11.02.2011, 22:20 #1QRP
- 05.05.2009
- 69
- 18
FT-897: нет выхода при работе с RigExpert Tiny
Доброго времени суток!
Коллеги, нет выхода при работе bpsk. Трансивер включается на передачу, частота меняется (работает управление частотой с компьютера), диапазоны переключаютя. Говорю в микрофон- на выходе трансивера появляется сигнал. Такая же беда у товарища- два трансивера и два интерфейса- один в один. Не близнецы- приобретались в разное время, но с нуля. Материалы форума перечитал. Увы.. Может быть у кого-либо есть мысли по этому поводу?RU3ZK
11.02.2011, 22:39 #2High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Нет выхода с разъема "Data" ?
У меня CAT не работал... 3 интерфейса перепробовал, чуть моск не сломал... оказалось банально перепутана была распайка...TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
11.02.2011, 22:55 #3
11.02.2011, 23:04 #4Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,114
- 404
- 38
11.02.2011, 23:07 #5High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
11.02.2011, 23:12 #6
11.02.2011, 23:26 #7Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,114
- 404
- 38
11.02.2011, 23:29 #8High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
тю... читаю название темы
"У 897-го нет выхода...."
11.02.2011, 23:35 #9Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
А какая программа используется для работы bpsk?
Олег RU2FB
12.02.2011, 00:47 #10Standart Power
- 26.08.2008
- Сочи
- 71
- 132
- 34
- 171
Проверьте выход со звуковой карты на трансивер.
Может с компа ничего не идет.
Добавлено через 14 минут
У меня трансивер стоит в режиме SSB,но при работе BPSK звук с микрофона не идет.:-) Идет на разъем DATA.
Можно еще режим VOX включить,тогда и RigExpert Tiny не нужен,но и CAT-a не будет.У меня знакомый таким образом через метеоры и Луну работает на 857.:-)Последний раз редактировалось RA6AS; 12.02.2011 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
12.02.2011, 07:57 #11Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,114
- 404
- 38
12.02.2011, 08:39 #12Standart Power
- 26.08.2008
- Сочи
- 71
- 132
- 34
- 171
Я PTT нажимаю не на микрофоне,а подаю на разъем DATA с RigExpert Tiny.Это отдельные цепи.Еще и в меню,по моему,нужно галку поставить.И микрофон выдергивать не надо булет. :-)
P S У меня используется 3 RigExpert Tiny c FT 2000,TS2000x и FT 857D/И я работаю в BPSK,WSJT,WSPR используя режим SSB,и PTT через DATA.Последний раз редактировалось RA6AS; 12.02.2011 в 08:50.
