Алекс007, ты как дипломку сдал? У тебя же карантин на паяльник! Какие схемки! :) :) :) :D :D :D
Диплом у меня в этот понедельник...!!!???...
Вот поэтому пока только и делаю, что ищу инфу и хожу кругами около паялы.
Может у Вас, Peter, есть что по контроллеру жки uPD7228AG, нада отзывы по последовательному интерфейсу.
Так что скора будут результаты (они и сейчас есть, но лежат на макетках в дальнем ящике :)
Понятно. Неее, к сожалению по данному контроллеру у меня ничего нету, редкостная, видимо, вещь. По крайней мере в наших краях... А вот по ЖКИ с параллельным вводом данных кое-чем могу помочь :)
Цитата:
Автор оригинала Alex007
to Дмитрий Крутов:
Может у Вас найдётся схемка MAXON HP450- посодействуйте плиз!!! Хочу чделать из него хендик на 430.
Здорова, коллега!
Когда в эфире услышимся??? :D :D
Я тут на летнем слёте приобрёл максон HX-900 - это на 900МГц тоже НМТ. Нигде нет описания.
Кстати, если попадуться НМТ телефоны на 900МГЦ, то их можно переделать на любительский бэнд 1200 МГЦ.
У тебя карантин на паяльник-то уже кончился? Как сдал дипломку?
Да, чуть не забыл, хорош тебе на Вы, мне 19 лет, я не такой старый еще, чтоб на Вы со мной!! :D
Карантин давно снял ;)
Диплом красненький дали, АЧХ-метр прикупил, готовлю TRX к представлению в ГИЭ, ну женился ещё...
А в мой максон придётся пик всовывать, с жки-шкой тоже вроде разобрался. Планов куча, а деньжат маловато (безработным временно сижу), пойду на работу- времени не будет - УЖАС
Вот такие бутерброды, а во всём остальном всё чики!!!
Ага, понятно, Ну, ты говоришь пик всовывать - это по той схеме что на французском сайте лежало? Там, где intelligent LCD module используется?
Мне уже пик зашили, схему собрал, все работает просто здорово! Диапазон 430-480 МГц, с шагом 5 КГц, думал сделать вообще 2.5 КГц, но передумал, может позже перепрошью.
Кстати на базе этого же НМТ телефона вполне реально сделать SSB приёмник, потому что на РЧ плате есть выход ПЧ, так что просто добавь SSB демодулятор - и кроме ЧМ можно будет слушать и однополосные сигналы.
Кроме того, в любом НМТ телефоне имеется так называемая система AFC, Automatic frequency control. Суть её заключается в том, что процессор может в небольших пределах изменять частоту TCXO - кварцевого осциллятора синтезатора частоты.
В результате получается расстройка относительно центральной частоты в пределах +/- 10 КГц. Так что получается очень плавный диапазон (поэтому шаг 2,5 КГц и не нужен).
Так вот. Чтобы эту самую AFC использовать для своих нужд, надо всего лишь подать на вывод AFC на РЧ плате напряжение с переменного резистора. Я использовал 2,2к резистор. Крайние выводы - к плюс и минус питания, а центральный вывод - к выводу AFC на РЧ плате. Расстройка работает безупречно.
Еще можно сделать и SSB возбудитель на частоте, равной ПЧ приемника. Тогда можно смешивать частоту возбудителя и частоту гетеродина приемника и частота передачи будет равна частоте приёма. Вобщем, трансивер получается...
Ну ты и фантазёр... А схему с пиком надо свою делать под конкретное железо и нужды, но пока не до этого. С ssb можно попробовать, но всё может упереться в недостаток места (в максоне), от пика хотелосьбы управлять и имеющимся аудио процессором (громкость, фильтры на переключаемых конденсаторах итд)- здесь для творчества границ нет. Как-нибудь разгребусь с насущным и займусь этим...
Давай, это дело такое, затягивает оно очень сильно! :)
А по поводу не хватит места- да , если хочешь ручник, то конечно нет смысла пихать туда стока электроники.
Да, ещё с SSB передачей будут трудности: гибридный модуль-то в классе С работает... В максоне, кстати, стоит пик С57-й, он там клаву опрашивает- думаю его на всё задействовать, нада разобратья ещё с его программированием и 12-битными инструкциями (старьё всё-таки ;))
57 пик - это тот что с 8 выводами?
неа, с 28-ю
Ещё в максоне (как и у всех) есть FFSK модем, вот бы и его припахать... тогда не аппарат, а зверь получится. Как ты антенный переключатель сделал (на пин-диодах или ещё как), а SSB, я подумал, можно вместо половины диплексера поставить, а оставшуюся, соответственно, перестроить на 430 и использовать и на приём и на передачу
Коммутацию я на пин диёдах делал, меньше по размерам получается. Креплю схему и монтажку.
