YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
19 сентября 2013 г. компания Yaesu объявила о выпуске цифровой системы любительской радиосвязи System Fusion, основу которой составляют следующие двухдиапазонные VHF/UHF C4FM/FDMA изделия - носимый трансивер FT1D, мобильный трансивер FTM-400D и цифровой ретранслятор DR-1.
В официальном бюллетене (см. ниже) утверждается, что по сравнению с другими цифровыми протоколами на основе FDMA модуляция C4FM обеспечит повышенное качество речи, а также обеспечивают лучший прием слабых сигналов благодаря лучшему значению BER (Bit Error Rate).
System Fusion поддерживает работу как в стандартном аналоговом (25 кГц FM), так и цифровом (12.5 кГц C4FM) режимах.
Cтанции могут работать в следующих цифровых режимах, занимающих 12.5 кГц полосы канала:
- V/D mode (voice & data) - режим передачи голоса и данных одновременно, при котором половина полосы используется для вокодера (передачи голоса) и вторая половина - для данных
- VFR mode (Voice Full Rate Mode) - для передачи только цифрового голоса - используется все полоса канала 12.5 кГц с целью повышения качества передачи речи
- DFR mode (Full Rate Data Mode) - вся полоса канала 12.5 кГц используется только для передачи данных.
Поддерживается автоматический выбор режима - AMS (Automatic Mode Select) - при котором станция может автоматически определять режим принимаемого сигнала и автоматически переключаться из аналогового режима в цифровой и обратно.
Ретранслятор DR-1 обеспечивает работу в диапазонах VHF и UHF и выходную мощность до 50 Вт.
Для мягкой миграции из аналогового в цифровой режим при замене существующего аналогового репитера DR-1 может работать в дополнительных двух режимах в зависимости от конфигурации:
1) принимаемый аналоговый сигнал ретранслируется как аналоговый, цифровой сигнал ретранслируется как аналоговый, но без цифрового сигналинга как GPS
2) принимаемый аналоговый сигнал ретранслируется как аналоговый, цифровой сигнал ретранслируется как цифровой.
В системе поддерживаются следующие цифровые сервисы:
- Digital Group Monitor Function - позволяет проверить доступность зарегистрированных в группе корреспондентов, с указанием дистанции и направления на него
- Snapshot Function - передача изображения со встроенной во внешний микрофон камеры
- Smart Navigation Function - подобие D-APRS - передача данных о местоположении со встроенного в станцию GPS
К сожалению никакой информации о радиоинтерфейсе протокола System Fusion не предоставлено, однако некоторые обрывочные сведения можно почерпнуть из видео на Youtube HamRadioNow Episode 99: Yaesu Announces Digital Voice Repeater at the ARRL-TAPR DCC - YouTube.
System Fusion от Yaesu НЕ совместима с протоколом D-Star, который основан на GMSK модуляции.
Официальный бюллетень Yaesu о System Fusion - https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._Bulletin_.pdf
Краткие данные о System Fusion - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...on_2013_09.pdf
