Показано с 1 по 8 из 8
    02.08.2005
    4
    Гарнитура ГСШ-А-18 и соединение с обычным телефоном ?!
    Я хотел бы подключить эту ( ГСШ-А-18) гарнитуру к
    обычному телефону вместо трубки, собеседника я слышу, но у меня не получается подключить
    микрофон, собеседник меня не слышит, может в этой гарнитуре этот микрофон не подходит к обычной
    теелефонной связи. Подсоединил я телефонный шнур (коннектор
    телефонный) со шнуром ГСШ-А-18 таким образом: ГСШ-А-18 - БЕЛЫЙ с
    телеф. - КРАСНЫЙ; ГСШ-А-18 - ЖЁЛТЫЙ с телеф. - ЖЁЛТЫЙ ... в итоге я
    собеседника слышу, но он меня нет, остались ГСШ-А-18: КРАСНЫЙ и
    ЗЕЛЁНЫЙ (экранир) и телефонные ЧЁРНЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ...перебрал все
    варианты соединений, но ничего не получается может я не так провода
    соединил ?! Помогите пожалуйста, подскажите, как соединить провода,
    чтоб все работало полнооценно.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    у меня есть инфо по ГБШ-1, ГБШ-2.могу отправить по почте.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю, что Вы намучаетесь с ГСШ без схемы и организацией питания микрофона.
    Предлагаю установит т.н. мультимедийную компьютерную лёгкую и изящную гарнитуру китайского производства, которых в магазинах валом.
    Необходимо разъём микрофона в ней подключить нужной полярностью к трубке электронного телефонного аппарата.
    02.08.2005
    4
    это-то понятно, купить-то можно, а меня просто приколола эта гарнитура, и хочется её поюзать... а если родной микрофон поменять на 34J9E ?? Может получиЦа ??
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Пойдёт, при условии обхода существующей схемы питания микрофона ГСШ, так сказать - напрямую.
    02.08.2005
    4
    значит можно просто тупо отпаять родной микр. и подпаять 34J9E ?!
    Но есть загвоздка, слышал что если перепутаю полярность, 34J9E может выйти из строя, или это фигня ? Аесли нет, то как соблюсти полярность ??
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, из строя не выйдет!
    У Вас два варианта: полярность не верная - не работает и, наоборот.
    02.08.2005
    4
    спасибо, UN7CI ! Попробую перепаять микрофоны... О результате сообщу позже
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 13:27
  2. Ком гарнитура и трансивер
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 12:45
  3. Гарнитура HD-1200
    от RA9KM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.12.2003, 13:27
  4. Первое знакомство с сотовым телефоном (изнутри)
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.05.2003, 15:55
  5. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
