Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: АВУ ВЧ-а
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    скорее всего фильтра подстраивать в блоках ВЧ надо было - замечено уходят со временем.
    Да нет не в фильтрах дело, если Вы занимались ВЧ уплотнением (любым), должны знать про узлы и пучности в линиях. Я с этим много сталкивался, и при эксплуатации 3-х программного радиовещания и в телефонной связи.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    всё может быть, но думаю, что повторюсь про плохие и хорошие контакты. У нас лет 5 назад было снято 22 блока БСПК АВУ (22х10), отродясь в них с 1978г небыло ничего хитрого, кроме сказанного ниже, да и мах частота 63 кГц не очень способствует, а вот плохие линии и иногда неправильное подключение, да еще иногда оборудование (старое) пультовиков ОВО это было. Ну, а по 3 программному вещанию - согласен вполне может быть , хотя четверть волновые отводы кажется влияли в большей степени. А в прошлом - так это потому как проводное радио успешно хоронится (вместо УПВ-5 давно на 1,25 Енисеи перешли, а трехпрограммные передатчики так и вовсе выключены повсеместно.
  3. #18
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    У нас еще работают в городе, и не планируется отключение оных пока в ближайшей перспективе ...
    Что-то глючит форум со временем, Ваш пост последний а у меня отображается №15 а должен быть №17. Пардон что не в не в тему, у нас ПВ держалось до этого года, а в этом году стали резко сворачивать, после роста в январе абонплаты начался большой отсев абонентов.
  4. #19
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Да, с трехпрограммкой вообще беда..., еще и ДРМ-вещание по проводам хотят делать..
    По АВУ. Фильтры в авушках стоят мёртво, ничего подстраивать не надо. Электролиты менять раз в пятилетку - это да, особенно в абонентском блоке (почему-то в станционном блоке всего один электролит - облегчили жизнь технарям ). Конечно, перемычками тонко линию не настроишь, но вполне возможно.
    Да, по первоначальной теме - вполне возможно, если радиотелефон ТС стоит недалеко от авушки, сделать глупый финт ушами - подключить радиотелефон двумя проводами, как обычно. Далее, еще двумя проводами (на третью клемму) подключить обычный телефонный звонок. При поступлении вызова будет звонить этот дополнительный звонок (р/т будет молчать, увы).
    Кстати, офф конечно, но рабочий комплект авушки лежит (абонентский+станционный в корпусе с двумя питаниями+фильтр). Мож кому и надо - плз в личку.
  5. #20
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Андрей, не каждый "электронный" аппарат работает с АВУ. Т.к. абонентский блок рассчитан на работу с обычными (не электронными) телефонными аппаратами и имеет низкое линейное напряжение, уже и не помню сколько вольт.
  6. #21
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    На моей памяти на авушке не запустился только самый затрапезный китайчик годов 80-х выпуска. Все поголовно радиотелефоны работали на 9 вольтах абонентского напряжения, и все модемы тоже. АВУ, конечно, не "Квант" , но и тут можно разговорную часть подпереть внешней "Кроной" - года на два хватит, а там, глядишь, ТС и повезет с персональной абонлинией
  7. #22
    15.05.2010
    330
    39
    27
    значит Вам везло с этим либо за счет "конского" усиления выезжали, а так ради спортивного интереса почитайте выдержку из других источников:
    http://wmda.mobi/ru/%D0%90%D0%B1%D0%...BD%D0%B8%D0%B5
    не очень-то отличается от того, чего писал(в разделе Особенности и недостатки аппаратуры АВУ см.п.7)
    да, а электролиты там вначале шли К50-6, думаю знаете чего это. Так что если хорошие ставили, то уже не возвращались к этим БП. А с фильтрами - кардинально помогало прогоняли через стенд - был раньше такой для ремонта АВУ.
    Добавлено через 23 минуты
    у нас аналогичная картинка, только несколько раньше началось и предусмотрен перевод абонентов на эфирное вещание - желающим выдают УКВ-приемнички. Наверное "сверху" виднее, но снизу тоже просматривается - село и отдельные дома, конечно затратно да и линейного народу всё меньше. Но если нормальные многоквартирные дома (ухаживаемые ЖКУ) с хорошим доступом к трубостойкам, то и забот совсем немного по содержанию, главное не запускать хозяйство. А 3-х программники просто исчези из продажи кстати как и абонентские громкоговорители. Одно время народ суетился, спрашивал, а сей и неспрашивают - знай заявки несут на отказ.
