26.05.2015, 11:25 #16Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8404
- 3146
26.05.2015, 12:05 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8404
- 3146
Виктор, озадачился... Посмотрел на свой, не очень старый телефон - есть разъём
Ещё, как вариант, совершать звонки через GSM модем. Моделей с антенным разъёмом и возможностью звонков много + возможно... будет интернет GPRS.
Маленькое предупреждение!
Разъёмы маленькие, жиденькие...
Совать центральную жилу кабеля в дырочку... (если надумаете) нужно очень осторожно.
Еще "беда"... в этом разъёме, организовано отключение внутренней антенны при "втыкании" разъёма внешней антенны.
Одно не ловкое движение...контакты мнутся/ломаются и внутренняя антенна отключена навсегда...(до замены разъёма)
Лучше использовать нормальный переходник, с более большим разъёмом типа SMA.
Успехов.
26.05.2015, 13:20 #18VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
9696 тетрадка с размерами.
8346 Фирменный повторитель, накладка к сотовому.
3
8347 Фирменный повторитель с разъёмом для внешней антенны. Накладка к сотовому. Такая конструкция работает ХУЖЕ описанной! На 1 – 2 деления. В описанных ниже условиях просто НЕ работает…
4
4734 многоэлементная ЯГА фирменного производства. \на моём вагончике…\
5
4734 к многоэлементная ЯГА фирменного производства. \на моём вагончике…\
6
0075 Кабельная волновой канал.
7
9924 К КАБЕЛЬНАЯ. Волновой канал самодельный, с активным элементом типа Харченко – восьмёрочка.
Как видно закреплена не совсем жестко… крепление в одной точке…
8
4898 восьмёрочка
9
9926 – логопериодическая!!!
10
9924 логопериодическая, вид сзади.
11
9926 К логопериодическая! \обратим внимание на КАЧЕСТВО изготовления!!!\
12
9927 РЯД ИТР!
Сначала обзорное фото, потом крупнее только антенны -повторители для GSM.
13
9927 К1
14
9927 К2
15
9927 К3
4313 к
«Это» подключено одним проводом…
4896 «это» что то, использовалось в качестве антенны для GSM!
4897 «это» что то крупнее – GSM антенна!
8338
8359 к
8359
8683
8683 к
9014
9014 к
9068
9068 к
9072
9072 К
9122
9122 К
9823
9823 К
9931 на этом фото вагончик «продвинутого», местного! Есть спутниковый ресивер, с него по витой паре идёт видео и звук друзьям на другую «улицу» расстояние более 50 метров, тут же и повторитель для сотовой связи.
Этими антеннами – повторителями пользовались геофизики в СП-3 в 2014 – 2015 сезоне.
Специально прошёлся сделал фото, нескольких конструкций. Многие пользовались!
Если более грамотные товарищи приведут схемы, эскизы, чертежи, перечень материалов. Их подручных…
Думаю очень многие будут благодарны!
Уточняю условия применения:
1.На уровне снега сигнала НЕТ! Ни один сотик ни у кого не ловит = НЕТ покрытия сети!
2. Стоя на крылечке вагончика. Над уровнем снега 1 – 1,5 метра, на улице или в холодном деревянном тамбуре, некоторые модели сотовых телефонов принимают 1 деление. НЕ стабильно!
3. Стоя на крыше вагончика. Над уровнем снега 4 – 5 метров, на улице и на ветру холодном, почти все модели сотовых телефонов принимают 2 деления, некоторые модели 3-4 деления. И это стабильно! Можно поговорить домой!!!
4. При установке повторителя приём возможен внутри тёплого вагончика с уровнем 1-3 деления.
5. Работа GSM зависит от количества снега в воздухе…
6. Время регистрации в сети может занимать до 3 – 5 минут и НЕ стабильно!
К теме на форуме: http://forum.qrz.ru/telefonnaya-soto...ml#post1130108
Зеркало http://radio-wave.ru/forum/entry.php...0%BB%D1%8F-GSMC Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.05.2015, 13:29 #19
26.05.2015, 13:47 #20VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Тема почти исчерпана!
Быстро и качественно! СПАСИБО!
Если найдётся энтузиаст!!! соберёт антенный повторитель из имеющихся в продаже комплектующих -
укажет марки, типы, производителя и адреса для приобретения. стоимость!
а и желать не смею: и возьмётся комплектровать и высылать!!!
Будет целых пять шесть покупателей!!! а потом ещё и ещё по отзывам... и качеству работы!
На СЕВЕРАХ сейчас нет пустых мест, куда ни глянь есть огонёк!!! а связи НЕТ!!!
Сотовые операторы зоны покрытия не разглашают, диапазоны не рассказывают (подозреваю, что просто САМИ не знают в салонах продаж)
может кто умеет правильно искать даст ссылочки на зоны покрытия в Ненецком АО и на островах!?
Архангельская область, а заодно и Ямало-Ненецкий.
Разные операторы. Точки установки сотовых вышек. можно без точных координат. хватит и километровой точности или по названиям посёлков номеров скважин.
и возможно ли подключиться к не открытым сетям?
