Здравствуйте,уважаемые участники форума! Проблема! Нужна распайка шнура для программирования радиостанции VECTOR VT-67S ! Очень нужно! Радиостанция лежит на столе,софт есть-не могу распайку шнура нигде найти! Может кто поможет...
Сегодня пробовал подключать программатор и через микрофонное гнездо и через гнездо наушников(везде использовал стерео джеки). Заводской программатор имеет один джек,но его диаметр по картинке не определить .Что-то не так...
Похоже,что для программирования используется 3,5 джек. Сейчас вскрыл станцию и по печатке стал искать ,где выходит средний вывод джека-он выходит на ключ ,какой-то,но это не PTT. При замыкании на корпус передача не запускается.При включённой станции на этом выводе присутствует 3 вольта.Передача видимо как-то с микрофонного гнезда.У гарнитуры моно джеки оба.Хотя не факт-надо по-внимательней картинки гарнитур посмотреть.
Посмотрел на гарнитуре-оба джека моно...
Получается,когда 2,5 джек замыкает свой средний вывод на корпус,можно с крайнего вывода этого джека запустить PTT-проверил.Видимо через микрофон запускается и PTT.Так что всё показывает,что программирование идёт через средний вывод 3,5 джека.При подключении гарнитуры этот вывод получается на корпусе-это логично.
Сейчас проверил-средний вывод 2,5 джека то же на проц идёт..?? Но пока он не на корпусе,PTT не запускается.
Пока на этом остановился. Надо подумать.. P.S У обоих джеков корпус на корпусе станции,т.е. на минусе.
Разобрался и решил проблему! Значит так,программатор универсальный для радиостанций. Джек-2,5 мм стерео.Подключать так: корпус джека-корпус программатора,т.е. минус.Средний вывод джека(средняя полоска)-RTxD , крайний вывод"пимпочка"-RRxD.Программа для PX-508. Программа у меня открылась после установки-вместо надписей-вопросики-верхняя шапка надписей,третья справа-нажать-выбор языка-выбрать английский-другого всё равно нету-всё будет понятно.Удачи всем! Если вопросы появятся-спрашивайте! С уважением-Дмитрий.
