06.12.2005, 16:22 #61
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Добрый вечер!
Согласно ГОСТу на радиостанции с однополосной модуляцией в технических условиях наряду с другими параметрами указывают Пиковую мощность передатчика, Вт. Измерение мощности производится методом измерения напряжения на эквиваленте антенны с номинальным сопротивлением (50 Ом, 75 Ом) с помощью пикового вольтметра. Хорошие пиковые вольтметры - ВК7-9 (старый), В7-15 (по-новее).
С уважением Курбан.
06.12.2005, 18:15 #62
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Сообщение от pkarlo
А в серьезной аппаратуре применяется система Автоматического регулирования усиления, которая уменьшает входной сигнал, поступающий на усилитель, при достижении максимальной мощности на нагрузке.
Сообщение от pkarlo
А что касается вольтметров ВК7-9 и В7-15, то, действительно, у них на входе расположен пиковый детектор, который реагирует на пиковые значения, а шкала градуирована в действительных значениях. Поэтому, данные вольтметры что при одном тоне, что при двух тонах, покажут одно значение-усредненное пиковое, хотя, если взять обычный среднеквадратичный вольтметр, например В3-48, мощность при одном тоне покажет больше.
Сообщение от pkarlo
С наилучшими пожеланиями Курбан!Последний раз редактировалось kurbani; 06.12.2005 в 18:19.
06.12.2005, 18:42 #63
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RA0CS
Вопрос - где остановиться? На уровне -1 дБ (отклонение от линейной зависимости), на уровне -3 дБ? Ведь это ведет к "расползанию" спектра сигнала в эфире.
Вопрос о перегреве и т . п. - вне этого обсуждения. Речь идет о способности усилителя пропустить БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ входной сигнал.
06.12.2005, 21:57 #64
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
а связь мощности и компрессии это не через пикфактор ли? т.е уменьшая его (Uмах /Uср за большое время) - компрессия - увеличивается выходная мощность.
06.12.2005, 22:45 #65
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от k422
Средняя мощьность сигнала при комперссии несколько возрастает.
06.12.2005, 23:36 #66
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
я это и подразумевал
07.12.2005, 01:03 #67
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
Сообщение от k422
07.12.2005, 02:34 #68
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
2 бубуль гум:
Специально перечитал свой пост. Все указано в явном виде и по русски. Извините а по украински Вы догоните?
2 All:
Увеличение сигнала на приемной строне происходит только от того, что ВСЯ мощность передатчика запихнута в полосу 3кГц, но максимальная мощность осталась все теми же, скажем 100 ваттами. Если в АМ сигнале на приемной стороне не отбрасывать "нерабочую" полосу а, перевернув ее, сложить с основной, то потери будут только на несущую. к сожалению она не утилизируется. Если не принимать во внимание шумы эфира, то полоса частот и количество боковых полос, излучаемые передатчиком, имеющим какую то одну и ту же мощность, не приводят к изменению уровня сигнала на приемной стороне, достаточно того, чтобы приемник имел такую же полосу пропускания и приводил все к одному знаменателю, переворачивая, при необходимости, инверсную полосу и складывая с основной.
07.12.2005, 03:02 #69
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Если брать какой либо конкретный РА, то именно компрессия в НЕМ, не позволит получить мощность больше телеграфной. Например РА на 2 гу50 может отдать 200 ватт (с насилием, потому, что даже эта мощность уже идет на загибе их ВАХ). И ожидать от них, заявленых 400 ватт, как в известной схеме журнала Радио, наивно. Думаю нет причин надеяться, что в ОБП их ВАХ улучшится. Только сменой режима, как то : продление характеристик за счет увеличения анодного, экранного и запирающих напряжений И УВЕЛИЧЕНИЕ уровня возбуждения. Но эти хитрости одинаковы для всех без исключения мод.
Именно так я расцениваю пост RU3AX за 15:42.
Что же касается перегрева, то все без исключения, буржуины отдают свои 100 ватт в АМ и ЧМ. Достаточно разрешить им это. Вот только жалко их и боязно.
