13.01.2010, 18:55 #1QRP
- 26.02.2009
- Набережные Челны
- 26
- 4
- 12
FT-897 и интерфейс SerCOM
Уважаемые коллеги!Недавно приобрел FT-897 и столкнулся с проблеммой подключения: FT-897+интерфейс SerCOM + компьютер.Поиск результатов не принес!Если есть кто пльзуется подобной "связкой" поделитесь секретом подключения,а также настроичными параметрами Omni-Rig для нашего трансивера.
22.01.2010, 01:59 #2QRP
- 26.02.2009
- Набережные Челны
- 26
- 4
- 12
Похоже что в цифровых видах связи FT-897 не используется.
22.01.2010, 03:07 #3Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
OmniRig через SerCOM не работает. Этот интерфейс работает только от COM-порта и звуковую карту.
У меня FT-817, интерфейс такой же, подключен через Дата разъем на задней панели (он у вашей станции тоже есть, ибо станции из одной серии 8х7). В программе включен PTT на СОМ1 и все.. Да, и трансивер нужно ставить в режим DIG, а не USB/LSB (в меню аппарата соответственно настроить DIG Mode на User-U, или иное значение, по обстоятельствам)73! Виктор (R0JJ)
22.01.2010, 03:14 #4Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
/www.radioarena.ru/ тут урвали? поздравляю.
подключаете к ком порту. реальному. его номер указываете программе с которой работаете. но из за особенностей сигнала РТ в 897, управление лучше заводить на микрофонный разъем, либо не подключайте вообще ком порт, а переход на передачу в меню трансивера поставьте вокс на цифре, а cw манипулируйте по звуку или по сигналу cw и вокс. САТ управление не доступно(OmniRig через SerCOM не работает). только cw и ртт.
звуковые кабеля в звуковую карту. в программе указываете какую.
проблемы
1 управление ртт в цифре. какую прогу используете? особенность трансивера. либо используете вокс, отключив управление ртт с порта в программе, либо подключаете ртт к микрофонному входу. звук ессно подключен.
2 манипуляция cw. используйте вокс и манипуляцию с порта, отключив управление ртт но подключив разъем cw. либо используйте манипуляцию по ssb используя звуковой кабель и вокс, отключив кабель cw. подробнее в описании cwtape. либо подключаете ртт к микрофонному разъему.
3 выбор звуковой карты. особенности используемой программы.
работаете.
Вам учитывая все, как раз микс фри.
вопросы?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.01.2010 в 03:42.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2010, 07:05 #5Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Используется, причём вполне нормально. По крайней мере 857 сам использую, а они практически идентичны. У меня такого интерфейса нет, самодельный работает, но в документации на 857/897 всё чётко расписано куда и как втыкать. Или ещё тут посмотрите - http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
22.01.2010, 08:20 #6High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
А можно поподробнее?;-).. что за такие особенности
У меня все работает через разъем DATA, управление через разъем CAT.
+в тлф модах НЧ ( линейный сигнал с мкф усилителя и ptt ) подаю на разъем DATA, МКФ вход не использую.
Все сигналы отменного качества.
Может неправильно что то делаю?Владимир RW2CW :: www.145500.ru
22.01.2010, 09:18 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
нет, я не знаю и трансивера нет ;-). Но Вы присутствовали при обсуждении что и при каких условиях происходит.
Тем более
Но предположу. В какой моде Вам удобнее что бы трансивер в цифре работал? Какой фильтр включается? При этом управление ТХ
или РТТ?
...а так же особенности программы и ...каша, в которой я вот только что запутался.
Чем все описать, проще придумать что делать в конкретной ситуации. У вас все работает. У топикстартера не ясно какая программа.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2010, 20:03 #8High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Работаю в модуле ммвари в логе ur5eqf. Заметил что ммвари заметно -не вооруженным глазом--лучше работает на слабых сигналах -поэтому -на ней.
Фильтр 500. Для обзора - штатный.Можно работатать просто на штатном-все ок
PTT по CAT. Нужно поэкспериментировать с DTR DTS в программе вашей микс или что там...
ps
Как правило все трансиверы есу работают так-- ptt с микрофонного входа- активен вход с микрофонного входа.
--ptt c разъема сзади- активен вход сзади.
Т Е ! PTT с микф фхода не вкючает вход на разъеме DATA -- и наоборот.
vox -есть две регулировки по мкф и по диг.
Если уж совсем никак с ptt - есть вокс по дигу -меню40--
посмотрите настройки меню-- если сзади --смотрите меню 37 38 39 и
40(вокс по дигу)
38-важно ! моду установитеПоследний раз редактировалось RW2CW; 22.01.2010 в 20:07.
23.01.2010, 06:55 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Спасибо, но у нас все одинакого, вплоть до того что и работает. Предпочтения разные. Мне больше ssb нравится а не диги, и узкий фильтр я предпочитаю вручную подключать если надо. Но это ж не плохо...
А вот чего спросил бы. Звук в компе какой? спдиф? И комп или ноут? Есть вопросы. И версия последняя или не гонитесь?(по слухам в последней уже нет тех проблем что меня интересуют)
2 intro1
у вас сат нет. помните. пишите какая прога, подможем крнкретно, а не в общем.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
