Две недели радиостанция не включалась, после чего отказал аккумулятор....
Со стакана радиостанция работает, с АКБ - не включается...
Может конечно разрядился в 0 АКБ, хотя стакан показывает зеленый "FULL"..
Как проверить исправность АКБ и стакана?
Артем, батарею, скорее всего не восстановить. Кстати там четыре обычных аккумулятора. Можете снять заднюю крышку стакана и посмотреть. В верхней части стакана можно подцепить краешек крышки и , ОСТОРОЖНО, потянуть сначала один угол, потом другой. Крышка довольно туго поддается. Толи на клею, толи...хз. Если аккумуляторы потекли, то ХАНА. Меняйте. Стакан хорошо промыть и просушить. Ну, не мне вам подсказывать.
Вот сам АКБ
ооо ты купил UV8D ?
Замер напряжения показал, что напряжение одной банки составляет 4,1В, на другой 0В. Замерял на выводах каждой банки..
а ты где брал то радийку?
покупал в
ООО "КРОТ-ЭЛ"
www.krotel.ru
Тёмыч, как на ней кроссбенд работает?
ээээ а на 145.300 слышишь кого?
Привет !
А я вот тут купил Wouxun KG-UV8D Duplex Repeater 136-174/400-480MHz+ 2600mah Battery - 409SHOP LIMITED (HK) 409專門店 2-way Radio Earpiece accessory Wholesale
с "толстым" АКБ - 2600 мА/ч . Вторую неделю работает и не "садится" :eek:
За месяц доехала .
ооо Макс, норм до тебя доехала?
