05.05.2003, 17:00 #1Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
PLL и PIC16F84
Господа, кто-нибудь имеет опыт в разработке программ для PIC с целью управления синтезатором частоты с помощью этого контроллера? Есть вариант одной разработки - примочка для НМТ телефона, делающаяя его станцией на 70см, но имеются кое-какие проблемы с исходником.
Peter (ES4TIX)
05.05.2003, 21:15 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
А конкретно, в чем проблема ?
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
05.05.2003, 23:12 #3Alex007Гость
PLL+PIC+NMT=...
Конкретнне, в чём проблема?
А программу можно легко и так написать, главное- знать протокол связи с PLL(читай - иметь даташит)- всё остльное дело техники.
Кстати, лично сам писал управлялки для PLL SAA1057, TSA 6057 - ничего сверх сложного.
По возможности, укажите тип PLL- постараюсь найти даташитку и помогу чем смогу.
Александр
buevsky@mail.ru
08.05.2003, 14:04 #4Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
PLL MB1501 - тот что в НМТ-телефонах используется. А проблема в том, что компилятор не хочет создавать HEX файл, и пишет что обнаружил 500 ошибок, хотя сам код без ошибок (может, компилятор паленый?...)
08.05.2003, 15:16 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Компилятор обнаружив даже одну ошибку создавать ничего не будет.
Какой компилятор, конкретно ?
И откуда известно, что код без ошибок ?
Компиляторы обычно зря не ругаются.
Вообще то, не видя текст программы что либо посоветовать в таком случае не представляется возможным.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
10.05.2003, 17:15 #6Alex007Гость
Peter, попробуйте следующее:
1- в установках компилятора может быть установлена чувствительность к регистру (напр нижний)- отмените её
2- как правило используются включаемые файлы .inc - проверьте, правильно ли он указан и есть ли он у вас
3- используйте компилятор MPASM он указывает ошибки (скачать совершенно бесплатно можно на microchip.ru, а лучше сразу и MPLAB)
Удачи, пишите о результатах!!!
P.S. Я тоже задумал ьакую афёру - купил телефон MAXON HP450i- там pic16c57 - придётся его выкидать и попытаюсь f84 впихнуть, также там усилитель на 430-470 мгц 7 ватт и детали не сверх маленькие, жаль только схемки нету
12.05.2003, 11:52 #7Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
NMT
ОК, всем большое спасибо за оказанную помощь!
Проблема ликвидирована. Все дело было в компиляторе - он то ли слишком стары какой-то, то ли для каких-то других ПИК
контроллеров. Однако я нашел нормальный компилятор.
Хочу заметить, что исходник написан не на MPASM, а на SPASM. Поэтому в данном случае MPASM не подойдет.
Компилятор SPASM (первый вариант которого не хотел компилировать исходник) я нашел. Он прекрасно и без ошибок компилирует исходник. Так что, товаришчи!.. все zer good.
Всех, кого интересует заходите на:
f5soh.free.fr
oh3tr.ele.tut.fiPeter (ES4TIX)
13.12.2006, 12:30 #8telefonistГость
Увидев Ваши сообщения в форуме решил обратиться за помощью. У меня проблемы с управлением синтезатором SAA1057. Я уже лет 7 как успешно прикручиваю различные девайсы к компьютеру, с целью управлять ими челез LPT порт, всё успешно удавалось (LM7001, MB1501, 31202, и т.д.). Всегда помогает вкуривание PDF файла
Но вот с гадким SAA у меня возникли проблемы. Синтезатор не хавает то, что я ему посылаю. В доке написано: при поднятом в 1 сигнале CE (Chip Enable) он начинает "слушать шину" по первому спаду CLK, далее в него грузится 16 бит. 1-й бит - тип слова (Коэфиицицент деления или установки синтезатора). Окончание загрузки обозначается опускание в 0 СЕ. На первый взгляд - ничего сложного, но...
Скачал с нета праграмму, автор - какой-то поляк, управление синтезом - тоже через ЛПТ порт. С его программой - всё работает, происходит захват и удержание частоты, меняются режимы и т.д. - т.е. в "железной" части схемы у меня всё в порядке, уровня ВЧ сигнала ГУН хватает, питание в норме, всё ок.
Поскольку ЕГО програ шлёт данные в порт МЕДЛЕННО - обе посылки занимают примерно 500 Мс, то я решил подать линии на вход звуковузи и записать, что он там шлёт.
Таким образом я увидел, что в каждой посылке идёт 38 CLK импульсов, хотя по даташиту нужно 17 !
Поясните мне, пожалуйста, если есть такая возможность, где я "недокурил" даташит ? Где затык ?
13.12.2006, 18:52 #9А можете поделиться программой для LPT под MB1501?
Сообщение от telefonist
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
13.12.2006, 20:36 #10Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
По моему Вам надо повторно скурить 5 страницу даташита (ту, где показана временная диаграма и состав управляющих слов).
На первом CLK надо держать 0 на DAT (Leading Zero) и лишь потом посылать 16 бит управляющего слова.
Почему у поляка 38 CLK не знаю, даже если все время засылать и частоту и упраление, вроде 34 должно хватить.
Вот моя функция на Си для засылки слова:
void SAA1057wr(unsigned int w)
{unsigned int m=0x8000;
unsigned char i;
ClrDLEN;
ClrSDA;
ClrSCL;
ClrSCL;
SetDLEN;
ClrSCL;
ClrSCL;
SetSCL;
SetSCL;
ClrSCL;
for (i=16; i>0; i--)
{if (w & m) {SetSDA;SetSDA;}
else ClrSDA;
SetSCL;
SetSCL;
ClrSCL;
m >>=1;
ClrDLEN;
ClrSCL;
SetSCL;
SetSCL;
ClrSCL;
ClrSDA;
Думаю разберетесь, ClrSDA, SetSDA и т.п. это макросы для установки/сбрасывания выводов порта.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
