Даже построив модем, пусть на диалупе, такие звонки будут отсечены.
Так как опсос и провайдер диалупной связи в сговоре, даже скорее две руки одного организма - правая и левая.
Читайте. Только при этом детей и женщин не подпускайте к экрану. Уж слишком достали человека.
Все просто. Есть два варианта как использовать сотовый телефон в виде интернет-модема.
Первый, это всеми используемый GPRS (EDGE и так далее). Это пакетный режим передачи данных, который всем известен и освоен.
Но есть еще один вариант, когда вы используете телефон как обычный аналоговый модем. Вот в этом варианте, у вас как раз будут высчитываться обычные минуты за разговоры. Этот вариант дороже пакетного, но если есть нерастрачиваемая халява... Этот режим называется CSD (HSCSD) и обычно поддерживается любым оператором. Поищите на сайте вашего оператора, должен быть указан номер на который нужно производить звонок/коннект. Скорость там обычно не выше 14кБит.
4Z5ML , как Вам удается , живя в Израиле , знать такие подводные наколки в России ?
Добавлено через 4 минуты
Я почему-то так сразу и подумал ?
Добавлено через 3 минуты
За "незаконные" связи не загребут . А софт от старого ДОС овского внешнего СОМ модема (там , кажись , уже докачка была) пойдет ?
А куда вы дозваниваться таким способом будете, если гейт из GSM в сеть общего пользования будет закрыт?
Вы хотите составить конкуренцию опсосу?
Так для этого GSM использовать - напрасный труд.
Да и загребут 99,9%
Всё давно придумано, кому надо (и можно) используют независимые сети передачи данных на HF, VHF, UHF и так далее.
Только к модему на GSM это не имеет никакого отношения.
С одной стороны компьютер , дуалап модем , сотовый . С другой - сотовый , дуалап модем , компьютер .
Добавлено через 1 минуту
Простите , не знаю , что есть "опсос"
Добавлено через 2 минуты
Не запрещено звонить на любые номера в объеме 2000 минут в месяц . Открыто доведено . Что в вашем понимании есть незаконные связи ?
Я так примерно и понял, спасибо.
Оператор сотовой связи.
Звонить то не запрещено. Запрещено создавать сети передачи данных.
Выбор в этом плане того, что можно гражданам, не так уж велик -
фактически разрешены внутриофисные (внутридомовые) локальные сети на базе wifi.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Зырим сюда. Если устроит, то на"№№;;% опсосов. :)
Ребята, кончайте спорить! Запишите из любой программы цифровой сигнал, зажмите его в мр3, а потом попробуйте декодировать той же прогой. Получится - вперед думать над реализацией железа.