Если же продолжить утверждать, что один и тот же усилитель имеет разную мощность, выдавливаемую, при CW и SSB, то не стоит насмехаться над шедеврами китайской звукотехники, питающейся от калькуляторного БП, висящего на розетке и, имеющими заявленую мощность 600 и более ватт на канал.
09.12.2005, 15:33 #70
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Догоню и по украински. Эка невидаль. Я в душе украинец. И даже по пятой графе. И Тараса Шевченко в школе проходил. На ридной xxxx. Но не вставило. До Гоголя, как до середины Днепра.
Сообщение от EVIKПоследний раз редактировалось RX3X; 09.12.2005 в 15:37.
09.12.2005, 15:38 #71
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от EVIK
10.12.2005, 00:49 #72
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
чего-то не догоняю..
Выходных мощностей для китайской техники (да и не только) очень много (и музыкальная, и неискаженная, и максимальная, и номинальная и т.д и т.д) - какая нравится такую и рисуют.
Так и тута - телеграфная, средняя, пиковая... Я так думаю, что пиковая самая большая. И чего за компрессия такая в усилителе на ГУ-50? (из чего сделана? из ВАХа?)
10.12.2005, 02:43 #73
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
2 бубуль гум:
Судя по всему и с русским у вас проблемы. Я конечно не один из Толстых, не Пушкин и не Ожегов и, поэтому, специально еще раз перечитал свой пост, но все равно не понял как можно изменить смысл....
то RU3AX:
Речь идет о РА к КРСу, где то 80 дремучих годов, давно нет у меня уже столь старых номеров.
to all:
Правда, если склероз не изменяет, там имелась в виду ПОДВОДИМАЯ на пике, но это не меняет дела, поскольку при этом импульс анодного тока (просьба не путать с током первой гармоники и тем более с показаниями миллиамперметра) получается 400 ма на лампу. Если принять во внимание крутизну ее ВАХ, то спрашивается какой величины должно быть напряжение возбуждения, тем более в конкретном РА экранные сетки сидят на земле и, соответственно, ток сетки присутствует на протяжении ВСЕГО импульса возбуждения. Если моя пара справочников не врет, то S=4ма/в и положительное напряжение на сетках, относительно катода, достигает 100в...
НУ и РА на 2х6п45 для 2 варианта, радио 91г, там явно указана возможность получения мощности НА НАГРУЗКЕ - 400вт не менее, на всех диапазонах. Ребята, да 45 просто обалдеют от такой наглости.
Прежде всего, реально подводимая будет 600 и более ватт, при используемом Еа=600 вольт, ток анодов - ампер, а импульс анодного тока в 3,14 раза больше, т.е. около 1.5а на баллон. Это при заявленом заводом максимальном токе катода в 0,5а. Почему то считается, что с ГИ7(правда одной), получить 500-600 ватт реально но непросто да и надежность падает, хотя паспортные характеристики у нее выше (например на мощность рассеиваемую анодом в 8-10 раз), по току катода, так же большие величины.
Это что же, 6п45 и гу50 - шедевры РА-строения, мощнее и обдува не надо!!! Хотя в реальных РА получается чуть более 100 ватт на баллон, при условии больших анодных напряжений, а далее вся прибавка расползается по диапазону и по соседским телевизорам.
Повторюсь, вся эта полемика бессмыслена, пока все не будет измеряться в удавах, попугаях или прочих величинах, но единообразно.
10.12.2005, 02:54 #74
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
2 к422:
Ну они то ставят везде РМРО, это уже наши на RMS наверное в прайсах меняют, бо больно уж вызывающе выходит :-) . Хотя если учесть, что собсно усилитель и например, динамическая головка, принципиально разные приборы, то будут разными и термины и методики измерений. Кстати многие из этих понятий практически синонимы, отличается видимо только метода, отсюда и такая рябь в значениях.
10.12.2005, 13:10 #75
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
EVIK - согласен
Не понятно про компрессию в усилителе. Думал я, что компрессия относится к речевым сигналам(аккустической информации). Атут за счет ВАХ... М.б. это разные компрессии?
