08.11.2012, 11:19 #1Без позывного
- 03.02.2006
- 48
- 25
Panasonic kx-tg7225 нет регистрации
Всем привет!
Ни с того не всего отвязалась родная трубка от базы kx-tg7225, попробовал зарегистрировать заново не получается. При регистрации база запрашивает PIN код, ну я всё по инструкции ввожу 0000, не проходит.
PIN код не меняли. Попробовал на работе зарегистрировать трубку на другой базе KX-TCD510, всё получилось, а вот зарегистрировать трубку от базы KX-TCD510 на базе kx-tg7225 всё равно не получается.
В меню телефона kx-tg7225 нет сброса PIN кода и режима начальных установок.
Что делать ? В сервис центр всегда успею.SEMAN
09.11.2012, 09:02 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Вполне возможно что на базе уже зарегистрировано 4 трубки. Или просто база неисправна. Вообще косяк у панасоника на мой взгляд в том что нет возможности очистить базу без помощи компьютера, как например было на старых сименсах (как сейчас не знаю, да и есть ли сейчас сименсы). Да и при помощи компьютера процесс геморройный - DOS-овский софт, программатор подключается по СОМ порту, при этом нужные программы и файлы должны быть в одной папке... Не один год занимался ремонтом телефонов и то время от времени не получалось их прошить быстро. Иногда плевал на это дело, выпаивал процессор, вставлял его в LPT-шный универсальный программатор (Фитон+) и заливал, получалось быстрее и проще
Кстати, точно трубка отвязалась от базы? Войдите в меню настройки трубки, там есть пункт "выбор" базы (или "отмена базы", не помню уж, давно их в руки не брал. И посмотрите на скольких базах трубка зарегистрирована.
И еще. Во многих относительно поздних моделях (после 500-й серии), связи часто не бывает или она пропадает когда теряется контакт между корпусом ВЧ блока и крышкой этого корпуса. В результате плохой экранировки пропадала связь. Особенно часто это проявлялось на KX-TCD156. Поэтому попробуйте эту крышку припаять к корпусу в одной-двух точках. Я еще на всякий случай перед припаиванием крышки мазал внутренности ВЧ блока жидким флюсом и прогревал феном.73! Василий.
