Показано с 16 по 17 из 17
Тема: MixW и CW
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для RA3SI
    21.10.2008
    село Токарево
    59
    897
    468
    474
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    В режиме cw идет несущая, нет манипуляции.
    поменяйте в RTS и DTR местами CW и PTT
    и все прекрасно работает
    у меня 897
    а через звуковуху пробовал -это полный финиш сигнал на передачу широкий
    У меня вот так
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RA3SI; 03.05.2012 в 21:59.
    73! Николай RA3SI ::http://www.ra3si.ru
    …….жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы мой друг ,
    но жизнь бессмысленна ,даже если в ней есть приключения…….
  2. Реклама на форуме
  3. #17
    Радиолюбитель
    19.01.2011
    51
    418
    78
    114
    То RA3SI:
    Такой вариант у меня не прокатывает. У Вас какое подключение компьютер - трансивер используется? Я забыл написать, что использую интерфейс Unicom Dual. И в этом случае сигнал PTT идет на 3 ногу разъема DATA. В DIG-mode этот сигнал переключает трансивер на передачу, а в CW-mode используется для настройки внешнего тюнера, т.е. переключает трансивер в режим Tune (передача несущей). Поэтому в CW-режиме RTS в моем случае должно быть None.
    Настройки MixW предусматривают переключение РТТ через САТ команду. САТ-протокол FT-857 содержит операционный код вкл/выкл РТТ. Поэтому, по логике, в настройках MixW должен быть установлен крыжик "РТТ через САТ команду". CW манипуляции в САТ-протоколе FT-857 нет, поэтому крыжик "CW через САТ команду", видимо, должен быть снят, а CW-манипуляция осуществляться по каналу DTR. Ставим соответствующий крыжик в настройках миксы.
    Вот все. По идее все должно работать. Но что мы видим в этом случае?
    Проверяем, работает ли РТТ через САТ. Отключаем от трансивера 3,5 разъем (CW-key), жмакаем по макросу в миксе, в ответ - тишина, т.е. РТТ через САТ почему-то не фунциклирует. Подключаем 3,5 разъем (CW-key), жмем макрос - манипуляция работает, но работает через разъем CW-key (в режиме CW VOX).
    Получается, что крыжик "РТТ через САТ команду" бесполезен. Убираем его. Что остается? Остается в настройках в чек-боксе DTR установить "CW + PTT", ставим. Что имеем?
    Имеем:
    Нажимаем макрос <Tune> - несущая пошла, пока все в порядке. Еще и еще раз - работает.
    Нажимаем любой другой макрос в текстом. CW-манипуляция идет, но перед текстом, как уже писал выше, примерно на полсекунды-секунду включается несущая (длинная Т).
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 23:16
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