  8. #23
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    ...да читал я это всё..., вариации на тему "слышали звон".
    По электронной промерялке длина моей линии была чуть больше 7 км с тремя кроссами и парой заливов. Так что конского тут не было... Разве что АТС была Алкателевская
  9. #24
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега, я хотя и не работаю в связи уже 5 лет, но часто общаюсь с бывшими коллегами, так сказать в курсе. У нас давно это все прошли, раньше выдавали приемники, а сейчас уже ничего не выдают, закрывают радиоузлы потихоньку в селе, скоро наверное закроют и в райцентре.
    Добавлено через 2 минуты
    А что там напрягаться, а потом слушать с утра до вечера про лекарства и боллезни, "Радио России", особенно этим злоупотребляет. Если можно купить недорого китайский приемник, да и слушать то что тебе нужно.
    Добавлено через 9 минут
    Андрей я не ругал-бы АВУ, но и хвалить особенно нечего, просто это продукт своего времени. Одно время они очень сильно выручали, когда было много желающих установить телефон и мало линий. У меня дома по АВУ, работал телефон несколько лет, приспособил к ней батарейки (по моему 165), что-бы работал когда нет света. А сейчас это безнадежно устарело.
    Последний раз редактировалось UD4A; 02.11.2011 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  10. #25
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Wink
    и чего хорошего было ждать при такой длине? (знать бы диаметр жил можно точнее вывод делать). Из практики: при жиле 0,4-0,5мм не более 3-3,5 км - остальное будет нереально, если конечно жилы не 1,2 и то затухание, если не ошибаюсь, старые АВУ-вч перекрывали около 20 дБ.
    так еще районное местное вещание (по проводам)- бальзам нашим бабкам.
    Но немного другое хотел сказать - даже в небольших районных городках с многоэтажной застройкой - проводное вещание хоронить не стоило бы. даже хотя бы и для бабок, а для них "так электричество же неберет" и "поднимаюсь по радио" это плюс большой. А с точки ГО и ЧС все равно узлы если и закроют официально, то нескоро это будет. Есть случаи скландалов закончившихся восстановлением радиофидеров (проводных конечно)
    Цитата Сообщение от maxous Посмотреть сообщение
    там 5 кабелей выходят из этой коробки: сеть, телефон(состоит из 4х проводов), один на тефонный разъём, и два ещё кудато.
    И при наборе номера соседями, телефо начинает "брынькать".
    __________________
    так разобрался, хотя бы заявку сделали на бюро ремонта? А то мы тут всё в диспутах
  11. #26
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега у нас в одном селе, используется несколько блоков ВЧ-А для связи с отдаленными хуторами, больше 10 (не помню точно) км, по воздушке С-3.
    Да ладно, зато есть о чем поговорить.
    Последний раз редактировалось UD4A; 08.11.2011 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  12. #27
    15.05.2010
    330
    39
    27
    по воздушке
    жуть, это я про километры воздушки, которую монтерам обслуживать. Если честно, то уже стали забывать про такие вещи как столбы, проволока, когти - в нашей местности уходит в прошлое. А если надо было чего организовать так радиоудлинителей понаставили бы, только вот за частоты денюжку требуют - это минус, а в остальном полегче будет.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да тут то-же не все так просто, частоты "направо и налево" не раздают, у нас в свое время когда вводили "Карт-4-Алтай", заставили демонтировать все радиоудлинители ,что-бы освободить РЧ ресурс.
  14. #29
    15.05.2010
    330
    39
    27
    судя по количеству установленных таксофонов с использованием радиоудлинителей ("Ритал")- так называемая программа универсальной услуги у нас такого не скажеш. Хуторок на 1-2 дома и таксофон пожалуйста.
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я не знаю какие у вас "Ритал"? К примеру "Ритал-900М", имеет мощность всего 10 мВт, для такой мощности не нужны никакие разрешения. Я имел ввиду более серьезные радиоудлинители, мощностью около 10 Вт.
