03.12.2004, 17:23 #1Mihail_ZSГость
Глючит Simens A35
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина выключения телефона во время регистрации в сети или передачи данных (аккумулятор новый и заряжен).
Подскажите, если возможно, где можно найти мхему Simens A35.
03.12.2004, 18:35 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Наверняка усилитель мощности навернулся. Старые сименсы просто так не ломаются.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
13.12.2004, 21:12 #3Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 71
- 16
- 149
Думаю, что все-таки это аккумулятор.
Попробуйте удалить из него предохранитель.
Проверьте ток в режиме КЗ с предохр. и без него
и все поймете.Конечно, если батарея не литий-ионная.
Для Дмитрия - в СИМЕНСах серий 25, 35
модуль УМ практически не вылетает.
А вот потребление в режиме ТХ - вход в сеть и т.п.
максимально, и именно то, что телефон
самопроизвольно выключается в эти моменты,
и говорит о том, что микросборка УМ рабочая,
а тока отдачи аккумулятора не хватает,
напряжение просаживается и спец. мелкосхема
управления питанием отключает сотик.
WBR, Сергей
14.12.2004, 02:11 #4QRPP
- 01.04.2004
- Новочеркасск
- 55
Все верно, но PF08112 всетаки до сих пор остается ходовой позицией при ремонте. Иногда причина того, что телефон выкл при регистрации в сети в передатчике. АКБ проверить несложно, нагружаем заряженную батарею током 350 мА, и смотрим, если просело ниже 3,6 В, телефону положено вырубиться.Первоначальное сообщение от RA3TMO
WBR, Сергей
14.12.2004, 11:31 #5Без позывного
- 20.03.2003
- Ростов-на-Дону
- 47
- 94
Off: у меня такаяже беда с моим Алкатель 310
Если уровень сигнала хороший, то звонить можно, а если 2-3 (деления из 5), то вырубается. В инженерном меню уровень заряда как правило 60-90%. Аккумулятор перебирал пол года назад.Сейчас 750мА(NiMH), вместо 600мА как в комплекте. Пробовал несколько раз заряд разряд. Пробовал разрядить слабым током до 1.1В на банку...
ЗЫ: в мастерскую только не советуйте нести.
ЗЫ:ЗЫ: паяльная станция есть, только скажите, что поменять
