Показано с 1 по 15 из 20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Nokia-3310 не заряжается от ЗУ. Что делать ?
    Все функции телефона работают нормально .Только не работает функция зарядки батареи .Чтоб её зарядить -приходится открывать корпус, вытаскиват и вставлять в другой телефон для заряки .Носил на ремонт ,но мастера сказали дело плохо -" что-то на плате внутри случилось и ремонт дороже самого телефона обойдется " .Поскажите, как проще приделать непосредствено на батарею внешнее питание .Нужна ли будет тогда необходимость в самой батарее ? Телефон будет работать дома ,без выноса на улицу
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    У меня подобное в 5110 со старым аккумулятором и после переразряда. Секунд 10 якобы заряжает и бросает. Мне помогла предварительная зарядка от внешнего источника, после чего он нормально подхватил и стал заряжать. Попытка запитать от внешнего БП, подключив ВМЕСТО аккумулятора, успеха не имела, тел не включался. Подобная проба над Alcatel-310, Siemens CX65, принесла положительные результаты. они свободно работали без аккумулятора. Если подключать внешний источник параллельно клеммам аккумулятора, придется играться с напряжением, чтобы их не раздуло.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В телефоне есть специальный транзистоный ключ, который закрывается при достижении зарядного напряжения на аккумуляторе. Это слабое место конструкции.
    Выходит он (транзистор) из строя в момент включения адаптера в сеть, при подключенной к нему сотке, из-за броска тока коммутации.
    Поэтому для предотвращения такого факта, необходимо сотку подключать последней.
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7267
    Здравствуйте, Валентин! Разберите АКБ, отпаяйте элемент от маленькой платы с четырьмя контактами и туда же припаяйте провода для внешнего питания 4,0 - 4.2 вольта. Плату с проводами вставьте в корпус АКБ и пользуйтесь. Без платы если подключить напрямую к контактам телефона он не включится.
  5. 30.04.2009, 10:52
    Big Gun
  6. #5
    19.11.2008
    18
    3
    Вапентин Зайди в схемы на этом форуме, там есть схема на твой тел!
    не даёт ссылочку бросить 73!
  7. #6
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Купите зарядное устройство называется Лягушка.Стоит порядка 150 рублей.Позволяет заряжать акб практически всех сотовых телефонов.Самый простой способ.
  8. #7
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    У меня есть зарядное посолиднее - за 1200 руб .Но ...Чтоб туда вставить ,надо каждый раз открывать телефон и вытаскивать АКБ и опять это дело вставлять .Затем выставлять дату, время .
    На форуме есть схема ТЛФ ..
    Так ,что она мне даст ? Даже если можно определить неисправность ,то нужно иметь оборудование для пайки миниатюрных элементов , спец очки для увеличения .И самое главное -надо иметь опыт ремонта таких плат .А у меня его нет и учиться этому поздно ....Проще выбросить этот ТЛФ ...Наверное , мастер был прав. рекомендуя такое действие .
  9. #8
    19.11.2008
    18
    3
    Посмотрите здесь
    Настольное зарядное устройство для NiMh батарей мобильника Nokia 3310
    kazus.ru/articles/411.htm
  10. #9
    03.02.2009
    47
    5
    Советчики ... . Уважаемый автор, этот телефон подключается к блоку питания. Там у него, если не ошибаюсь, 4 вывода , на крайние поставьте плюс минус, а а на один средний замкните с минусом тоже . Если это по какой то причине не прокатит, то скину Вам номинал резистора который надо будет вставить между минусом и средним контактом. Но, как показывает практика, это вряд ли потребуется. Удачи!
    ПыСы. Тут бываю редко, если что не понятно , то вопросы лучше на мыло или в аську.
  11. #10
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    минусом тоже .
    Какое напряжение должно идти от БП ? Надо ли его стабилизировать ? Для чего нужен резистор ?
  12. #11
    03.02.2009
    47
    5
    Должно быть 4.2 вольта , это соответствует полностью заряженной бтарее (3.6 вольта соответствует полностью разряженной батарее) резистор нужен бывает что бы обмануть кп телефона , и что бы он подумал что к нему подключен именно аккумулятор, так же, при помощи некоторого изменения сопротивления этого резистора можно вогнать телефон в так называемый локал или тест мод , ну я полагаю что Вам это не надо. В Вашем случае просто не будет телефон показывать значка батареи , но думаю не очень то Вам и нужен этот значек А вот если он все таки нужет то придется ставить этот резистор. Стабилизировать напряжение крайне желательно. ну да там максимум миллиампер 400 потянет и то про звонке в дежурном режиме будет тянуть примерно 0- 10-20 мА с подсветкой примерно 70-120 мА.
    Кстати , если есть желание поизголяться, то можно просто кинуть от гнезда зарядки плюс через диод и по моему резистор ограничивающий на плюс аккума , и будет идти зарядка , но только не будет этот процесс отображен. А окончание зарядки будет регулировать контроллер , встроенный в саму батарею. По идее взорваться не должен. НО эти манипуляции уже на свой страх и риск )))))
  13. #12
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    59
    23
    13
    Улыбка
    Новая Нокия 1200 стоит порядка 1000 рублей.Дешего и сердито.Там даже фонарик есть.И не надо лохматить дедушку.
  14. #13
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Wink
    Советов много.... результата-"0"
    1.скачиваем схему с www.mobile-files.ru (Там есть печатная плата с позиционными обозначениями элементов)
    2 находим предохранитель(F200) в цепи от зарядного разъёма к контроллеру питания.
    3. Проверяем его,если сгорел ставим перемычку и наслаждаемся....
    4.Если нет...хуже ... проверяем оставшиеся элементы..L202 и резисторы делителя цепи контроля зарядного напряжения к процессору.(R205-R207)
    5.Если всё цело... покупаем "лягушку" и миримся с тем,что аккумулятор придётся каждый раз для зарядки вытаскивать из телефона.
    Если схему не найдёте-пишите в личку-вышлю на мэйл.
    Удачи!!
    73. Валерий UN7JID!
  15. #14
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    rx1ag
    В сервисе правильно сказали - ремонт (детали+работа) дорого обойдётся.
    Детали, скорее всего, будут с приобретённых по дешевке вышедших из строя Nokia3310.
    Т.е., заплатите двойную цену за работу. Оно Вам надо ?
    Проще новый купить.
    Есть бюджетные модели у Philips - от 800 руб.
  16. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Спасибо .Жаль ...Хороший телефон и отправлять старичка на "покой " как-то не хочется ...Может еще послужит ?
  1. Телефон Senao 3310 Plus
    от Berkrut в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 01:16
  2. Что делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:59
  3. Nokia
    от stas_lamer в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:59
  4. Nokia 3310
    от Omega в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.09.2003, 16:19
  5. Nokia 720
    от Alex F в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 15:55
