У меня такой же.
Брал в ноябре за 2300 р., сейчас стоит 1999 р.
Полностью подтверждаю сказанное. У меня самого такое старьё, и работает неплохо, и даже при включении пишет "Вас приветствует фирма Сименс". Хочу заменить на новый, поскольку при слабом сигнале, когда работает в диапазоне 900 МГц, сам себе начинает мешать (GSM модуль влияет на УНЧ), на 1800 МГц такое практически не наблюдается.
Тогда нужен сотовый телефонный адаптер СТА-М и концентратор телефонных линий две линии на доин аппарат, и не будет проблем. А как самостоятельный аппарат рекомендую Siemens TSS-717 или российский ССТ-3 (с возможностью подключения параллельного аппарата/факса/автоответчика)
Значится, чесал чесал я репу, и решил не мудровать и снова взять alcom.
Но, не тут то было, нонешний алком это совсем не алком созданный китаёзами годом ранее. Это ОТСТОИЩЕ! Причём полное. И кнопки не нажимаются и глюки не понятные. таким же отстоем оказался Мастеркит. у одного из выбираемых блок питания чужой в коробке лежал... А другой вообще не включился.
В итоге взял "termit" данный девайс оказался самым приличным. сейчас стоит заряжается, и прогоняется, надеюсь выживет. :)
