Показано с 1 по 9 из 9
    QRP Аватар для RW4PMG
    26.02.2009
    Набережные Челны
    26
    4
    12
    FT-897 и интерфейс SerCOM
    Уважаемые коллеги!Недавно приобрел FT-897 и столкнулся с проблеммой подключения: FT-897+интерфейс SerCOM + компьютер.Поиск результатов не принес!Если есть кто пльзуется подобной "связкой" поделитесь секретом подключения,а также настроичными параметрами Omni-Rig для нашего трансивера.
    26.02.2009
    Набережные Челны
    26
    4
    12
    Похоже что в цифровых видах связи FT-897 не используется.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    OmniRig через SerCOM не работает. Этот интерфейс работает только от COM-порта и звуковую карту.
    У меня FT-817, интерфейс такой же, подключен через Дата разъем на задней панели (он у вашей станции тоже есть, ибо станции из одной серии 8х7). В программе включен PTT на СОМ1 и все.. Да, и трансивер нужно ставить в режим DIG, а не USB/LSB (в меню аппарата соответственно настроить DIG Mode на User-U, или иное значение, по обстоятельствам)
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    /www.radioarena.ru/ тут урвали? поздравляю.
    подключаете к ком порту. реальному. его номер указываете программе с которой работаете. но из за особенностей сигнала РТ в 897, управление лучше заводить на микрофонный разъем, либо не подключайте вообще ком порт, а переход на передачу в меню трансивера поставьте вокс на цифре, а cw манипулируйте по звуку или по сигналу cw и вокс. САТ управление не доступно(OmniRig через SerCOM не работает). только cw и ртт.
    звуковые кабеля в звуковую карту. в программе указываете какую.
    проблемы
    1 управление ртт в цифре. какую прогу используете? особенность трансивера. либо используете вокс, отключив управление ртт с порта в программе, либо подключаете ртт к микрофонному входу. звук ессно подключен.
    2 манипуляция cw. используйте вокс и манипуляцию с порта, отключив управление ртт но подключив разъем cw. либо используйте манипуляцию по ssb используя звуковой кабель и вокс, отключив кабель cw. подробнее в описании cwtape. либо подключаете ртт к микрофонному разъему.
    3 выбор звуковой карты. особенности используемой программы.
    работаете.
    Вам учитывая все, как раз микс фри.
    вопросы?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.01.2010 в 03:42.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Используется, причём вполне нормально. По крайней мере 857 сам использую, а они практически идентичны. У меня такого интерфейса нет, самодельный работает, но в документации на 857/897 всё чётко расписано куда и как втыкать. Или ещё тут посмотрите - http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    .....но из за особенностей сигнала РТ в 897......,
    А можно поподробнее?;-).. что за такие особенности
    У меня все работает через разъем DATA, управление через разъем CAT.
    +в тлф модах НЧ ( линейный сигнал с мкф усилителя и ptt ) подаю на разъем DATA, МКФ вход не использую.
    Все сигналы отменного качества.
    Может неправильно что то делаю?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    нет, я не знаю и трансивера нет ;-). Но Вы присутствовали при обсуждении что и при каких условиях происходит.
    Тем более
    У меня все работает
    Но предположу. В какой моде Вам удобнее что бы трансивер в цифре работал? Какой фильтр включается? При этом управление ТХ
    или РТТ?
    ...а так же особенности программы и ...каша, в которой я вот только что запутался.
    Чем все описать, проще придумать что делать в конкретной ситуации. У вас все работает. У топикстартера не ясно какая программа.
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Тем более
    или РТТ?
    Работаю в модуле ммвари в логе ur5eqf. Заметил что ммвари заметно -не вооруженным глазом--лучше работает на слабых сигналах -поэтому -на ней.
    Фильтр 500. Для обзора - штатный.Можно работатать просто на штатном-все ок
    PTT по CAT. Нужно поэкспериментировать с DTR DTS в программе вашей микс или что там...
    ps
    Как правило все трансиверы есу работают так-- ptt с микрофонного входа- активен вход с микрофонного входа.
    --ptt c разъема сзади- активен вход сзади.
    Т Е ! PTT с микф фхода не вкючает вход на разъеме DATA -- и наоборот.
    vox -есть две регулировки по мкф и по диг.
    Если уж совсем никак с ptt - есть вокс по дигу -меню40--
    посмотрите настройки меню-- если сзади --смотрите меню 37 38 39 и
    40(вокс по дигу)
    38-важно ! моду установите
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    в программе вашей
    Спасибо, но у нас все одинакого, вплоть до того что и работает. Предпочтения разные. Мне больше ssb нравится а не диги, и узкий фильтр я предпочитаю вручную подключать если надо. Но это ж не плохо...
    А вот чего спросил бы. Звук в компе какой? спдиф? И комп или ноут? Есть вопросы. И версия последняя или не гонитесь?(по слухам в последней уже нет тех проблем что меня интересуют)
    2 intro1
    у вас сат нет. помните. пишите какая прога, подможем крнкретно, а не в общем.
  1. САТ интерфейс для FT-897
    от RW4HIY в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 12:12
  2. Интерфейс Е1
    от Bahodir в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 14:07
  3. Интерфейс для СТ
    от RZ3AV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 14:02
  4. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  5. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
