05.04.2008, 16:14 #1ДРУГГость
КСВ
Не работает ксв-метр на КВ. На УКВ всё нормально.В чём причина,или опять в ремонт.:russian_roulette:
03.05.2008, 08:08 #2QRPP
- 06.03.2008
- 5
:russian_roulette:
Поди диоды померли.
03.05.2008, 09:11 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Иногда атмосферное статическое электричество напоминает, что наличие грозоразрядника - не роскошь.
Борис
18.06.2008, 16:02 #4QRP
- 11.07.2006
- Санкт-Петербург
- 15
- 5
Мой 897 на гарантийном ремонте в Астракоме по той же причине.
Ладно бы КСВ-метр просто врал. Так ALC включает. И мощность на выходе не более 10w. В моем диком случае Р вых прогрессивно падает при переходе с диапазона на диапазон. На 28 мГц - 10w, 14 - 6w, 3.5 - 1w, 1.8 - 0.5w. Это-то почему?
Починят, спрошу у ребят причину и отпишусь. А то ветка неинформативна.
Если ДРУГ начавший тему зайдет, просьба отписаться, чем история закончилась.
Это было бы по-нашему, по НАМски.
73! Константин
18.06.2008, 16:48 #5Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,643
- 10537
- 7091
Константин, на передачу в ген. диапазон не раскрывали ? Оч. похоже на некорректные действия в эт. процессе...
73! Михаил -
18.06.2008, 17:12 #6QRP
- 11.07.2006
- Санкт-Петербург
- 15
- 5
15.04.2009, 14:36 #7
Подскажите пожалуйста, как правильно согласовывать антенну через ручное СУ в FT-897?
У меня СУ смодельное, и настройка получилась грубовата, как долго на 5ти ватах я могу держать на передачу прои большом КСВ (пока не настрою антенну)?
С уважением Сергей!
15.04.2009, 14:57 #8Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
17.04.2009, 17:14 #9
то RU2FM спасибо за совет, действительно получается достаточно быстро настроить.
А вот на сколько можно доверять КСВометру, что встроен в FT-897? У меня по показаниям КСВометра что в трансивере, согласуещее справляется даже с куском провода длинной 10метров на диапазоне 14МГц?
С уважением Сергей!
18.04.2009, 07:42 #10
Да вроде бы как можно доверять. В Вашем случае получился полуволновый провод с высоким входным сопротилением, значит согласующее устройство имеет большой диапазон трансформации сопротивлений.
Хотя я бы развил такую теорию, если считаете, что она ошибочна, буду рад вашим мыслям. Тут все зависит от того, на каком принципе основан внутренний КСВ-метр. Так, если это простая мостовая схема, а это вряд ли учитывая мощность оконечного каскада, то КСВ-метр может показывать неверные данные в том случае, если используется линия передачи с определенным КСВ, но длина линии оказалась такова, что трансформируемый импеданс к концу линии, подключаемому к трансиверу, оказался близким к 50 Ом активного сопротивления (на этом часто основано ошибочное мнение о том, что длина линии передачи влияет на КСВ). Если же используется измеритель на основе рефлектометра, то показания должны быть верными. Поэтому думаю, что доверять встроенному КСВ измерителю можно. В принципе можно изучить схему аппарата и посмотреть что за измеритель там используется.
18.04.2009, 08:36 #11Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Это ошибочная теория. Во-первых, показания измерителя КСВ не зависят от его "системы". Во-вторых, назначение этого прибора на выходе трансивера - контролировать, насколько сопротивление нагрузки передатчика соответствует оптимальному значению, а не измерять КСВ в фидере.
Если входное сопротивление антенно-фидерной системы то, которое нужно (обычно 50 Ом), встроенный измеритель КСВ любого типа покажет 1. Независимо от того, как такое сопротивление получено: с помощью СУ, изменением длины кабеля, настройкой самой антенны или подключением резистора - эквивалента нагрузки. Но для передатчика цель (оптимальная нагрузка) достигнута и можно работать.
В данном случае значение "КСВ" - лишь удобная и привычная мера отличия реального сопротивления нагрузки от требуемого, поскольку оно однозначно связано с отношением этих сопротивлений. Нет никакой связи этого "КСВ" с особенностями распространения волн в фидерной линии и характеризующим эти особенности коэффициентом стоячей волны в фидере. А если антенна (длинный провод) подключена к разъему передатчика напрямую или через СУ, то и фидера никакого нет
19.04.2009, 05:21 #12
На самом деле примерно это я и имел в виду, когда писал о трансформатции сопротивления.
Если как вы говорите
, то внутренний измеритель можно назвать КСВ-метром весьма условно, скорее это измеритель входного сопротивления нагрузки, подключенной к антенному разъему трансивера.В данном случае значение "КСВ" - лишь удобная и привычная мера отличия реального сопротивления нагрузки от требуемого, поскольку оно однозначно связано с отношением этих сопротивлений.
