И все же, каков физический смысл ALC?
Нагрузки 50 ом нет :-(
Есть еще АТАС-120, но вроде как с ним такая же ситуевина с ALC. Сегодня попробую переделать треугольник в INV.V. и посмотреть.
В транзисторных передатчиках система ALC осуществляет постоянство выходной мощности усилителя передатчика путём автоматического регулирования мощности возбуждения.
Сигнал регулирования снимается с датчика встроенного КСВ-метра в виде амплитуды "прямой волны".
Амплитуда "обратной волны" КСВ-метра используется, как сигнал для схемы порогового устройства, снижающего скачком выходную мощность до безопасного уровня (10W) при значении КСВ обычно больше 1,5.
Это система защиты так называемого интеллектуального уровня применяемая в трансиверах.
В простеших случаях, в радиостанциях УКВ, система ALC (ARP) работает только по уровню "обратной волны" от датчика.
В ламповых усилителях петля ALC задествована по управлению мощностью возбуждения в зависимости от амплитуды сеточного тока лампы.
В общем случае ALC (Automatic Level Control) является замкнутой системой автоматического регулирования, поддерживающая амплитуду входного сигнала в обратной зависимости от амплитуды сигнала на выходе усилителя.
В состав кольца ALC входят: обслуживаемый усилитель, датчик, детектор, УПТ (пороговое устройство), регулятор уровня (подстроечный резистор "PWR" или "OUT"), элемент регулирования (каскад или ключ) и вновь усилитель.
