Показано с 1 по 12 из 12
    05.05.2009
    69
    18
    3
    FT-897: нет выхода при работе с RigExpert Tiny
    Доброго времени суток!
    Коллеги, нет выхода при работе bpsk. Трансивер включается на передачу, частота меняется (работает управление частотой с компьютера), диапазоны переключаютя. Говорю в микрофон- на выходе трансивера появляется сигнал. Такая же беда у товарища- два трансивера и два интерфейса- один в один. Не близнецы- приобретались в разное время, но с нуля. Материалы форума перечитал. Увы.. Может быть у кого-либо есть мысли по этому поводу?
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Нет выхода с разъема "Data" ?
    У меня CAT не работал... 3 интерфейса перепробовал, чуть моск не сломал... оказалось банально перепутана была распайка...
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Проверте распайку выхода интерфейса. Вам нужно подать звук на контакт DATA IN + регулировка уровня в меню No-071 и включить в меню No-73 режим 1200.
    С Tiny это часто бывает.
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    А какой вид модуляции стоит в трансивере?
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    А все равно... выход должен быть в любой модуляции...
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Кстати да, но вот вход только в DIG или PKT.
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Так выход и есть. Если трансивер стоит в SSB, то идет звук с микрофона. Если в DIG - то с гнезда DATA. О чем и говорится в первом сообщении.
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    тю... читаю название темы
    "У 897-го нет выхода...."
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    961
    А какая программа используется для работы bpsk?
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Проверьте выход со звуковой карты на трансивер.
    Может с компа ничего не идет.
    Добавлено через 14 минут
    У меня трансивер стоит в режиме SSB,но при работе BPSK звук с микрофона не идет.:-) Идет на разъем DATA.
    Можно еще режим VOX включить,тогда и RigExpert Tiny не нужен,но и CAT-a не будет.У меня знакомый таким образом через метеоры и Луну работает на 857.:-)
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Интересно, а как трансивер определяет в режиме SSB, что надо отключить микрофон и переключится на вход DIGI?
  12. #12
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Я PTT нажимаю не на микрофоне,а подаю на разъем DATA с RigExpert Tiny.Это отдельные цепи.Еще и в меню,по моему,нужно галку поставить.И микрофон выдергивать не надо булет. :-)
    P S У меня используется 3 RigExpert Tiny c FT 2000,TS2000x и FT 857D/И я работаю в BPSK,WSJT,WSPR используя режим SSB,и PTT через DATA.
  1. FT-920+RigExpert Tiny
    от RX3VI в разделе FT-920
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 09:13
  2. USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
    от RK6FZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:03
  3. Установка драйверов под Linux для RigExpert Tiny
    от R8TX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:58
  4. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  5. Помогите переделать MixW RigExpert Tiny
    от Vasil Sniperson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 16:54
