Показано с 1 по 7 из 7
    07.03.2008
    48
    34
    Panasonic KX-TC1451
    Отдали телефон Panasonic KX-TC1451. Подключил его к линии АТС. При включении локатора вызов на трубу идет, а вот ответить или набрать номер с трубы не могу. По советам, вроде как неисправен резистор 8,2 кОм в ВЧ блоке работающем на приём. Замерил, 10 кОм ! Хотя на нём "822" т.е. 8,2 кОм. Стоит ли менять ?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Нет, не стоит, возможно, Вы так намеряли и ошиблись.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если вызов на трубу идет то на прием труба работает.Вероятно нет передачи,или
    приема в базе.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Нажав клавишу снятия трубки посмотрите индикатором поля (кусочек провода, диод, конденсатор и микроамперметр) есть ли ВЧ мощность. Если есть значит надо настраивать ГУН. Кстати, регистрация происходит во время укладывания трубки на базу?
    Добавлено через 2 часа 54 минуты
    Вот спросил не подумавши... конечно же регистрируется коли вызов на трубку проходит...
    07.03.2008
    48
    34
    Да 40 раз замерял- , 10,03 кОм, хоть тресни !
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Да успокойтесь, что 10к, что 8.2к разницы нет.
    Моща с трубки выходит? Если выходит смотрите ГУН ТХ. Управляющее напряжение должно быть около 1-1.5 вольта.
    07.03.2008
    48
    34
    Господа, извините, но замена данного резистора действительно решила проблему ! Теперь связь база-трубка идёт в обоих направлениях ! Я бы дал ссылку в студию, где всё это откопал, но не умею.У меня есть только сохранённая веб-страничка, а как поместить на форум не знаю ! Помогите разместить, может кому и пригодится. Кстати, SMD-компонент был взят от материнки Р-166, он там один. Чуть больше, но влез !
  1. Panasonic Где и как заказать ОС
    от UR0ET в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 22:31
  2. PANASONIC RF-B11
    от АННА в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 15:27
  3. panasonic
    от RU3QX в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 20:50
  4. Panasonic GD-67 WAP?
    от RN6L в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 00:03
  5. panasonic KX-TCD705 (help)
    от Alex2 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.06.2003, 00:07
