Вот что то такое у меня в деревне только китайское Huawei E5172As-22 3G 4G LTE Wi-Fi
Стоило раза в 1.5 дешевле!
Четверть волновый штырек вставлен в гнездо внешней антенны и уголковый рефлектор,
До вышки 10 км, сигнал 3G с -110 стал -95 дб. Пользуюсь несколько лет.
Можно, но какая заразница если уровня мало.
Коннект рвется и восстанавливается так постоянно.
Когда порвется надолго, надо роутер перезапускать, лезть на чердак.
У меня мобила стабильно работает только с внешней антенной.
Правда хиленькой - штырек на стационарной мобиле.
А в свой роутер мне некуда воткнуть антенну.
Посему и вопрос о MIMO антенне, для которой есть два гнезда в роутере который я хочу приобрести.
Для моего 2G MIMO как зайцу стоп сигнал.
А вот будут ли эти "гнезда" работать на 2G сигнал, который не знает MIMO, при подключении "простой(х)) антенн - вопрос.
Как я понимаю MIMO это не просто антенна, а это протокол.
Ну вот как бы вопрос в этом.
Существует роутер MR-100-3.
Он перекрывает все диапазоны мобильной связи (мне ОК).
Он имеет два гнезда для внешней MIMO антенны.
MIMO используется в 4G, LTE. У меня этого нет и не светит.
При моей жизни.
Вопрос в чем - если я в эти MIMO'шные гнёзда воткну традиционную антенну (или две)
даст ли это приварку сигналу в 2G (GPRS), учитывая вышесказанное что MIMO это протокол плюс антенны.
Похоже что я по пенсионерски рискну, куплю роутер.
Результатами поделюсь.
#А вот будут ли эти "гнезда" работать на 2G сигнал#
Вроде 2G идет по телефонному каналу а 3G уже по своему собственному!
Мегафоновский модем втыкается в твой роутер?
Не знаю.
Впервые слышу.
Может и так.
Роутер это и есть модем с WiFi'ем.
Есть у меня и модем мегафоновский, при сём с антенным гнездом.
Но с USB кабелем длиннее 2-х метров он не работает.
Да и мне нужен WiFi.
Кроме моих HAM'ских дел есть жёны, дочери, гости с своими смартфонами и пр.
Т.е. у тебя сим карта вставляется в сам роутер!
А внешняя антенна роутера типа вертикальной!
У сестры в моей же деревне роутер в который втыкается мегафоновский модем и воткнув сей модем в консервную банку получили рупорную антенну с прибавкой в 1.5-2 кубика, Правда эти кубики видно только когда сам модем на кабеле втыкать в ту самую банку!
Но улучшение явное!Поэтому и спросил!
Естественно.
Любая, какую захочу.
Пока никакая - втыкать не куда.
Сильно в этом сомневаюсь.
Я втыкал модем в рупорную антенну от фирмы РЭМО (Connekt 1.0 она зовется) - ни фига привара.
Насчет консервных банок в качестве рупорной антенны многие , где то начитавшись, начинают за свое выдавать.
Проблема еще в том что не просто определить увеличение/уменьшение уровня сигнала.
Рупорная от РЭМО действительно плохо работает.
Сейчас использую 16-ти элементную от них-же.15-17дб по паспорту.
Проверял прибавку( программа Мегафона показывает урвень сигнала в -дб)-действительно 15дб.прибавки.
P.S.Диапазон частот 1800-2200Мгц.
Ей вроде и не от чего хорошо работать.
Знаю о неких программах для мобил (смартфонов) которые параметры базы кажут, типа частоты, уровни и что то ещё.
Я вот бьюсь со своей проблемой, а на самом деле не знаю что там 800 или 1200 мГц.
Пытался в сервисной службе Мегафона узнать, они отвечают типа в вашей точке не гарантировано....
Вот и с антенной проблема - то ли на 800 мГц, то ли на 1200 (?).
Когда у нас Мегафон начинался был там мой хороший кореш.
Он мне в натуре показывал на мобиле БЕНЕФОН данные базовых станций.
И у меня был такой же аппарат. Он конечно ничего не показывал.
Вот кореш мне и вещал, что у его аппарата спец прошивка.
По большому счету тему Интернет на даче надо начинать решать с изучения параметров ближайшей базовой станции.
Частоты, уровни в твоей точке и пр.
Константин, достаточно в инете посмотреть частоты для GSM(GPRS/EDGE) и 3G(HSDPA/HSUPA/WCDMA).
Насколько знаю, они укладываются в сетку 1800-2200Мгц.
Телефоня 800-1200.
Внешние антены для телефонии и интернета даже на вид разные заметно.
Почитай Программа мониторинга 3G. Настройка качества 3G сигнала. | BlogAnten.ru скачай, попробуй сначала с USB модемом дома,потом на даче
По крайней мере не в слепую! Я силу сигнала определял по этой программе!
Ну а на счет банок я за своё не выдавал, а нашел в интернете. Пользовался несколько лет. Сейчас надобность пропала
