05.02.2009, 16:39 #16
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
KENWOOD TK-3118
У Вас видимо другая модель подделка у которой аккамулятор пристегивается сзади к плоскости а настоящая у нее акк. вставляется с низу как обойма в пистолет
и всеравно мелодия вроде отключалась,пробуйте через функцию нажимать кнопки ,или зажав какую либо кн.или комбинацию кнопок, включать питание не бойтесь испортить она прошита на века,
Производители подделок сами незнают чего сделали и как куда войти.
Настоящее название модели пишут на плате с деталями.
73! привет Алекс
10.02.2009, 07:52 #17
- 10.01.2008
- Киев
- 176
Прикрепляю сюда:
- Kenwood TK-2118 Service Manual[1]
- Kenwood TK-3118 Service Manual[2]
(29 страниц А4, формат PDF, на английском языке, характеристики аппарата, схема, печатные платы и т.д.)
10.02.2009, 15:57 #18
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
16.08.2008, 02:32 #5
HAMman
Отличный Service Manual Спасибо!
Добавлено через 15 минут
Поясни как крепится акамулятор?
вот инструкция .
и ссылка на подделку http://senao.wallst.ru/net/3118.htmПоследний раз редактировалось RA3ACV; 10.02.2009 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2009, 18:07 #19
- 10.01.2008
- Киев
- 176
Летом приобрёл радиостанцию Kenwood TK-2118 (диапазон 136-174 МГц). Заведомо был в курсе, что приобретаю "подделку". Она стоила 50 у.е. по июльскому курсу.
Нашёл в инете сервисный мануал на данное название станции, включающий в себя схему. (выложил в этой теме на этом форуме) Как выяснилось, то, что в моей подделке внутри, начинка полностью не соответствует оригинальной документации. То есть если что-либо внутри выйдет из строя, то ремонтировать придётся без схемы.
Сам по себе сервисный мануал меня обрадовал - как оказалось, там есть двойная группа разъёмов для подключения удобной либо ручной гарнитуры, либо гарнитуры скрытого ношения, а также разъём для подключения питания. Рядом с боковой кнопкой РТТ ниже находится вторая кнопка, вроде отключения шумоподавителя. Судя по фото из мануала внешне станции похожи, но при более внимательном сравнении находятся отличия.
Мануал обрадовал подробностью изложения - так как это ремонтный мануал, тщательно прорисованные схемы, печатные платы, номиналы деталей и т.д.То есть оригинальная станция (не подделка) этого Кенвуда - вполне замечательная.
Но в моей подделке есть небольшой 2,5 дюймовый "джек" - только для подключения наушников. (по сути бесполезный). Второй кнопки рядом с боковой РТТ тоже нет.
По заявленным характеристикам станция потребляет в режиме покоя (ожидания) 10 ма. Подделка, как выяснилось при измерениях - в 4 раза больше. Посему неудивительно, что пролежав с обеда до ночи станция начинает стремительно разряжаться и "пикать", как будильник, объявляя о том, что садится.
Зарядное устройство...
В паспорте указано, что при окончании зарядки устройство отключается и загорается лампочка, сигнализирующая об окончании зарядки. С поддельным зарядным устройством ничего подобного нет. Оно готово заряжать круглосуточно, не выключается и никакого сигнализатора-лампочки не присутствует. В результате перезарядка ещё более вредит моему аккумулятору, чем недозарядка. А забывать снимать с зарядки я частенько забываю, ставя на ночь заряжать, а утром с хлопотами вспоминаю о заряжающейся станции ближе к обеду.
Использовав радиостанцию в течение месяца, меня удивила быстрая разрядка аккумулятора (при минимальном включении на передачу). Разобрал аккумулятор, нашёл внутри 6 микропальчиковых элемента. Разрядил. Померял напряжение с нагрузкой.
На четырёх элементах напряжение 1,2 вольта, на одном 1 вольт, и ещё на одном 0,8 вольта.
Следовательно, два из группы уже "садят" остальные.
Есть смысл переделывать зарядное устройство, тогда, возможно, и стоит покупать.
А так, подвергать насилию новые аккумы - жалко.
Взяв радиостанцию и съездив два раза с ней в автобусе в областной центр, вернувшись, я обнаружил, что путешествие не пошло на пользу станции - стало разрушаться "лаковое" покрытие кнопок, несмотря на то, что станция была аккуратно положена в пакет и достаточно аккуратно перевозилась.
Скрепку на пояс я снял, во избежание искушения носить станцию на поясе - слишком уж ненадёжное качество корпуса - если и выломается скрепка, то вместе с куском станции. Жаль, потому-что планировал использовать станцию в Крымских горах.
02.03.2009, 16:54 #20
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
TK
К стати у меня была такая малютка,в городе три км.связь была с земли и 15-й этаж отраженка,видимо по этому и акк.садит быстро.
Ребята не пора ли старые,мощьные мобильники перешить,информация то уже должна быть доступна на их програмирование.
На прием они и так работают отключив тоновый фильтр комбинацией ввода с клавы
Последний раз редактировалось RA3ACV; 03.03.2009 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2009, 02:38 #21
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
3118
Подскажите как переключить канальный режим в частотный,в програме англ.не разопрался,только частоты смог переписать,а хочется быстрый ввод с клавы.
02.04.2009, 16:01 #22
Да, у меня подделка, точ в точ как на картинке h t t p://senao.wallst.ru/net/3118.htm
Меня впринципе все устраивает, но никак не могу побороть это пищание при включении рации. Ну ни я же один такой, может кто сталкивался с этими китайчегами, может знает как отключить эту гребаную пищалку!djntv@mail.ru :: ICQ: 234634092
09.06.2009, 20:08 #23
- 10.01.2008
- Киев
- 176
Фото внутренностей подделок Kenwood TK-2118 и Kingston TK-2118
09.06.2009, 20:49 #24
- 21.03.2008
- Алушта, пгт.Партенит
- 195
- 11
- 16
11.06.2009, 10:42 #25
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
все еще пищит
я уже гдето читал как с этим справится ищите лутше гуглем и мэйлом.
Или найдите схему от именно этой платы посмотрим от куда может тест сигнал идти,помоему он с громкостью убирается,(включайте не выкручивая громкость),при разрядке батареи такойже тон?
02.06.2010, 13:19 #26
TK-2118
Пожалуйста подскажите,
можно ли перевести станцию в частотный режим ?
Или она работает только в канальном реживе ?73, Владимир
02.06.2010, 14:46 #27
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Можно VFO ,и та и другая рации работают в любом режиме
Последний раз редактировалось RA3ACV; 02.06.2010 в 14:57.
18.07.2012, 19:20 #28
- 18.07.2012
- Одесса
08.10.2013, 10:59 #29
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
В моём экземпляре после нажатия на DIAL на экране появляются прочерки. Нажимая на клавиши эти чёрточки заменяются в последовательном режиме на нажимаемые символы. Нажав после этого снова DIAL трансивер включается на передачу и выдаёт в эфир всю набранную последовательность в тональном наборе. Но вот на передачу нажав получаю только короткий импульс передачи и всё... Перешивается легко через прогу KG69. Но вот подробной инструкции на неё (именно по эксплуатации) увы не нашёл...
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
