Форумы на QRZ.RU
QRZ.RU :: Магазин для радиолюбителей
Форумы :: Правила
Вернуться   Форум QRZ.RU > Радио и жизнь > Соревнования
Соревнования Радиолюбительские контесты - дух спортивного состязания! Смотрите 'Календарь Соревнований'.
Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 24.07.2009, 09:41   #346
RZ6HAZ
Радиолюбитель
Аватар для RZ6HAZ
Поблагодарил: 12
Поблагодарили: 35 раз(а) в 30 сообщениях
озчр 2009
Повышенный интерес к соревнованиям, проходившим на полях в непосредственной близости от населенных пунктов, был как со стороны местных жителей, так и представителей животного мира.
Миниатюры
ID:	22486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22488   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
RZ6HAZ вне форума   :: Цитата
Эти 3 пользователи сказали Спасибо RZ6HAZ за это сообщение:
RA5DU (24.07.2009), RV3DHC (24.07.2009), UA1CEC (24.07.2009)
Реклама на форуме
Старый 24.07.2009, 10:07   #347
RZ6HAZ
Радиолюбитель
Аватар для RZ6HAZ
Поблагодарил: 12
озчр 2009
Несмотря на небольшие трудности, которые преследовали команду Ставрополя при сборке антенно-мачтового хозяйства, все благодаря слаженной работе организаторов удалось решить без проблем. Организаторам и всем кто занимался подготовкой и обеспечением соревнований от команды Ставрополя огромная благодарность за проделанную работу, которая позволяла нам ощущать себя комфортно находясь на полях Подмосковья.
Миниатюры
ID:	22491   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
cказали "Спасибо" RZ6HAZ
RV3DHC (24.07.2009)
Старый 24.07.2009, 10:39   #348
UA1QV
Радиолюбитель
Поблагодарил: 183
Поблагодарили: 302 раз(а) в 175 сообщениях
Цитата:
Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
Сообщение от UA1QV
Чем обьяснить - не знаю. R33CK вообще с третьего раза смог разобрать, буквально тонул в шумах.
R33CK это были мы.
КСВ был один, с маленькой копейкой.
Скорее всего сам инвертед был расположен так, что его диаграмма была в минимуме на север. Хотя в последнем туре проблем с севером на 40 не было.
А Инвертед этот Вий на металлической мачте был ?
И для ставропольцев - лес лесу рознь (в наших местах). А то, что в ста метрах - считайте, что его вообще не было Гораздо страшней, если в радиусе км 5 есть отметки с превышением метров на 150...200 по отношению к вашей. А лес - страшен только весной, когда почки пухнут и листья растут не по дням, а по часам - шум страшный (минералку от корней гонит дерево ?). И еловый на плохой подстилающей поверхности (типа болотистого или, не дай Бог, с минеральной линзой внизу).
__________________
73! Михаил (UA1QV)
UA1QV вне форума   :: Цитата
Старый 24.07.2009, 10:51   #349
RZ6HAZ
Радиолюбитель
Аватар для RZ6HAZ
Поблагодарил: 12
озчр 2009
Цитата:
Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
Инвертед этот Вий был закреплен действительно на металической мачте. Фото прилагаю. А по поводу леса, это все спорно, мы Европу слышим, она нас нет.
1 фото RW6FO с основанием под INV "V", кстати экологию при этом не нарушали.
2 фото RW6HX на мачте можно рассмотреть крепление НЧ антенны.
Миниатюры
ID:	22495   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
RV3DHC (24.07.2009)
Старый 24.07.2009, 11:06   #350
RZ6HAZ
Радиолюбитель
Аватар для RZ6HAZ
Поблагодарил: 12
озчр 2009
Несколько фото параметров антенн, которые, кстати, нужно отдать должное организаторам оказались вполне приемлемыми.
