Показано с 1 по 12 из 12
Тема: УПАТС 100/400
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    УПАТС 100/400
    Поставлена задача - восстановить телефонную связь на предприятии. Применяется ведомственная АТС марки УПАТС 100/400. Полное отсутствие технической документации. Поиск в Интернете не дал результатов. Просьба ко всем, кто располагает какими-либо сведениям, возможно есть ссылки в интернете, схемами и другой тех.документацией - отзовитесь. Владимир.
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    И, скорее всего, не даст, поскольку АТС и УПАТС - одно и тоже - автоматизированная телефонная станция, только УПАТС - учрежденческая. Надо бы производителя и тип уточнить, типа "Искра", "Alcatel", "Panasonic" и т.д. Что есть: какие платы, аналоговые входы или цифровые, количество входящих городских линий и т.д. Хотя бы в описательном виде. Электронная станция, или декадно-шаговая, насколько старая и т.д. Наверняка есть какая-то бирка с данными о типе и выпуске. А так, информации ноль.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RW1AJ, по всей видимости - очень старая. Все построено на реле. Производства отечественного. На 400 номеров. Пока - это все, что могу сказать,
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может быть, дешевле получится купить новую станцию аналогичной ёмкости, чем восстанавливать старую? Тем более, как я понял, линии связи уже существуют. Сейчас есть современные не очень дорогие АТС отечественного производства на буржуйской элементной базе.
    30.10.2006
    19
    3
    Советую обратится в узел связи,там помогут с документацией.Жалко далеко живёте,у нас кучу этих АТС заменили на электронные,документации много осталось.Сразу по вопросу выслать-необходимый комплект документации состоит из 12 альбомов,вряд ли кто возмётся переслать.Удачи!
    16.09.2005
    108
    38
    4
    (pdf) ... Сельская АТС/УПАТС Kоординатная АТСK-100/2000 Сельская АТС/УПАТС Kоординатная ...
    АМТС-3 АМТС Kоординатная АТС-47 Городская АТС Декадно-шаговая АТС-54 Городская АТС Декадно-шаговая УАТС-100/400 УПАТС Декадно-шаговая ARE-11 Городская ...
    niits.ru/public/books/stn04.pdf · 73 КБ
    Сохраненная копия · Еще с сайта 2 · Рубрика: Информатика, информационные системы
    Вот накопал кое-что, только мне не открыть почему-то.
  7. 26.08.2008, 11:28
  8. #7
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Ребята, вопрос замены даже не рассматривается. Станция работает. С грехом пополам, но связь есть. Нужно наладить. А для этого нужно знать принцип работы этой системы на реле. Если не ошибаюсь - это координатная система. Принцип работы, хотя бы.
  9. #8
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Насколько я помню, эта УПАТС аналогична сельской АТС-К 100/2000, ищите АТС-К 100/2000 для техникумов связи был учебник (ну очень давно). Если не найдете ничего, пишите не e-mail, сведу с коллегами, а там как уж договоритесь, может у них и документация лишняя есть , но она Вам мало поможет если Вы это железо не знаете. А лучше - найдите старого связиста, должны еще быть, станций этих немало было выпущено в своё время.
    А интернете искали? Что б хотя бы принцип работы понять
    http://yandex.ru/yandsearch?text=+%D...B5%D0%BC%D1%8B
    http://phonefan.narod.ru/atsk.htm
  10. #9
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Документация этой станции состоит из нескольких, довольно объёмистых томов.
    От АТС-К 100/2000 она несколько отличается. в АТС-К 100/2000 три ступени абонентского искания - А В С, а в УПАТС 100\400 - две А и В.
    Роль ступени С выполняет ступень группового искания - ГИ..
    Вам правильно посоветовали поискать старую документацию там, где их списали, но только не на узлах связи, так как эта станция использовалась на предприятиях и учреждениях. И ещё был один правильный совет - найти связиста, у которого есть опыт работы с ней. Он сможет "вправить" ей мозги без всякой документации.
    Когда я работал с такой станцией я редко пользовался технической документацией.
    Помочь, к сожалению не могу. Узнавал, там где она стояла, документация не сохранилась.
    И даже описание принципа работы займёт много страниц (это если по памяти).
