Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для UR5ZW
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Согласование FT-897 с РА 4Х811
    Хочу подключить FT-897 к усилителю на 4-х Г-811 с заземлёнными сетками.Как правильно это сделать?
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Согласовать по входу усилителя (если его входное отлично от выходного трансивера) и подать на него с трансивера сигнал управления РТТ.
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Спасибо RA2FN за ответ.
    Я наверное не совсем правильно поставил вопрос.Меня интересует,как правильно согласовать трансивер с конкретрым РА.Может у кого- то есть практический опыт.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Когда я делал усилок на ГУ-74, сделал это проще простого: На управляющей сетке поставил безындукционный резистор 30 ватт 75 ом. На него и качал от UW3DI. 30-40 ватт раскачки хватало для линейных 600 ватт на выходе.
    Да - этот резистор можно и к катоду поставить, ну, естественно, катод через дроссель должен быть заземлен, для реактивной нагрузки. Мощность тут побольше чем 30 ватт потребуется, но от 897-го 100 ватт будет достаточно.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    "Да - этот резистор можно и к катоду поставить,"
    Не получится. Входное сопротивление Г811х4 это диод на землю (ток с катода на сетки был до 300 ма), входное сопротивление (катод-анод) зависящее от диапазона и режима ламп (от 40 до 100 Ом) и емкость 24 пф. Придется делать на каждый диапазон входные П контура. Не любит FT-897 КСВ. И зачем изобретать велосипед? Все фабричные PA на триодах имеют П контура по входу. Это раньше, при ламповых трансиверах со своим П-контуром, можно было обойтись.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    У меня FT857 + AL811. Согласование Pi-контур на каждый диапазон.
    Вот схема в читаемом виде:
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Поддерживаю "предыдущего оратора"! Удивительно простой и гармоничный усил AL-811 HX препарирован по существу.Это пример удачной конструкции. Входные П-контура просты и удачны. У меня, правда, на 10 МГц плоха раскачка только до 500 Ватт - видимо надо подстроить вход. КСВ по входу кажет до 2 . Возможно что и выходной П- контур не заточен на 10 МГц. Тоже было с завода и на 7 МГц но подстроил вход и теперь 1-1.2 в участке 7.5---6 МГц. В остальных было без проблем. Так что FT-857(897) и FT-920(тюнер выключен)прекрасно работают с этими лампочками. Ник.73!!!
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Pi-контура ставить не советую. Это что то страшное и науке не известное. Видимо связано с числом "ПИ". Лучше поставьте классические П-контура по схеме Якова Лаповка. Это проверено и работает. http://www.g-cb.narod.ru/sr/20.htm
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Лучше поставьте по схеме Якова Лаповка.
    Ну зачем тревожить уважаемого человека?! Сами разберемся.... Все есть на рисунках. Промышленно выпускается, в отличии от....
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Уважаемые господа, а может кто-то пробовал установить в катоды этих ламп транзистор? Решился бы вопрос согласования и мощу в трансивере можно было бы убрать
  1. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  2. Согласование В7-21 и ПК
    от anjeyka в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 15:00
  3. Согласование ЭМФ и SA 612
    от UR6ISU в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:59
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
