Показано с 1 по 2 из 2
    03.02.2006
    48
    25
    Panasonic kx-tg7225 нет регистрации
    Всем привет!
    Ни с того не всего отвязалась родная трубка от базы kx-tg7225, попробовал зарегистрировать заново не получается. При регистрации база запрашивает PIN код, ну я всё по инструкции ввожу 0000, не проходит.
    PIN код не меняли. Попробовал на работе зарегистрировать трубку на другой базе KX-TCD510, всё получилось, а вот зарегистрировать трубку от базы KX-TCD510 на базе kx-tg7225 всё равно не получается.
    В меню телефона kx-tg7225 нет сброса PIN кода и режима начальных установок.
    Что делать ? В сервис центр всегда успею.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Вполне возможно что на базе уже зарегистрировано 4 трубки. Или просто база неисправна. Вообще косяк у панасоника на мой взгляд в том что нет возможности очистить базу без помощи компьютера, как например было на старых сименсах (как сейчас не знаю, да и есть ли сейчас сименсы). Да и при помощи компьютера процесс геморройный - DOS-овский софт, программатор подключается по СОМ порту, при этом нужные программы и файлы должны быть в одной папке... Не один год занимался ремонтом телефонов и то время от времени не получалось их прошить быстро. Иногда плевал на это дело, выпаивал процессор, вставлял его в LPT-шный универсальный программатор (Фитон+) и заливал, получалось быстрее и проще .
    Кстати, точно трубка отвязалась от базы? Войдите в меню настройки трубки, там есть пункт "выбор" базы (или "отмена базы", не помню уж, давно их в руки не брал. И посмотрите на скольких базах трубка зарегистрирована.
    И еще. Во многих относительно поздних моделях (после 500-й серии), связи часто не бывает или она пропадает когда теряется контакт между корпусом ВЧ блока и крышкой этого корпуса. В результате плохой экранировки пропадала связь. Особенно часто это проявлялось на KX-TCD156. Поэтому попробуйте эту крышку припаять к корпусу в одной-двух точках. Я еще на всякий случай перед припаиванием крышки мазал внутренности ВЧ блока жидким флюсом и прогревал феном.
  1. Что нужно для регистрации ?
    от Strix в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 11:56
  2. Свидетельство о регистрации РЭС
    от RN3DLL в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 23:14
  3. Отмена регистрации для р.л.
    от RA6XTD в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 06:20
