14.10.2006, 20:10 #16
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Сообщение от RN3QLT
Всё, молчу, молчу..73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
14.10.2006, 20:12 #17
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от RU3DNNEugene, RA3KR
14.10.2006, 20:18 #18
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
14.10.2006, 20:59 #19
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
А у нас так учили: концы проводов завязываются попарно, так, чтобы свободные концы выходили с одной стороны узла. Снимается изоляция на пару см. и все жилки скручиваются вместе. Если есть изолента - хорошо, нет - бежишь к следующему обрыву Согласитесь - это гораздо проще, а значит - быстрее. Норматив тоже какой-то был, но, помнится, не на завязывание одного узла, а на восстановление линии... Наверное, нас в разных армиях учили
Андрей - R0CS
14.10.2006, 21:05 #20
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от RA0CSEugene, RA3KR
14.10.2006, 21:24 #21
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Всё, блин!!!
Напишу, нафоткаю, выложу...методическое пособие.
Позже, не сегодня.
ТО unname - голова забита? делайте, уважаемый, как желаете..73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
14.10.2006, 21:48 #22
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Так, в тему:
КАБЕЛЬ П-274.Боевое применение:
Кабель П-274 применяется для обеспечения телефонной связи в тактическом звене, устройства абонентских линий сети внутренней связи на пунктах управления и линий дистанционного управления радиостанциями типа P-105, Р-140 Р-159, Р-161А2М и других радиостанций, схема которых позволяет обеспечивать их дистанционное управление по 2ПР линиям связи.
Количество жил и сечение 2 * 0,5 мм.
Токопроводящая жила скручивается из 3-х стальных проволок диаметром 0,3 мм и 4-х медных проволок диаметром 0,3 мм.
В центре распологается стальная проволока, а в наружном повиве медные и стальные проволоки по схеме: 2-медные+1 стальная+2 медные+1 стальная.
Изолированные жилы скручивают в пару с шагом 80-100 мм.
Максимальный диаметр изолированной жилы 2,3 мм.
Технические характеристики кабеля П-274.
Характеристики Значение
Строительная длина 500 м
Количество жил 2
Количество проводов в жилах:
· стальных 3 диаметром 0,3 мм
·медных 4 диаметром 0,3 мм
Изоляция: полиэтилен
·толщина 0,5 мм
Диаметр жилы 2,3 мм
Температура окружающей среды +50°С...-60°С
Масса 1 км 15 кг
Прочность на разрыв 40 кГс
Сопротивление при Т = 20°С:
жилы (постоянный ток) более 125 ом/км
Минимальная наработка 50 000 часов
Минимальный срок службы 15 лет73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
14.10.2006, 21:52 #23
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Сообщение от RN3QLTАндрей - R0CS
14.10.2006, 22:00 #24
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от RA0CS
Ностальгия, блинEugene, RA3KR
14.10.2006, 23:15 #25
- 25.01.2004
- 351
кстати полевка в армии используется не только для линий связи , штатная антенна от р-143 имет плотно из одинарного провода типа полевки .
интересно почему им заменили провод какой использовался в р-105
18.10.2006, 09:21 #26
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Соединяем П-274М
Зачищаем провода на длине 10-12 сантиметров.
Отделяем медные жилы от стальных.
Медные отводим в сторону.
Стальные кладём крест на крест по их серединам.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
18.10.2006, 09:22 #27
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Из стальных жил завязываем узел-петлю, тянем за их концы. При этом от изоляции до узла должно быть около 2 сантиметров. Затягиваем крепкий узел. Концы стальных жил лягут почти вдоль провода. Подтягиваем за провода в изоляции, окончательно затягиваем.
18.10.2006, 09:23 #28
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Медные жилы прикладываем вдоль провода, поверх узла, навстречу друг другу.
От узла по направлению к изоляции медными жилами поверх других начинаем обматывать практически до начала изоляции. Эти медные жилы с кабеля, который справа!73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
18.10.2006, 09:24 #29
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Тоже самое делаем с оставшимися жилами. Обматываем ими медные и стальные жилы кабеля вплоть до изоляции. Должно получиться как на фотографии.
18.10.2006, 09:25 #30
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Бокорезами удаляем оставшиеся концы стальных и медных жил. Результат виден на фотографии.
