Показано с 1 по 14 из 14
    QRP Аватар для US5WDT
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    Глюк с экономным режимом
    Здравствуйте.
    Думаю, что такое может произойти и с FT-897. Он является родным братом FT-857.
    Кто может подсказать? В моём FT-857D появился глюк. При замыкании провода для перехода в экономный режим трансивер вырубается. Раньше такого не наблюдалось. Попробовал замкнуть провод на "землю" через сопротивление 27 Ом. Трансивер переключился в экономный режим. При меньшем сопротивлении - выключается, а при большем - загорается значок "батарея", но экономный режим не включается. Кто-то может помочь разобраться?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А расскажите пожалуйста, в чем суть экономичного режима, почему и где надо проводок для перехода в него замыкать.
    А то вопрос Ваш уже примелькался, да только про что Вы, не понятно.
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    Вместе с проводами питания трансивера, которые выходят на колодку, идёт проводок включения экономного режима. Суть его в том, что при закорачивании его на массу в трансивере отключается подсветка дисплея, вентиляторы включаются только от повышения температуры и мощность ограничивается 20-ю Ваттами. Раньше всё работало отлично, а теперь сам не знаю, что произошло.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Первый раз о таком слышу,хотя 857 в машине стоит!
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    Да...Повезло мне с таким глюком. Конечно, можно и с подобраным сопротивлением работать, но только от блока питания. При работе от аккумулятора из-за просадки напряжения питания всё сбивается. Подобал 27 Ом для питания 13.8 В. Самому разобраться трудно, вот и прошу помощи. Может кто, что подскажет.
    Добавлено через 2 минуты
    Эта функция описана и в мануале и в разных описаниях трансивера. Очень хороша функция для выездов и питания от аккумулятора.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В 897 все не так. Есть колодка в подбрюшье для подключения акб. В ней действительно 3 контакта. И при использовании их, мощность ограничивается 20 Вт. Насчет вентилятора не скажу, дисплей не гаснет.
    Но пользуется этим мало кто. Так как мощность легко выставляется самому, любая. А родные акб дороги.
    У 857 народ так делает. Не знаю зачем. Поищите по старым темам...
    Могу сервис мануал выслать.
    Изображения Изображения
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    Принято. Схема имеется, но разобраться трудно самому. Действительно, дисплей можно потушить вручную...мощьность выставить и меньше, но без этой функции вентиляторы включаются при каждом переходе на передачу. Потребляют они около 120 мА. Да и хочется, чтоб всё работало, как в мануале пишется. Буду искать, но мне так кажется , что я первый с таким вопросом обратился.
    Добавлено через 10 минут
    Вот бы хоть карту напряжений...На контрольной точке ТР3002 присутствует напряжение 1/2 от напряжения питания. Откуда? И почему при замыкании провода не напрямую, а через сопротивление (27 Ом при 13,8 В питании) всё работает. Это процессор глючит или выгорело что-то? Как это отобразится на работе трансивера. Вот сколько воросов возникает...Надеюсь, что найдутся ответы.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Помножте на время их работы, и в следующий раз, выезжая в поле, не берите с собой спички. Съэкономите.
    Зачем?
    Сигнал со схемы, что на втором рисунке, поступает на тр ключ на майн юнит. А там уже раздается на схемы управления...
    Короче, по аккуратнее, а то совсем лишитесь этой возможности.
    Я только одного не знаю Уверены ли Вы, что этот контакт (2) надо заземлять? По схеме в этом смысла то нет. Имхо по другому это работает.
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    У UA6HJQ есть статья в которой он хорошо описал FT-857. То, что этот провод заземляется при работе от аккумулятора - 100%. Интересно, как это работает? Если транзистор в ключе пробит или в обрыве.
    Прикрепил фотографию проводов в трансивере UA6HJQ. Он поставил переключатель для оперативности и удобства.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А что пишут в мануале? заземлять? или подключить фирменный аккумулятор?
    не заземлять, однозначно.
    (вообщето он свой опыт описал, а не трансивер) я не понимаю, ведь
    А при чем тогда любительские выкрутасы? А они как известно, могут сработать, а могут глючить. (к тезке с уважением)
    а для кого я схему (вторая) привел? ну не заземляется он!!!!!!!
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    В мануале написано, что для перехода в эконом. режим этот проводок необходимо соединить с минусовым проводом. Я так и делал. Всё переключалось. На дисплее появлялся значок батареи, подсветка гасла и мощность ограничивалась 20-ю Ваттами. Специальных аккумуляторов для 857-го нет. Эконом. режим можно было включать при питании и от БП и от АКБ. Вот, что я знаю.
    А если он не должен заземляться, то как быть?
    Добавлено через 8 минут
    Вот прямо из мануала:
    Разъем INPUT/ПИТАНИЕ
    Этот разъем служит для подключения питания к радиостанции. Подключите к этому
    разъему входящий в комплект поставки кабель питания. С другой стороны подключите
    кабель к автомобильной аккумуляторной батарее, или другому источнику постоянного
    напряжения, поддерживающему ток не менее 22 А при
    постоянном напряжении 13,8 В. Убедитесь, что красный провод
    присоединен к Положительной (+) клеме источника питания, а
    черный к Отрицательной (-) клеме. Этим разъемом также
    обеспечивается управление выходной мощностью
    радиостанции. Если заземлить третий контакт разъема (BAT
    SENS), радиостанция автоматически переключится на
    мощность 20 Вт (на 430 МГц 10 Вт).
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да я и сам уже нашел. Есть такое.
    Стало быть я не прав.(имхо по схеме логика другая). 857 у меня нет.
    чем меряете? ведь измеряете напряжение на делителе R3001 и Rвольтметра.
  13. #13
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    Измерял обычным тестером. Хотел посмотреть или есть напряжение на этом проводке. Смотрю в схему и понимаю, что это не для слабых умов...Могу только догадываться о принципе переключения. Где-то на какой-то микросхеме меняется потенциал и она в свою очередь с помощью ключей что- то переключает и меняет режимы работы трансивера...Да...Учась в школе запустил "Строю - не дострою" на всех диапазонах. Думал, что рак мозга получу, но теперь вижу, что японы меня добьют...
  14. #14
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    сейчас отвечу в разделе по 857-му, топик forum.qrz.ru/thread27394.html
  1. Глюк в MMANe
    от RX3QFY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 02:59
  2. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  3. Глюк IC -746
    от UA3GFX в разделе IC-746
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 03:09
  4. Глюк XP P3
    от RA9MTV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 17:53
  5. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
