного компьютера.
На ноутбуке запустил приложение Подключение к удаленному рабочему столу . В поле компьютер указал сетевой адрес удаленного компьютера(в моем случае это был 192.168.0.2) .В Параметрах в локальных ресурсах указал , что звук останется на удаленном компьютере (иначе при перестартовке программы на удаленном компьютере могут быть проблемы со звуком на ноутбуке). Далее Подключить , набрать имя пользователя и пароль на появившемся синем экране и вот перед Вами удаленный рабочий стол.
Запускайте микс или другую программу и работаем в эфире. Естественно трансивер долженбыть включен , антенна подключена и т.д.
Выздоровев , пошел дальше . На работе у нас интернет скоростной , да и дома у меня ADSL подключение и я проделал вышеописанную операцию и у меня получилось.Правда пришлось повозиться с файрволами , с настройкой ADSL модема , но игра стоила свеч.
Для удаленной работы CW попробовал использовать TNC PK-232MBX , есть у него встроенный декодер CW , но это конечно уже не то. Есть задумка попробовать подключить Skype к этому делу , но пока некогда , на работе аврал. Правда какая при этом будет задержка и как будет выглядеть сигнал при SSB непонятно.
Спасибо Виктор! Я имею тоже ADSL2+ и именно через функцию "удаленый доступ к рабочему столу" по IP домашнего ПК выйти на MixW(пока планирую PSK и RTTY) и открыв MixW, работать. Немного не понял Вас по "звуку" в "цифре"? Управление в "миксе" адекватно работе с рабочего места? Опыт не большой выхода на удаленный сервер есть
по IP-адресу. Короче, с "удаленного доступа..." после подключения я работаю как с рабочего места? ТАК?
Абсолютно верно , единственно не надо, чтобы свойства звуковой карты эмулировались на вашем компе,об этом я написал в первом сообщении. Иначе при запуске того же микса , программа не будет понимать что за звуковую карту
Вы ей предлагаете. Или запустить на компьютере все необходимые программы , до того как он станет удаленным.
Виктор спасибо. Здоровья, успехов!!! 73!
А как изменить динамический ip-адрес на постоянный DNS-адрес.
Можно управлять радиостанцией удаленно через HamRadioDeLux. Настраиваешь сервер (для соединения по IP) у себя дома, подключаешь САТ.
Удаленно запускаешь эту программу и пытаешься подключаться к твоему компу с транисвером как клиент!
Можно этого не делать. Есть такая чудная программа 'Hamachi', позволяющая создать через Интернет (IP-протокол) виртуальную локальную сеть, защищенную от посторонних глаз.
https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp
Серег, а ты пользуешь енту прогу?
давай попробуем.
неудасться... ибо за я линухом сижу через NAT.
Еще добавлю. Пробовал с этим софтом http://w4mq.com/toolkit/index.html . Там, кстати, есть как настраивать Hamachi.
Кое какие наработки можно нагуглить " HRD+SKYPE ".
