Показано с 1 по 12 из 12
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Шумозащищённый микрофон
    Доброго времени суток!
    Имеются ли в природе мобильные телефоны с шумозащищённым микрофоном?
    Достало уже то, что мои корреспонденты лучше слышат что происходит в моём помещении, в соседней комнате, на улице, на соседней улице и т.д. , чем меня самого :-(.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо поскольку сотовые становятся все меньше и меньше то микрофон от рта все дальше и дальше. усиление в мобиле звкового сигнала все больше и больше - вот он и ловит все подряд.
    я думаю от этого непросто избавиться
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Это не есть хорошо :-(
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Шумозащищенные микрофоны (используются в гарнитурах радиостанций) представляют собой микрофон с двумя мембранами, расположеными с противоположных сторон и обмотки которых включены в противофазе. Внешний шум воздействует на обе мембраны и соответственно эдс, наведенные этим шумом вычитаются. Полезный сигнал наводится в большей степени в обмотке мембраны, обращенной ко рту пользователя и проходит в тракт практически без подавления.
    В некоторых мобильных телефонах функцию второй мембраны выполняет отверстие в корпусе, ведущее от микрофона в сторону, откуда мало возможности проникнуть основному сигналу. Конкретное направление отверстия зависит от конструкции корпуса. Это отверстие часто перестает выполнять свои функции, если телефон помещается в чехле, имеющим только одно отверстие для микрофона.
    Как выше замечено, стремление производителей минимизировать размеры и придать аппарату "прикольный вид" отрицательно сказывается на качестве связи. Выход - либо не использовать "прикольные" телефоны либо использовать в шумном месте гарнитуру, позволяющую приблизить микрофон ко рту.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,366
    1039
    8881
    Как пример ДЭМШ-1а
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не ужели эти миллиметры так влияют?? Толщина самого телефона 10 мм
    Может тогда гарнитурой лучше пользоваться.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Всем спасибо. ДЭМШ и его работу представляю хорошо. Может приделать его к мобильному телефону? :-)
    Теоретически могло бы быть два микрофона в разных местах корпуса, а суммировать уже электрические сигналы...
    Гарнитура отпадает, не могу же я всё время ходить как мальчик-пепси. :-)
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну гарнитура это же не всегда блютут какойнить Есть же еще и проводные - можно например взять турбку от обычного телефона и подключить ее к сотовому как гарнитуру - тока трубка должна быть современной в которой есть электретный микрофон как в телефоне - иначе в случае с ДЭМШ нужно будет уже добалять усилитель и соображать откуда его питать - ибо сигнал с него меньше чем с электретного микрофона
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    1k чип-резистор параллельно контактам микрофона - и всё сразу становится гораздо приятнее. Проверено неоднократно.
    27.01.2008
    78
    125
    10
    А у меня в мобиле чуствительность микрофона регулируется (Sagem)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А может просто поролоном заглушить..или чем то похожим.
  12. #12
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Спасибо, резистор попробую.
  1. Motorola GM-300. Микрофон
    от RA0JEV в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 17:30
  2. Микрофон ICOM SM-20
    от ICGB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 12:14
  3. Вопрос про микрофон
    от Master_gl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:55
  4. Ищу микрофон
    от PavelS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 10:26
  5. Микрофон
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 01:42
