Если всё ,что я рекомендовал цело,то ИМХО дешёвых вариантов больше нет((((
Дальше всё упирается в контроллер питания,а его даже снять-поставить целая история и денег стоит((((
Потерял зарядник от Нокии (модель 2650). Купил случайный зарядник с похожим разьемом (толстый), включаю - не заряжает. Меряю - 5 вольт на выходе есть, полярность совпала. Короче пришлось покупать от Нокии, у него на выходе оказалось 7,6 вольта и зарядка пошла. Пользуюсь второй год, все ок! Кто в этом разбирается подскажите, так и должно быть?
У меня с такой неисправностью есть телефон samsung. Я даже не стал заморачиваться, менять ключ. Я просто подобрал резистор и впаял его на плату телефона между +АКБ и ближайшей точкой питания. Телефон в таком виде работает уже три года, полет нормальный.
Добавлено через 1 минуту
Нет у телефонов 7.6 вольт питания. Просто без нагрузки меряли, вот и намеряли такое напряжение.
Добавлено через 2 минуты
При наличие паяльной станции пять минут дел.
ню-ню))) только к этому надо добавить поганый нокиевский компаунд,который даже при разогреве плохо удаляется...и не берётся большинством жидкостей для снятия оного...
плюс надо иметь навык пайки BGA компонентов,плюс иметь подходящую матрицу для "накатки "ножек заново(если ставить старую микросхему назад),плюс защитный код контроллера питания, флешки и микропроцессора,без которого при включении телефон превратится в бесполезный набор элементов(это в случае замены любой из трёх микросхем)
Да,и кстати у нокии зарядка включается действительно при напряжении на ЗУ более 6-ти вольт.
Проверь V205, N201, N200. Но скорей всего одна из микрух у меня было такое не давно, только какая, сейчас точно не помню.