  11. #10
    22.09.2007
    26
    Добр день упатс 100/400 работали у нас - по нефтепроводам лет эдак 15 назад потои мы их заменили на цифровые док уже нет но естьнекоторый опыт -должны ьать контакты на реле в идеальном состоянии для этого нужен хорощий спирт зубная щетка и замша так же должно быть понимание как работает станция и где расположены маркеры шк регистры и порядок их срабатывания нужно выделить блоки где у вас появляется неисправность или несколько это достигается наблюдением за работой станции при производстве вызывов с одного телефона проверочного на другой проверочный которые стоят перед вами а вы стоите перед станцией и наблюдаете как происходит срабатывание узлов и проключение необходимо произвести блокитование сомнительных блоков маи ри и шк там где у вас есть сомнение и сравнивать работу станции после блокирования так вы локализуете неисправные блоки ну а затем визуально внимательно под хорощим светом с увеличением осмотреть контакты реле нажимая на якорь проветить работу реле и затем спирт в пузырьке окунаете зубную щетку и сверху вниз чистка контактов. Но спирт бывает разный и некоторые дают трудносмываемый налет на серебре контактов рекомендуется спирт рефтификат высшей очистки.
    после чистки спиртом нужно пройти замшей -натянуть замшу на торнкую пластинку и каждый контакт чистить .Если нет повреждений монтажа станция после этого начинает работать В помещении должно быть чисто всю пыль удалить окна двери закрытьбуквально все протереть влажной тряпкой. Таким образом будучи на пенсии оживлял ряд координатных станций в учереждениях. Док нужна искать повреждения в блоках но это второй этап
  12. #11
    Vostochniy
    Гость
    Приветствую.
    Работали с УПАТСК 100/400 выпуска Пскова... Насколько понимаем, Вы получили именно это чудище в руки... Кстати... обалденная станция... 15 лет работали с ней... Были заморочки... но решаемые... Рассказываем...
    Станция наша была в полной комплектации:
    1. Стативы АК и АИ. По сотне номеров в каждом. Проблемы следующие - На всех реле маркёров и удерживающих в искателях стоят варисторы на 100V и ограничивающие ток резисторы по 10 Ом. Сходу меняйте их на 5.1 Ом ВСЕ!!! И держите в запасе варисторы... СН-1-100-5В...
    2. В маркёрах абонентского искания (а также в МРИ и МГИ) стоят несколько реле типа РЭС14 с нестандартными планками времени включения контактов. Их надо отыскать по паспортам!!! И знать, что их нельзя (!) менять на аналогичные по внешнему виду... Это очень важно... Принцип их срабатывания описан детально в паспорте на станцию...
    3. Станция боится пыли... Однако этот фактор сказывается в основном только на стативах регистрового искания и самих регистрах. Здесь единственный выход - чётко отстроить работу реле в блоках регистров, опираясь на проверки с помощью родного испытательного прибора... Либо проверять приборы закрытием остальных и принудительным набором. Должен проходить чёткий приём набора цифр.
    4. И самое, пожалуй важное. Станция весьма чувствительна к параметрам питания. Основными факторами становятся:
    а.) Мощность блока питания. Не менее 1 кВт.!!!!
    б.) Восстановление середины потенциала 60V от смещения не более 0.25 сек.
    в.) Хорошая защищённость от резких скачок по нагрузке. В момент установления соединения в станции одновременно (!) срабатывают до 2000 реле. Понятно, что ни один блок питания не удержит такую нагрузку долговременно... Однако, не стоит забывать, что эти станции проектировались в расчёте на аккумуляторное питание. Поэтому... думайте сами... тут уж чем мощнее - тем спокойнее.
    Прочитал всё сказанное по теме выше... попробую помочь с документацией... без неё Вам действительно будет трудно... практически невозможно работать... Принцип же работы в действительности очень отличается от АТСК 100/2000... Во-первых - иная проводность блоков и ступеней искания... абсолютно другие маркеры и определители искания... совмещённые блоки шнуровых комплектов ШК... (в тех использовались раздельно ШКИ и ШКВ, если мне память не изменяет...). Однако основные блоки довольно хорошо резервированы, о чём говорилось выше, и неисправные легко блокируются от занятия станцией...
    Кстати вспомнил... на гетинаксовых рамках тех хитрых реле всегда присутствовал характерный паз на наружном периметре, вроде метки... В сравнении с обычным РЭС-14 очень хорошо виден... Рамки часто ломались именно по этому пазу... Из-за этого и возникали проблемы...
  13. #12
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RA9CTW, николай 2, благодарю, что не прошли мимо. Любой совет - как воды в пустыне.
    Vostochniy, огромное спасибо за предложение помощи. Буду очень благодарен. на всякий случай: ur3iag@nadradz.donbass.com
    Владимир
