Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для RU0UAA
    11.12.2009
    село Линёво Озеро Забайкалье
    75
    35
    97
    Гарнитура к FT-897
    Уважаемые коллеги!
    Подcкажите вариант относительно гарнитуры к FT-897. Я просмотрел всё, что можно в интернет-магазинах. Скажу откровеннно: для пенсионера дороговато. Тогда в компьютерном магазине совсем задёшево (500 руб) купил наушники SVEN CD-990, которые оказались очень даже отличными:60 ом, 50-20000 Гц (что даже избыточно), стерео, разъём универсальный, плотная шумоизоляция.
    Но появилось желание соорудить к наушникам микрофон на штанге.
    Посмотрел на сайтах: есть подходящий MB-1-6. но дорого.
    Подскажите, коллеги: есть отечественный продукт?, который, наерняка, дешевле и лучше? Где достать? И как состыковать его с FT-897 (там микрофонный разъём тип 45, т.е. подобный телефонному: прямоугольный на защёлке). Да ещё РТТ "врезать".
    С уважением
    Анатолий (RDA ZK-31)
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    В руководстве пользователя есть "распиновка" этого разъема. Далее в компьютерном магазине покупаете разъем RJ-45. В соответствии со схемой из руководства, заделываете в него провода микрофона и PTT. Обжать разъем можно стандартным инструментом, или - если его нет - отверткой. Как это сделать описано здесь: http://www.nbuv.gov.ua/books/19/lan/142.htm
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Анатолий, здравствуйте,
    посмотрите здесь http://goryham.qrz.ru/techn/pc-mic.htm -
    Игорь UA6HJQ на практике проверил
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Я делал вот такой переходник, Ptt-mic электретный- mic динамический, блочок с разъёмами от сдохшей материнской платы компьютера, схема для электретника по ссылке выложенной Виктором- работает прекрасно.
    11.12.2009
    75
    35
    97
    Вадим, я понял так, что схемка смонтирована в этом блочке? И Вы применяете два типа микрофонов- электретный и динмический? Кстати, у меня есть капсюль ДЭМШ-1А; можно его применить?
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Совершенно верно, или динамический , или электретник. Можете попробовать и ДЭМШ, но вряд ли получится стоящий сигнал.
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    ДЭМШ-1 пробовал на свой FT-897D,все корреспонденты сказали "негодится".73!
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вы так пробовали http://goryham.qrz.ru/ft857/ (раздел статьи про ДЭМШ) или просто подключили?
    Я просто подключал, но всё же думаю этот микрофон должен использоваться там, куда и разрабатывался- в военной технике связи.
    QRP Аватар для UA1TAT
    26.04.2011
    д. Плашкино
    10
    Хорошая идея У меня примерно то же самое вставлено в пустую компьютерную колонку + выход на внешний динамик взятый с задней панели. Динамик в колонке включается тумблером. Гарнитура компьютерная. К разъёму в колонке подключена педаль.
    11.12.2009
    75
    35
    97
    Уважаемые коллеги!
    Я бы считал тему закрытой.
    Я соорудил ЯГИ на 14 мгц. Но, что характерно, у всех соседей гаснут плазменные ТВ. Кинескопные- хоть бы хны. А вот плоские гаснут и надолго.
    Параметры (что в моих силах было измерить) антенны: КСВ =1 !!!!!!; коэффициент усиления (мерил "знаток") =4.
    Но что делать с ТВ- я не знаю.
    Спасибо всем. Пока не найду в чём причина.-на 14 мгц- не работаю.
    С уважением
    Анатолий
  1. TS-480 и компьютерная гарнитура
    от RX0ST в разделе TS-480
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 20:31
  2. IC-746 и РС гарнитура
    от YL3GGP в разделе IC-746
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:32
  3. Гарнитура для TS-2000
    от RQ3P в разделе TS-2000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:38
  4. Гарнитура с VOX-ом!
    от UA3GFX в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 19:58
  5. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