Миниатюры
ID:	22497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22498   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
RV3DHC (24.07.2009)
Старый 24.07.2009, 13:31   #351
UA1QV
Радиолюбитель
Поблагодарил: 183
на металлической мачте диаграмма может быть какой угодно, но никак не похожей на круговую. И лепестки задраны непонятно как. Уже больше 10 лет избегаю такой основы. Только на дерево или пластик. А слышать можно Европу и на любую случайную проволоку, это не показатель. Показатель - обойти по большому
радиусу (еще лучше облететь на разных высотах) с индикатором напряженности поля. Ну а практика - самый лучший критерий...
Да полюс еще Яга свою лепту вносила.... (если на той же мачте или на резонансн. расстоянии)
__________________
73! Михаил (UA1QV)
Старый 24.07.2009, 13:38   #352
RZ6HAZ
Радиолюбитель
Аватар для RZ6HAZ
Поблагодарил: 12
озчр 2009
Несколько снимков из меню ОЗЧР 2009
Миниатюры
ID:	22502   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
RV3DHC (24.07.2009)
Старый 24.07.2009, 13:59   #353
RZ6HAZ
Радиолюбитель
Аватар для RZ6HAZ
Поблагодарил: 12
Одно дело избегать такой основы находясь дома или вне дома. На проводимых ОЗЧР все прописано в регламенте см. сайт SRR: допустимое расстояние между кольями, к которым привязаны оттяжки антенны диапазона 40 м Inverted "V" должно быть 25 метров, и эти все параметры как высота подвеса антенны и пр. параметры контролировались тех. комиссией, в которую входили RW3FO и RK3AD.
Миниатюры
ID:	22505   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
RV3DHC (24.07.2009)
Старый 24.07.2009, 14:42   #354
UA1QV
Радиолюбитель
Поблагодарил: 183
Цитата:
Сообщение от RZ6HAZ Посмотреть сообщение
Да это понятно. Как стало понятно, почему на с виду однотипные антенны и одинаковую мощность уровни станций так разнились. Ладно в меня "минусом" попали, а если в сторону осн. массы корреспондентов ? ЧистА теоретически можно попробовать на металл. мачте покрутить расположение ИнвертедаВия с замерами от какой-либо станции (лучше двух: дальней и ближней) и сделать выводы, куда какой конец целесообразнее... Может сгодится в будущем.
__________________
73! Михаил (UA1QV)
Старый 24.07.2009, 14:53   #355
RW6FO
Зарегистрированный
Поблагодарил: 16
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сергей, а мы ведь были выше вас
И леса не было. Так что у всего есть свои преимущества
Я только про разные условия.
Одно можно сказать, чем выше антенна тем лучше, чем меньше вокруг предметов превышающих высоту антенны, тем тоже лучше.
А дальше ... условия прохождения, какие антенны используют твои потенциальные корреспонденты ... и многие состовляющие что тебя будут звать при таких условиях
__________________
Последний раз редактировалось RW6FO; 24.07.2009 в 14:58.
RW6FO вне форума   :: Цитата
cказали "Спасибо" RW6FO
RZ6HAZ (24.07.2009)
Старый 24.07.2009, 15:42   #356
RZ6HAZ
Радиолюбитель
Аватар для RZ6HAZ
Поблагодарил: 12
Улыбка озчр 2009
Спасибо Михаил за совет, можно попробовать, хотя теперь только в 2011 году и то если нечего не произойдет и при участии RW6HX и др.
С уважением,
UA6GP
__________________
Старый 24.07.2009, 16:07   #357
RW6HCG
Зарегистрированный
Поблагодарил: 1
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для RW6HCG с помощью ICQ
Покрутить то In Vee можно... Только муторно все это дело отслеживать.
Из личного опыта... Работая в полевых условиях по программе RDA на сдвоенный In Vee 7+14Mhz было замечено, что при использовании одной и той же легкой дюралевой мачты высотой 10м, всегда получались разные значения резонансной частоты антенны и КСВ. Что бы получить более-менее приемлемые параметры не меняя длину полотна антенны, нужно манипулировать высотой лучей над землей и соответственно длиной растяжек. Соответственно, везде разная проводимость и состав почвы. На моей фазенде очень близко к поверхности почвы скала, такое своеобразное плато получается. Слой почвы около 2м, а вода уже на глубине 1м. Так при установке In Vee настроенного в поле, его параметры отскакивают очень далекоо.. Такая же картина с работой вертикала на этом участке. Сопротивление низкое всегда получается. Но при настройке антенн работают они неплохо.