Наблюдали такое. Сотовые телефоны показывают зону уверенного приёма, а оператора не показывают и подключиться не возможно!Последний раз редактировалось RX6DL; 26.05.2015 в 13:50.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.05.2015, 13:58 #21VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
У меня то всё ОК. Есть, приобрёл, пользуюсь.
тема поднята для НЕ СПАЦИАЛИСТОВ!!!
для других людей не имеющих в своей партии электронщика - радиолюбителя.
поэтому и вопросы странные... это не мои вопросы, а то с чем мне постоянно приходилось иметь дело. То, что приходилось много много раз повторять разным людям... в ТУНДРЕ.
Разъёмы валамывают и по питанию и УСБ и наушники, и т.п. и т.д. иногда и починял.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.05.2015, 14:24 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Судя по фото антенн на вагончиках - это прямо академгородок какой то
Кстати, по таймингу могут отсекать соединение, это когда 1-2 кубика на экране, а позвонить нельзя из-за дальности. Тут ничего не поможет. Настройка у базы такая.
26.05.2015, 15:09 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8404
- 3146
Разглашают... разглашают. Плохо ищете...
Ростелеком
Билайн
МТС
Мотив
Может, кого и забыл... Но всё есть. На сайтах, можете поменять местоположение и узнаете зону покрытия нужной области.
Это значит, что это отличная зона покрытия другого оператора(не вашего). Возможны звонки только в службу спасения.
Проверить "что за зверь", можно залезть в меню телефона: Сеть - выбор сети - ручной(примерно, возможны варианты меню).
Посмотреть какие операторы доступны.
На Вашем месте, купил бы телефон с несколькими СИМ картами(или просто несколько симок), для получения максимально возможной зоны покрытия.
Возможно, поможет программа Мониторинг сигнала GSMПоследний раз редактировалось RV3MP; 26.05.2015 в 15:38.
26.05.2015, 16:52 #24
26.05.2015, 17:09 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8404
- 3146
Бесперспективная тема.
Народа мало в труднодоступных местах. В чем измерять уровень сигнала? В "палочках"? Программы ставят не многие.
Телефоны по моделям, антеннам и по чувствительности совершенно разные.... Не тот уровень оценки.
Глупость получится.
Вот ТУТ еще посмотрите зоны покрытия.
26.05.2015, 17:24 #26VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Да энерговооружение впечатляет! у Всех начальников служб стоит стационар, на всей движущейся технике стоит радиостанция, у многих начальников и некоторых рабочих есть переносные радиостанции и все со всеми разговаривают по ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ вопросам. Например у оператора 3 одновременно включённых радиостанции, и оператор на связи круглосуточно с разными службами!!!
Очень хотелось бы, хотябы в труднодоступных регионах, попросить операторов сотовой связи разрешить работу на НЕ ограниченных расстояниях! Реально ли? Буду прилагать усилия!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.05.2015, 17:34 #27VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Да конечно такая инфо не измерения, Вы конечно как всегда правы!!!
но в ВАРАНДЕЕ нет зоны, оператор МТС не зарегистрировал соту, это деньги...
А сота ЕСТЬ и мы ей пользовались стоя в 45 км, ну а когда когда перебазировались на 30 многие свои антенны повыкинули, на фото есть - валяются... сотик стал работать без приблуд не сертифицированных...
И много других точек, микросот на буровых!
Да и МЫ согласны отдать часть своего спутникового трафика на реализацию МИКРОСОТЫ у себя в отряде!!!
Надо то покрыть всего 100 Х 100 метров...
достаточно ифо на каком номере буровой стоит микросота, туда направим ЯГи 12 элементов и раздадим через роутер своим 106 работникам...
может один два отпишуться и этого будет достаточно на пол года работы!!!
в этой теме жду ответ на свой пост про повторитель из покупных комплектующих.
разговоры про заны покрытия в теме про зоны покрытия сотовой связи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.05.2015, 17:35 #28Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8404
- 3146
Это как? Заставить их поставить вышку на острове/в тайге/в тундре....
Кто будет отбивать потраченные деньги на оборудование, установку, обслуживание? Олени? Белые медведи?
Не смешите.
Каждое "телодвижение" сотовых операторов, должно быть подкреплено перспективой финансового развития, увеличением числа абонентов.
Не реально. Хоть обкряхтитесь.
26.05.2015, 17:53 #29TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Уже докладывал на форуме об использовании антенн Харченко для пассивного ретранслятора.
Я применяю две идентичных антенны. Со времён GPRS- TX проблем не было.
А это уже лет 8-9. И по хуторам до сей поры это "свистки" усиливает.
Модем располагаю в 50-100мм от центра нижней антенны. Кабель(75) подходит перпендикулярно из дюралевого рефлектора. Активный элемент из 1.5 мм лакированной проволоки.Радио слышит! Радио знает!
10.09.2015, 18:35 #30VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Кто где живёт и или работает и какие операторы сотовой связи у Вас работают?
отпишитесь пожалуста.
Сибирь, Северное побережье России! Якутия, и т. п.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
14Спасибо
