Показано с 1 по 5 из 5
    13.01.2007
    Panasonic_KX-TC1005rub
    Купил б\у Panasonic, у первого хозяина проверили всё в норме пришол домой включил , а номер набрать немогу, и перевести в импульсный незнаю как. Подскажите где найти инструкцию. Помогите перейти с тонового режима в иппульсный на телефоне Panasonic_KX-TC1005rub.:russian_roulette:
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Посмотри на корпусе, есть переключатель Пульс\Тон ?? Возможно случайно задел при переноске.
    Если нет, то попробуй на клавиатуре Звездочку или Решетку, точно не помню.
    Один раз нажми и проверь, в наушнике слышно какой набор идет..
    Точно с таким аппаратом не встречался, у меня сейчас KX-T2365, так у него переключатель на корпусе есть.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Все нормально, ни какой неисправности нет. Питание у базы выключили, вот она и встала по умолчанию в тон. Ищите в инете мануал, там будет способ выбора пульса. У тысячной серии способ одинаковый. Я могу посмотреть только в понедельник.
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Перевод в режим пульс:
    Prog - auto - # - # - prog
    Перевод в режим тон:
    Prog - auto - * - * - prog
    13.01.2007
    Работает!!!
    Работает импульсный режим. Огромное спасибо всем! Особенно RA3RBE!
  1. Panasonic Kx-tc1005rub
    от АЛЕКСАНДР100 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 23:52
