Вложений: 1
Кракозябры в 480м
Здравствуйте всем! Кто подскажет, что может быть; появились кракозябры при включении трансивера. Через некоторое время могут исчезнуть и трансивер работает в штатном режиме, а может вообще исчезнуть. Индикация глючит под частотомером. Выручайте!
Вложение 191288
В моем старом IC-706 подобные Кракозябры начали возникать при включении Питания после 22 лет безотказной работы. Исправить их можно было, если зайти в инженерное Меню установки режимов CW или SSB, выбора типа Фильтра и прочее и опять с нуля ввести свои установки, как это вы делали после покупки Трансивера. То есть Память установок слетает после каждого выключения Питания. Батарейки Памяти рядом с Процессором нет, а сама Память установок держится на ИМС EPPROM рядом с Процессором трансивера.
Вдруг и у вас она виновата? Количество перезаписи в EPPROM ораничено.
Ага, спасибо, попробую сменить. Да, память держала много лет, пока сегодня не решился на РЕСЕТ. Да, аппарату тоже почти 10 лет, может она и сдохла. Попробую, куплю, расскажу. Спасибо! 73!
что-то не нахожу батарейку. ( где искать? Сброс через А=В делал, ничего не помогает. Аппарат рабочий, функции все работают, а на морде такая беда.
Вряд ли это EEPROM. Может быть шлейф или контроллер дисплея.