Может и на позициях команд получались разные условия по проводимости почвы. Вот и разница в уровнях сигналов в различных зонах при одинаковой мощности и антеннах участников.
PS. Команде Ставропольского края, Салют! Молодцы! Желаю более высоких результатов в следующих Чемпионатах.
__________________
С уважением, Михаил! 73!
RW6HCG вне форума   :: Цитата
Старый 24.07.2009, 16:17   #358
UA1QV
Радиолюбитель
Поблагодарил: 183
Константин, проведите опыты - результатам поразитесь. Меня давно носит по лесам, полям и тундрам всяким, заметил сей эффект... Особенно когда "инвертора" спаренные. Да и моно тоже порой такое вытворяют В 2006 зимой на EU-188 с шестого раза вьехал, почему на 30 м (дополнительно поставили - два рабочих места было) никак не строится. Оказалось под одним "крылом" часть крыши балка была под рубериодом проложена листовым железом. В финале "монобэндер" оный вышел весьма разноплечий и стрелял в Японию с Океанией, а все остальное.... горе наголимое. С Джимом VK9NS, светлая память, скеды с тридцатки аж до 160 м гоняли, в то же время Европа едва шуршала. А на классический вертикал - перла. Но японцы были "под" этой самой Европой...
И еще. Я понимаю, что хочется на выделенном поле встать где повыше и посуше. Но если есть какой участок с родниками, или постоянно хлюпающей под ногами сырой землей - то антенны ставить искл. в это место !
Для тезки: совершенно верно ! Но на деревянной мачте диаграмма всегда ближе к круговой. Что касаемо вертикалов, то если они не под 1/2, а под 1/4 лямбды закошены, то лучше накатать противовесов чем больше, тем ... а лучше еще больше. Как они на металлич. крышах работают, да еще если вблизи ничего не торчит ! Есть еще один метод (варварский) для улучшения растекания токов: мешок с удобрением каким растрясти по площадке и как следует пролить водой (у тещи в деревне - кипятком из бани таковое осуществлял). Шумы аж на слух завалятся, и лепестки к земле прижмутся (у волн исходящих и не только )
__________________
73! Михаил (UA1QV)
Последний раз редактировалось UA1QV; 24.07.2009 в 16:25.
Старый 24.07.2009, 19:25   #359
RA1OHX
Радиолюбитель
Аватар для RA1OHX
Поблагодарил: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для RA1OHX с помощью ICQ
Посмотрел список полученных отчетов,позывной выделен желтым цветом.
Он хоть Зачтется?
__________________
73. Mike (RA1OHX)
RA1OHX вне форума   :: Цитата
Старый 25.07.2009, 09:34   #360
RN4ABD
Зарегистрированный
Аватар для RN4ABD
Поблагодарил: 1
Поблагодарили: 23 раз(а) в 13 сообщениях
Аналогично забракованы связи на 7 мегагерц , потому что в отчете не там наверно находится
частота , но это сомнительно. Посмотрите вложение и оценим !!!!!
Связи забракованные не войдут в отчет.
Тип файла: doc Документ Microsoft Word (2).doc (32.5 Кб, 40 просмотров)
__________________
RN4ABD вне форума   :: Цитата
Ответ
Закладки
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Опции темы
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WPX SSB 2009 US4LS Соревнования 50 12.03.2010 14:21
ЕРМАК и ОЗЧР RA3TT Соревнования 0 20.04.2009 15:39
ONY-2009 RA2FN Соревнования 30 13.01.2009 22:08
ОЗЧР-2008 US2IZ Соревнования 37 29.08.2008 10:28
ОЗЧР-2007 RW3DFQ Соревнования 0 06.07.2007 22:29
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +4.
©2000 - 2010, QRZ.RU
QRZ.RU webteam
